04.02.2015, 17:02
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Welches Radio ist verbaut, Professional RDS, Professional C RDS, Professional C?
04.02.2015, 17:57
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Hast du das auch ein schwarzes Kästchen dran ? Das nennt sich CD Interface und ist ungefähr faust-gross. Wenn du ein C Professional RDS hast, sollte der Stecker vom Wechsler dort reingehen, und das CD Interface wird durchgeschleift, es geht 1x das Kabel mit dem runten Stecker was vom Bedienteil kommt rein, und ein gleiches Kabel geht wieder raus und ins Empfangteil rein.
04.02.2015, 18:41
Ja, das Kästchen habe ich auch, ist alles angeschlossen. Bei mir ist ein C Professional RDS verbaut.
04.02.2015, 19:22
Ich würde an deiner Stelle erst noch mal schauen ob es wirklich alles richtig angeschlossen ist, wenn nicht, würde ich tippe dass der Interface kaputt ist, kann man aber auch nicht mit Sicherheit sagen, es könnte auch sein dass der Wechsler defekt ist.
04.02.2015, 20:46
Hm, als ich das Auto gekauft habe hieß es, der Wechsler sei noch in OVP gewesen und nie angeschlossen. Vielleicht mach ich morgen mal ein paar Bilder, aber ich glaube nicht, dass man beim Anschluss soviel falsch machen kann.
04.02.2015, 21:05
Man kann die Anschlüsse auch vertauschen
Oder das Verbindungskabel vertauschen (die Seite die in dem Interface geht sollte im dem Empfänger).
04.02.2015, 21:45
Exakt.
Die Stecker sind gleich am Interface. Man kann also leicht den Eingang mit dem Ausgang verwechseln. Das Interface ist ja eingeschleift.
Nebenbei, das Radio heißt "BMW Bavaria Professional C RDS" oder eben ohne das RDS "BMW Bavaria Professional C"
05.02.2015, 13:08
So, ich habe heute mal die Stecker am Interface vertauscht, hat nichts gebracht. Bei mir siehts im Moment so aus:
Ich hoffe man kann es erkennen: Unten kommt das Kabel vom Wechsler rein. Das vordere Kabel mit der weißen Kappe geht durch einen Kabelkanal nach irgendwo nach vorne. Das hintere Kabel mit der scharzen Kappe geht dann nach oben in das Empfangsteil.
Dort ist es so angeschlossen:
Wobei es in die Buchse daneben auch nicht reinpasst.
Kann es sein, dass ein Kabel irgendwie noch nach vorne zum Bedienteil läuft und da noch angeschlossen werden muss?
Grüße,
Alex
05.02.2015, 14:13
Beide Stecker am Empfangsteil sind ja auch unterschiedlich. Der freie Stecker ist für das Zusatzbedienteil, wie z.B. im Highline verbaut.
Deine Konfiguration soll so sein.
PHP-Code:
[Bedienteil]---------[CD-Interface]--------[Empfangsteil] | | | [CD-Wechsler]
Prüfe die SIcherung des Wechslers (sollte eigentlich i.O sein, wenn er das Magazin auswerfen kann)
Prüfe den Anschlus Wechsler -> Interface, sind da keine Pin umgebogen, besteht Korrosion.
Ziehe mal die Sicherungen für das Radio
