16.06.2004, 05:08
Fahrzeug: BMW 740 i 4,4 12/1998
Befestigungsschraube der Ölpumpe!!
befestigungsschraube der Ölpumpe jede kennt dieses Proplem bei 7er.nur meine Frage ist. betrift dieses Proplem nur M60 Motoren oder auch M62
( Facelift ). ich bin jetzt am suchen nach 740I und brauche eure Beratung
soll ich 740I vor Facelift kaufen oder besser nach Facelift also ab 10/1998.
wurde etwas von kinderkrankheit verbessert nach facelift?
für eure Hilfe bin ich Sehr dankbar.
Vielen Dank!! und schönen Tag
Diabi
16.06.2004, 09:31
Fahrzeug: 525d F11
Kurz und knapp: die Ölpumpe solltest Du schon checken. Bei meinem M62 waren die Schrauben der Ölwannne ziemlich locker und jede Ölpumpenschraube konnte man gut noch eine viertel Umdrehung fester ziehen. Ich würde mit Loctite festschrauben.
Zum Motor: Der M60 ist sicher ein super Motor aber beim M62 haben sie nochmal einiges verbessert (10% mehr Hubraum, lastabhängiges Kühlsystem, neuere DME, mod. Ölfilter, leichtere Bauweise des Agg., größere und leichtere Ventile und bessere V.Federn, optimierte Kette, Schmiedekurbelwelle und Kolbenboden-Ölkühlung). Ergebnis sind ruhigerer Lauf, weniger Verbrauch, mehr Drehmoment bei weniger RPM. Keine Welten aber halt schon spürbar.
Robert
16.06.2004, 22:32
Vielen Dank
Gruß Diabi
