Alt 13.02.2015, 16:40   #1
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Standard Kat tauschen! Welche Dichtung und Bolzen?!
ich wollte morgen endlich meine Kats einbauen! Nun habe ich im ETK keinen Dichtring / Flammring oder ähnlliches gefunden. Da muss doch bestimmt eine Dichtung oder nicht ?! (Siehe Bild).
Und wie ist das mit der Besfestigung auf der anderen Seite (Vorkat)? Ist das ein Stehbolzen oder eine "Normale" Schraube mit Mutter?
Alt 13.02.2015, 16:56   #2
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Ich hab beim Motortausch den Flansch mit neuen Schrauben wieder festgezogen und dicht war es. Du wirst für die Hosenrohre keine neuen Dichtungen bekommen. Das sind so "Festschraub-Quetschdichtungen" (Mir fällt der Name gerade nicht ein). Die werden auf jeden Fall wieder dicht. Flute die Schrauben aber heute unbedingt noch großzügig mit WD40 oder ähnlichem.
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2015, 17:01   #3
Bmwkrank
Freude am Basteln
welche Schrauben hast du genommen?
Alt 13.02.2015, 17:14   #4
740 flo
Kennzeichenoutter
Das waren in meinem Fall (V12) M8X65 steht aber im ETK welche Größe. Ich hab mir damals Schrauben und Muttern aus Kupfer im Zubehör geholt. Hab glaub irgendwas um die 4€ für die 8 Schrauben + Muttern gezahlt.
Alt 13.02.2015, 17:19   #5
740 flo
Kennzeichenoutter
Wäre es nicht einfacher die Kats rauszutrennen und mit einer Muffe wieder einzusetzen? Anstatt den kompletten Auspuff dafür runter zu nehmen.
Alt 13.02.2015, 17:35   #6
Bmwkrank
Freude am Basteln
wird auch getrennt. Aber ich möchte die Muffe die ich meine lassen. Also wird nicht die ganze Anlage abgenommen.
Alt 13.02.2015, 17:41   #7
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
Hallo zusammen,
ihr kuckt an der falschen Stelle.
Dichtringe gibts hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Wie Flo schreibt, irgendsoeine Stahlwollegraphitmischungsgedönse. Die kann man schon noch mal hernehmen, wenn Du sie runter bekommst. Ging bei mir schon 2x nicht, und dann brauchts ne neue.....
Tom
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2015, 17:49   #8
Bmwkrank
Freude am Basteln
also so wie ich das sehe wird es wohl doch einfacher zu trennen oder?
Alt 13.02.2015, 17:59   #9
tomi123
Hier mal 2 Fotos bevor es losging.
die Muttern sind so verfressen gewesen, dass bei normale 13er Nuss nix gepackt hatte. Da musste mit nem Hämmerchen ne 12er drauf
Danach war eine Schraube abgerissen. Ist auch irgendwie blöd gemacht. Da wo die Muttern drauf sind, sind Schrauben von hinten verschweißt. Da wo Du die Schrauben siehst, sind auf der Rückseite am Krümmer Quadratische Muttern eingepresst. Kann sein dass Du da mit nem Gabelschlüssel gegenhalten musst.
Aber wie auch immer: Schrauben und Muttern würde ich immer neu machen...
Auf jeden Fall, Gefühlsarbeit nix für Grobmotoriker, sonst Schraube ab und dann Sch.iße
Ach ja, und da wo die Murttern drauf sind, also die mit den eingeschweißten Schrauben, die kannst Du nicht neu machen, es sei den sie reißen ab, dann viel Spaß...
Dateityp: jpg BMW730i 100.jpg (106,5 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg BMW730i 101.jpg (105,8 KB, 48x aufgerufen)
Alt 13.02.2015, 18:02   #10
Bmwkrank
Freude am Basteln
ok danke. Das gezeigte von dir ist vom Vorfacelift! Beim Facelift wird es aber wohl nicht viel anders sein nehme ich an.
ich glaube besser ist es hier (siehe bild) zu trennen oder?
Geändert von Bmwkrank (13.02.2015 um 18:16 Uhr).
Motorraum: Dichtung Ansaugstutzen/Welche Teilenummer? Olek BMW 7er, Modell E38 6 14.02.2013 22:19
Ist diese Dichtung einzeln zu tauschen? (Fensterrahmen) santa cruz BMW 7er, Modell E38 12 04.03.2012 14:30
Bremsen: Dichtung tauschen HBZ East-730i BMW 7er, Modell E32 3 01.03.2012 23:31
Stoßdämpfer HA Tauschen Bolzen sitzt fest! arrif70 BMW 7er, Modell E38 8 04.05.2009 20:44
Auspuffkrümmer und Dichtung Kat E32 Bj´88 mava123 Suche... 2 17.03.2004 04:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
