12.06.2004, 17:03
Fahrzeug: BMW 320d touring (E46) 11.03
MK3 keine Satelliten gefunden/sprache
ich habe folgendes problem:
ich hab mir ein MK3 aus einem original englischen 3er gekauft und das in mein audolein gebaut.
technische daten sind schnell erklärt: 9/99 Mk2 4:3... war alles bisher standart.
hab mit hiolfe des atu und den radiokrallen (wo bekommt man so nen mist eigentlich her?) das alte mk2 rausbekommen beide stecker abgemacht in das mk3 eingesteckt.
danach funktioniert es eigenltich ganz gut. zeigt bild, den bc, navi karten, berechnet routen usw. einziges problem: er denkt er wär immernoch in dublin. satelliten verbindung bekommt er auch nicht ( wird ja rechts oben angezeigt).
momentan hab ich wirklich keine ahnung woran es liegt. sollte ja eigentlich ein kinderspiel sein.
mein 2tes problem wär nice to have, doch ansonsten auch nicht schlimm: ich kann nur Englisch und französisch als sprache auswählen.
kann man einfach ne deutsch software flashen?
12.06.2004, 17:31
7er Lumpi
Fahrzeug: E38 735iA BJ 97, Mini, Benz
Wenn er immer noch denkt in Dublin zu sein ist die GPS-Antenne nicht richtig angeschlossen!
Ich weiß nicht ob der MK2 noch das GPS-Modul hatte, aber beim MK3 kommt die Antenne direkt an den Navirechner hinten links rein!
Ich hoffe mal nicht, daß der GPS-Empfänger im MK3 defekt ist!
Man weiß ja nie... ich weiß ja nicht was Du dafür gelöhnt hast aber bei Appy aus dem Forum hättest Du Dir den Ärger erspart und sogar ne Deutsche Stimme gehabt (für 350 Euronen)!
Weißblauer Gruß
Christian T.
12.06.2004, 17:50
kommt die antenne in ein 3mm große silberne buchse ?
wenn ja - von wo muss ich das kabel zuvor abziehen ?
teuer war es nicht wirklich. 193 euronen sind denk ich mal angemessen.
12.06.2004, 17:58
Fahrzeug: 728iA E38 Bj.99
Dies müßte das GPS Modul sein.
Gruß Manni
....M-Parallelspeiche....
12.06.2004, 20:40
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
NoDo
irgendwo habe ich gelesen, daß der MK2 ein extra GPS modul hat, der MK3 hat es eingebaut.
also hast du irgendwie die antenne nicht verbunden?
gruss jürgen
12.06.2004, 20:43
the Senior :-)
Christian T.
350?????
dann weiß ich ja, was ich in kürze verlangen darf
gruss jürgen
12.06.2004, 21:42
Fahrzeug: CL600
Hi, das GPS-Modul ist direkt hinter dem TV-Modul, Antennenkabel abziehen und hinten in den Rechner, funktioniert bestimmt besser. Und wennste die Stimme in D brauchst lass ihn vom freundlichen neu kodieren(kompl. neue Software aufspielen) wie bei einem unkodiertem Neugeraet. Ist im DIS genau beschrieben.
Boogie
13.06.2004, 00:22
erstmal danke für den tip mit den gps modul. er findet die position.
momentan verzapf das navi nur viel schmarrn ( fahre in eine stadt hinein, soll erst umdrehen, 20m zur richtigen strecke zurück und dann bin ich angekommen. alles während 100m geradeausfahrt)
@boogie
muß das vom freundlichen sein oder kann ich das auch selber ?
13.06.2004, 00:36
Der Freak schlechthin.
Fahrzeug: E38 / 750iL / Z3-2.8 / Yamaha XJR 1300
frag einfach mal APPY der kann dir helfen.
Grüßle
Lucky
13.06.2004, 00:42
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
die software ändern kannst du nicht selber.
Ja doch wen du ein DIS hast, aber das hat eigentlich nur der Freundlichen.
Wen das auto dich immer im Kreis führt, dan stimt der GPS empfänger nicht.
Oder die sattelieten sind nich da??
Hast du schon eine neue cd probiert, und eine längere strecke gefahren?
Gruss Appy
