Alt 16.09.2003, 15:53   #1
schnuffi85
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard Batteriewechsel bei elektrischen Einzelsitzen
Entgegen den hier vorherrschenden Meinungen ist ein Batteriewechsel beim E32 mit elektrischen Einzelsitzen eigentlich sehr einfach. Ich habe für diese Aktion keine dreissig Minuten gebraucht. Das ganze funzt dann so:
Den hinteren rechten Sitz (Beifahrerseite ) ganz nach vorne fahren. Die Gnöbbsche für die Sitzverstellung vorsichtig abhebeln. Die beiden Kreuzschrauben lösen. Den Sitz am Vorderteil mit einem Ruck anheben. Den Stecker vom Gurtschschloss und den grossen weissen Stecker mittig unter dem Sitz abziehen. Das Gurtschschloss mit einem 13er Schlüssel (am besten Steckschlüssel) abschrauben und den Sitz mit einer Bewegung nach vorne herausziehen.
VORSICHT: Ich bin mit der metallenen Unterseite des Sitzes auf die Batteriepole gekommen und habe einige Blitze erzeugt, ist aber nichts bei passiert.
Die Batterie wird von einer Klemme am Boden festgehalten, welche mit einen 10er Steckschlüssel oder Knarre mit Verlängerung abgeschraubt wird. Bei Standheizung sind zwei grosse Steuergeräte im Weg die vorab mit einem 10er Schlüssel entfernt werden müssen.
Naja, der Rest dürfte dann klar sein. Batterie wechseln und alles in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.
Fummelei und Fingergequetsche hab ich nicht vorgefunden. Das ganze geht absolut easy wenn man die Reihenfolge einhält.
Gruss,
Stefan
schnuffi85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2003, 14:11   #2
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
High,
also bei mir musste ich den Entriegelungshebel vorne am Sitz zur Seite drücken um den Sitz rauszubekommen.
Auch würde ich jedem empfehlen die Schutzkappe der PLUSKLEMME an der Batterie anzubringen.
Dann wird es keine Kurzschlüsse beim Ein- bzw. Ausbau geben. Wir wollen ja nicht den Sitz mit der Batterie verschweissen...
Greetz,
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2004, 09:57   #3
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Hallo Kollegen,
beim ersten mal hat es auch heftig geblitzt, da der Sitz sich etwas unkontrolliert aus der Federklammer bewegt. Dann ist mir aber die Kunststoffabdeckung vor der Batterie aufgefallen und habe festgestellt, das man nach Entfernung dieser die Batterie abklemmen kann. Also der Sitz muss nur raus wenn die Batterie raus soll, zum Abklemmen nur den Deckel abbauen!
Gruss an alle E32ler
Michael
Alt 10.02.2004, 11:03   #4
zum Batterie abklemmen braucht ueberhaupt nichts ausgebaut zu werden am Sitz:
Plastikdeckel abziehen
Schraube loesen und Plastikdeckel entfernen
Massekabel der Batterie loesen und fertig
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bilder hier
Alt 13.02.2004, 13:28   #5
MIWO
@ Erich
Hallo Erich, sag ich doch.... genau den Deckel meinte ich..
Gruss Michael
Alt 02.01.2015, 16:47   #6
kleiner muck
Benutzerbild von kleiner muck
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Standard kleiner muck
Am besten Batterie in den Kofferraum einbauen.
So hab ich es gemacht.
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
kleiner muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tipp - elektrischen Sitzantrieb reparieren ! chocko BMW 7er, Modell E32 5 22.07.2005 10:49
Batteriewechsel Zac BMW 7er, Modell E32 2 24.04.2004 01:39
Batteriewechsel Coro BMW 7er, Modell E32 10 24.02.2004 16:26
Batteriewechsel Chrysler Stratus Highliner Autos allgemein 4 09.02.2004 15:43
Nach Batteriewechsel 17.000km mehr ?????? Knetepappi BMW 7er, Modell E32 16 27.01.2003 15:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
