27.01.2015, 21:58
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
Leichter Ölverlust
Hallo Zusammen,
mein Motor M52 TU 313850 km hat vorne links eine leichten Ölverlust! Der Simmerring scheint in Ordnung zu sein! Hinter der Schwungscheibe ist es trocken! Bei meine Freund, hat einen E39 M52TU Motor mit fast der gleich KM- Leistung ist es an der gleichen Stelle naß! Ölwannendichtung ist o.k.!
Wir haben die Stelle schon mehrmals gereinigt, um zu sehen wo es herkommt, aber......?
Vielleicht kennt ja jemand das Problem.
Gruß Rudolf
rk-oldtimer
27.01.2015, 22:08
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
27.01.2015, 22:37
danke für deine Hilfe,
aber der Ölfilter sitzt auf der rechten Seite! Diese Dichtung haben wir bei meinem Freund schon gewechselt, aber der Motor ist auf der linken Seite weiterhin nass!
Gruß Rudolf
29.01.2015, 22:27
Ich wollte es nur noch oben rücken!
Danke
21.05.2017, 07:38
Fahrzeug: E38 730i (12.1995)
Was war es denn nun?
16.05.2020, 20:12
Fahrzeug: bmw
Hallo, ich wollte gerne zum Thema Ölverlust auch einen Tipp. Wenn ich den Motor heiß abstelle, tropft es über der LiMa immer so Tröpfchen.
Kann man das Problem beheben ohne alles wieder runter zu nehmen ?
Die Steuerkette samt Dichtungen auch VDD wurden alle letztens Jahr gemacht worden.
Mfg
16.05.2020, 20:28
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Das wird wahrscheinlich die Kettenkastendichtung sein.
Ist ja schnell gemacht.
Ps. Ich warte noch auf meine von Leebmann, dann wechsel ich auch.
Kannst ja vorbei kommen, dann schrauben wir eben gemeinsam.
Gruß Mani
16.05.2020, 20:49
Fahrzeug: bmw
Also kommt man nicht drum Rum wieder alles auseinander zu nehmen? 😅 weil es wurde ja erst letztes Jahr von einer Werkstatt neu gemacht 😐
MfG Daniel
16.05.2020, 21:19
Hallo Zusammen,
65000 KM später ist die Stelle fast trocken! Habe nicht weiter gemacht!
Rudolf
16.05.2020, 22:33
Zitat von rk-oldtmer
...aber der Ölfilter sitzt auf der rechten Seite
Immer in FR angeben.
Bei Dir war es vorn rechts undicht, und der Filter sitzt links.
Haever_740i:
Da wurde wahrscheinlich die Stirndeckeldichtung nicht richtig eingesetzt.
Muss nur der Ventildeckel runter, dann biste schon am Stirndeckel.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
