05.12.2014, 17:58
Fahrzeug: e32 750 08.1988
ASC lässt sich nicht abschalten
hallo
ich habe einen bmw e32 750i, und bei den läst sich das ASC nicht abschalten welche ursache kann das haben ?
05.12.2014, 18:29
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Wahrscheinlich geht das schon und ist nur die Leuchte vom Schalter kaputt. Hast du mal den Unterschied auf glattem Untergrund getestet ?
05.12.2014, 18:32
nein habe ich noch nicht gemacht
30.04.2015, 14:05
Fahrzeug: E32 750i
Hallo ,
habe das selbe Problem bei meinem 89er 750i.
ASC Schalter leuchtet nicht.
Anderen Schalter versucht keine Änderung.
Im CC wird es angezeigt wenn ASC regelt.
Wo starte ich am besten mit der Fehlersuche ?
LG
30.04.2015, 16:06
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Es gibt unterschiedliche Varianten. Schalter mit Rückmeldung im Schalter selber oder im Kombi mit der gelben Lampe in der Mitte.
Oft gehen nur die Lampen kaputt, antweder im Kombi oder im Schalter. Wenn man den Schalter tauscht ist es wichtig auf die Teilenummer zu achten.
30.04.2015, 19:37
Fahrzeug: E32 750i
Ok das heißt ich prüfe zu erst die Lampe im KI und checke den neuen Schalter ob die Teilenummer passt .
Muss ich noch was beachten ?
30.04.2015, 21:30
schade das im Profil kein Baujahr und Monat steht...
02.05.2015, 10:42
Fahrzeug: E32 750i
Meiner ist von September 1989
05.05.2015, 18:20
Fahrzeug: E32 750i
Also die Birne im KI der ASC leuchte ist in Ordnung.
Beide Schalter nochmal probiert mit dem Ergebnis das sich ASC nicht ausschalten lässt.
Beide Schalter leuchten nicht grün.
Jedoch regelt ASC einwandfrei und auch die Meldung im CC erscheint.
Hat jemand eine Idee ?
Lg
05.05.2015, 19:23
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
hallo
habe das bei meinem auch mal probiert aber auf einer schotterstraße. wenn es EIN ist regelt es ganz normal Traktion blinkt auch im Tacho. wenn ich es AUS schalte regelt ws trotzdem. genauso wie wenn es EIN wäre. liegt das an der Schotterstraße wegen geringen Widerstand? normal müsste er voll durchgehen oder?
