Alt 29.11.2014, 23:17   #1
Rehauge
Benutzerbild von Rehauge
Fahrzeug: E38-750iL (11.95) / E38 750i (09.94) / peugeot 306 cabrio (04.96)
Standard Wasserschaden im Steuermodulkasten
halli hallo!
aus welchen grund auch immer ist mir wasser in den steuermodulkasten gelaufenund der ablauf war verstopft. auf den ersten blick nicht erkennbar. sämmtliche kabel, stecker und relais angegammelt, nun hab ich erhäbliche fehler und auch wohl nen stromfresser, weil die batterie des öffteren mal leer geht.
gibt es irgentwie einen schaltplan was wohin gehn muß???
guter rat wäre hilfreich,
danke
Rehauge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2014, 23:21   #2
BMWE38740i
Fahrzeug: E38 740i 11/97
Tips und Tricks nach wds suchen
BMWE38740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2014, 11:22   #3
Rehauge
da ist nix hilfreiches dabei, trotzdem danke
Alt 30.11.2014, 11:39   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Nen Schaltplan braucht man eigentlich nicht.
Siehst ja wo was hin geht und brauchst ja nur den ganzen Steckerkram aus einem Schlachter nehmen.
Dann ersetzt Du die vergammelten Stücke eins nach dem anderen mit Lötverbinder.
Solange man nicht alle Strippen auf einmal abschneidet, ist ein Plan unnötig.
Ansonsten gibt es Pläne nur im WDS.
Innenraum: Lehnenverstellung Wasserschaden muetze BMW 7er, Modell E38 2 11.06.2012 21:43
Getriebe: Automatikgetriebe / Wasserschaden Zosa BMW 7er, Modell E38 18 06.05.2012 21:31
Elektrik: Steuergerät Wasserschaden mchuhn BMW 7er, Modell E32 2 13.06.2006 15:59
Karosserie: Wasserschaden! EuroPlus ?? alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 2 19.04.2005 22:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:40 Uhr.
