27.11.2014, 22:25
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Hab das Problem gelöst jetzt.
Nochmal die Ausgangssituation zum nachvollziehen:
1. Ton geht nach 20 Sek. immer aus
2. Diagnose eines Forumskollegen -> DSP defekt da er das Radiomodul schon zum Testen getauscht hatte
3. Ich besorge mir ein zweites DSP von Löwe
4. Fehler besteht immernoch
5. Ich besorge mir ein anderes Radiomodul BM24 TMC
6. Fehler besteht immernoch
7. Ich lese aus und sehe dass im ZCS das DSP nicht aufgeführt ist
8. ZCS angepasst an DSP
9. DSP neu codiert auf das Fahrzeug
10. Fehler besteht immernoch
11. Das alte, als kaputt vermutete DSP angeschlossen und neu codiert
12. Es funktioniert! Ton ist da und bleibt auch!
Nächstes Problem:
CD-Wechsler P funktioniert nicht. Es sind originale CDs eingelegt aber nach paar Sekunden sagt er NODISCS.
Dann habe ich den CD-Wechsler P aus meinem 750er eingebaut. Er erkennt die CDs, spielt diese ab und ich kann zwischen den Liedern wechseln. Es kommt aber kein Ton.
Meine Frage nun: MUSS!? vom DSP2 zum CD-Wechsler ein Kabel gehen ?
Beim 750er zumindest ist am DSP1 ein Koaxkabel dran, beim DSP2 im 740er ist kein Koaxkabel am DSP2 angeschlossen. Ich sehe auch kein freies, es ist aber dunkel und nicht alles ist komplett abgebaut ^^
27.11.2014, 22:45
Ja der hat auch ein Coax, ist am DSP oben neben den anderen Steckern.
27.11.2014, 22:51
Ich müsste bitte noch wissen wo was hingeht!
Nochmal die verbauten Komponenten:
- BM24 TMC
- Videomodul
- DSP2
- CD Wechsler P
- Bordmonitor 4:3
Könntest du bitte nochmal sagen von wo was wohin geht ?
Habe gerade gelesen dass es anscheinend vom CD Wechsler über das Radiomodul geht ? Zumindest wenn ich mir die Stecker im Teilekatalog anschaue ?
Nummer #3
Einzelteile CD-6 Wechsler | BMW 7' E38 740iL M62 Europa
27.11.2014, 23:00
Fahrzeug: E38 740i 11/97
27.11.2014, 23:05
Wie gesagt.
Der vermeintlich defekte der von Anfang an verbaut war, ging doch, es fehlte nur das DSP im ZCS.
Das neu gekaufte DSP, hat nicht funktioniert.
Verwechselt hab ich nichts ^^
