Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 20.05.2010, 14:10
Scharly
Benutzerbild von Scharly
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Standard Original Regensensor nachrüsten ohne Scheibentausch beim Bj 94
Voraussetzung:
Einbau bzw. Tausch eines GM mit HW 2.0 und SW 2.2 Stand Farbe:weiß
Keine Klimakomfortscheibe verbaut
Benötigtes Material:
1 Stück Regensensor 6 904 012 mit SW 1.4 und HW 0.4 in der Bucht grbraucht
1 Hella Regensensor 6PW 733 071-00 davon wird der Optikkörper mit Klebefläche benötigt, und muss auf den Originalen Sensor umgebaut werden
In der Bucht für 8,88 € neu zu kaufen (kfz-teile-lager)
1 Buchsenstecker 4-pol. schwarz
4 Buchsenkontakte
Verdrahtungsdraht 0,35 qmm mit entspr. Farben, schrumpfschlauch
1 Abdeckkappe 2-teilig 51 16 8 257 203
Montage:
1. Aus beiden Regensensoren die seitlichen Verriegelungen entfernen (siehe Bild)
Danach kann der Optikkörper vorsichtig herausgenommen werden.
Nun den neuen Optikkörper in den Original Regensensor einrasten und die Verriegelungen wieder einstecken (siehe Bild)
2. Verkabelung zum GM durchführen, Kabelbaum selber herstellen
An den 4-pol. Stecker Pin 1 violett/weiss (Klemme R) an Kammverteiler beim GM anschliessen
Pin 2 braun (Masse), wird an braun der Innenleuchte angeschlossen
Pin 3 Weiss/rot/gelb (K-Bus) wird an Kammverteiler beim GM oder an weisser Stecker GM Pin 12 angeschlossen
Pin 4 Braun/grün (SW in Bewegung) wird am weissen Stecker GM Pin 20 paralell angeschlossen
3. Kabelbaum durch die Gummitülle Elektrochromspiegel mit durchziehen zum Hohlraum der Innenleuchte. Von dort unter dem Himmel zur A-Säule Beifahrer.
Die Verkleidung A-Säule entfernen und Kabelbaum dahinter zum Fussraum verlegen. Kabelbaum beim GM anschliessen.
4. Regensensor provisorisch in Halterung am Spiegel plazieren ohne zu verkleben. Lage des Sensors von Aussen mit Klebeband auf der Scheibe kennzeichnen (siehe Bild)
5. Scheibe von Innen im gekenntzeichneten Bereich sorgfältig entfetten
Danach Sensor genau einkleben damit die Abdeckung nachher passt.
6. Aus PVC-Folie eine Abdeckung zuschneiden und an die Scheibe plazieren, danach Stecker in Sensor stecken.
7. Abdeckung aufstecken und einclipsen
8. Der Sensor muss codiert werden ( Hier meinen Dank an den absoluten Fachmann Micha (Straubinger).
9. FREUEN
Gruß Karl
Dateityp: jpg PIC00008.JPG (42,4 KB, 264x aufgerufen)
Dateityp: jpg PIC00009.JPG (40,4 KB, 204x aufgerufen)
Dateityp: jpg PIC00010.JPG (39,0 KB, 194x aufgerufen)
Dateityp: jpg PIC00011.JPG (40,2 KB, 168x aufgerufen)
Dateityp: jpg PIC00012.JPG (46,1 KB, 317x aufgerufen)
Dateityp: jpg PIC00013.JPG (48,0 KB, 303x aufgerufen)
Geändert von Scharly (20.05.2010 um 20:02 Uhr).
Scharly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2015, 19:00   #21
roemi
Benutzerbild von roemi
Fahrzeug: E38-735i (5/98),E31-850 (5/91),E31-850 (3/99),E46 330i cabrio,E46 325i Touring,E65 740d
Hallo zusammen.
Hole mal diese Fred hoch, da ich selber am Nachrüsten des Regensensors bin und mir das sehr viel geholfen hat.
Eine kleine Frage habe ich aber noch zu Pin 1:
Da steht, dass der zu Klemme R geht.
Kann mir jemand sagen, an welchen Pin und zu welchem Stecker das am Grundmodul ist?
Danke und Gruss Roman
Geändert von roemi (14.01.2015 um 19:15 Uhr).
roemi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2015, 10:02   #22
RaBu63
Flutlichtschrauber
Fahrzeug: E38-740iL LPG (11.97)
Standard Pinning
Hallo Roman,
schau am besten in den online wiring-diagrams auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW-Planet.com | nach. Da hab' ich meine Verkabelungen auch alle her. (und bisher laufen alle Aufrüstungen auch gemeinsam ohne Probleme!)
Auch wenn's mehr Arbeit ist. Ich würde dringend empfehlen, die Massepunkte dort anzuschließen, wo es das Diagramm vorsieht. Das ist für den Regensensor leider entweder unter dem Beifahrersitz oder sogar hinten bei der Batterie.
Ich hab' im anderen Zusammenhang da schon mal unverständliche Probleme bekommen, weil es durch Überlastung einer Masseleitung dazu kam, das ein Steuergerät sich gar nicht mehr zurechtgefunden hat. Da waren dann am Massepunkt plötzlich mehr als 0.7V und das war's dann.
Ralf
RaBu63 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Regensensor zum nachrüsten ohne Scheibentausch Straubinger Biete... 1 06.03.2010 20:08
Scheibentausch/Regensensor NBA BMW 7er, Modell E38 23 14.12.2007 08:22
Elektrik: Regensensor und Scheibentausch... :-( warp735 BMW 7er, Modell E38 12 28.02.2007 11:52
Innenraum: Regensensor-Verklebung ohne Scheibentausch reparieren soelsm E38: Tipps & Tricks 0 27.06.2006 14:51
Regensensor nachrüsten svenr BMW 7er, Modell E38 0 18.02.2003 07:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:33 Uhr.
