Alt 03.02.2015, 12:14   #1
MC89
Fahrzeug: E38 2.8
Standard Fehlfunktion - mechanischer Verschluss Kofferraum
Hallo liebes Forum ,
Ich habe schon seit 1 Jahr das Problem mit dem Kofferraumdeckel :
Ich habe mittlerweile die 2 Gas Druck Federn erneuert ( Marke Bilstein)
Die Fehlfunktion ist nach wie vor da:
Wenn ich die Kofferraum Taste am Schlüssel / den Knopf bei dem MotorhaubenÖffner drücke, damit der kofferraum öffnet errtönt ein Geräusch am Verschluss des Kofferraumdeckels.
Er hebt sich ein bisschen an.
Duch sein Eigengewicht bleibt er aber wieder in dem Verschlussmechanismus hängen .
Um den Kofferraum öffnen zu können muss ich ihn in der richtigen Sekunde ziehen :(
Irgendwas stimmt doch da net.
Die 2 "Federn" an der unterkannte der Klappe habe ich schon ganz herausgedreht gehabt aber die retten nichts.
Danke schon im Voraus an die sehr hilfreichen antworten
Di
MC89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2015, 13:13   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Funktionieren die beiden Federstifte in den Gummipuffern richtig? Sonst such mal nach Softclose. So ziemlich alle Fehlfunktionen derselbigen wurden schon behoben und die Lösung schriftlich festgehalten Hätte dir übrigens die originalen Stabilus Gasdruckfedern mit 640N empfohlen.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 03.02.2015, 13:31   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Die Anschlagpuffer mit Auswerfer hat er schon rausgedreht. Hier ist höchstens möglich, dass die Feder des Auswerfers müde ist...
Die Gasdruckfedern spielen bei geschlossener oder nahezu geschlossener Klappe eine untergeordnete Rolle.
Die kommen wortwörtlich erst beim Öffnen und geöffnet halten zum Tragen.
Es ist vielmehr in Betracht zu ziehen die womöglich völlig zerquetschten Gummiwürfel an den Scharnieren zu erneuern oder zu drehen, damit sie höher zu liegen kommen.
Dann die Dichtung um den Deckel schwindet mit der Zeit (wird kleiner) mit einer neuen poppt die Klappe entschiedener hoch beim Entriegeln.
Eh grundsätzlich alle Gelenke der Scharniere reinigen/schmieren
Dann mal prüfen Position der geschlossenen Klappe gegenüber den Seitenwänden. Bilden die eine perfekte Flucht oder ist der Deckel eingesoffen?
Der Schlosshaken an der Klappe ist möglicherweise nicht optimal eingestellt. Da kann man Schrauben lösen und die Position des Hakens etwas verschieben und wieder festzurren.
Das würde ich aber als letztes machen. Ist etwas mühsam das einjustieren.
Höchstens gucken ob der Haken fest sitzt.
Genug Ansatzpunkte?
Gasi
Alt 03.02.2015, 13:38   #4
gasi
Ach ja von wegen
Da hast du ja sicher jetzt genug!
Deshalb kannst Du ja dafür gleich die automatische Heckklappenbetätigung nachrüsten, dann geht er vollautomatisch auf und zu!
Alt 03.02.2015, 17:13   #5
CGN-Olli
Schau dir mal die Schweißpunkte am Deckel (Schloßseite) an. Die reißen gerne mal aus oder sehen untypisch deformiert aus.
Dann würde ich mal nachsehen ob das SC noch richtig arbeitet. Dabei die Schließfalle manuell im Schloß zu machen und per Schlüssel (FB) öffnen. Du müsstest dann den Softclosebolzen sich drehen sehen.
Dann kann man noch den Kontakt im Softclose mechanismus prüfen ober der nicht zu früh "offen" sagt (das würde den Öffnungsprozess zu früh stoppen).
Wie "steht den deine Klappe bei geschlossenem Deckel? Bündig, sauber passend oder sieht er schief oder verkanntet/verspannt aus.
....vergessen zu fragen...gabs mal nen hässlichen Hecktreffer?
E32-Teile: Verschluss Mittelarmlehne hinten CarstenE32 Suche... 1 21.05.2014 19:33
E38-Teile: Chromniere + Verschluss Bordwerkzeug Sporti0904 Suche... 0 05.03.2013 11:03
Motorraum: Verschluss für Schallschutzhaube V8 RT999 BMW 7er, Modell E38 7 21.05.2012 19:33
Heckdeckel Verschluss ausgerissen Martin 840 BMW 7er, Modell E38 1 19.04.2008 23:31
Elektrik: VZ-Fehlfunktion 735iAE23 BMW 7er, Modell E32 6 28.01.2008 23:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
