20.06.2004, 12:51
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Navi 16:9 zeigt 4:3
hab mal eine Frage!!
Ich habe in meinen 740 (E38) mit Rechner MK3
einen 16:9 Monitor eingebaut anstatt des 4:3 und jetzt
habe ich folgendes Problem:
Die Anzeige im Monitor kommt jetzt im 4:3 Format, einmal
nach dem zweiten oder dritten Zündung
einschalten war sie einmal 16:9 mit Kartendarstellung
und Bordcomputer usw. danach nicht
mehr. Beim Tür öffnen sieht man noch das
BMW Logo im 16:9 Format, danach bei Zündung an
schaltet er wieder auf 4:3 um.
Wäre für einen Tipp zur Lösung sehr dankbar.
Petz
20.06.2004, 13:09
Fahrzeug: bmw 118d
16:9
sobald das videomodul die monitoranzeige übernimmt schaltet alles auf 4:3 weil dein videomodul so wies aussieht nicht 16:9 fähig ist
abhilfe ist neues videomodul oder verzichtest auf fernsehen und steckst den blauen stecker vom videomodul in den blauen vom mk3 dann hast immer 16:9 anzeige
mfg heinrich
20.06.2004, 13:14
Fahrzeug: 740 iA
hallo.kommt darauf an welches baujahr dein E38 ist.habe bei meinem 2000er auch auf MK3 und 16:9 display getauscht.ging ohne probleme.hat APPY mir gemacht.einfach nur die teile getauscht.wie APPY mir sagte habe ich das richtige videomodul.wenn deiner vor 9/99 gebaut ist musst du das bestimmt noch tauschen.kannste dir aber von APPY nochmal genau erklären lassen.der JUNG ist fit was das NAVI betrifft.mfg....
20.06.2004, 13:41
16:9
Hab den Stecker umgesteckt und es
funktioniert einwandfrei !!!
Vielen Dank für die Hilfe !!!
Petz
