Alt 13.05.2014, 12:26   #131
Fulo
Benutzerbild von Fulo
Fahrzeug: E38-740i (06.99) LPG
Danke für die Tipps.
Navi hab ich keines und selbst wenn ich "alle" Sicherungen gezogen habe fließen die 0,6A noch. Durch die Messung habe ich festgestellt, dass dies über eines der dickeren roten Kabel oberhalb der Batterie fließt, deren Sicherungen in der weißen Box liegen. Leider ist nicht nachvollziehbar wo das rauskommt und den ganzen Innenraum auszubauen nur um ein Kabel zu suchen und nachzufolgen hab ich keinen Bock. Das muss auch anders gehen.
Leider komm ich mit der Suchfunktion hier im Forum nach vielen Jahren noch immer nicht zurecht und finde in einigen Fällen nicht das was ich suche. Deshalb schreibe ich nach einigen Stunden Suche eben neu. Asche auf mein Haupt.
Bzgl. des Schaltplans habe ich mehrere Links gefunden, die aber ins Nirvana gingen oder nicht das gewünschte Ergebnis brachten. Kannst Du mir bitte einen aktuellen und funktionierenden Link posten? Danke vorab.
Fulo
Fulo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2014, 18:41   #132
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von Fulo Beitrag anzeigen
Kann mir jemand sagen, wo es außer im Kofferraum über der Batterie und im Motorraum rechts bei den Steuergeräten noch Sicherungen gibt? Habe alle gefundenen Sicherungen gezogen, am Strom hat sich nichts verändert.
Hast Du auch an die - fliegenden - Sicherungen Deiner LPG-Anlage gedacht, und die auch gezogen?
Wo die Sicherungen für LPG bei Deinen Fz sind, kannst nur Du herausfinden (oder Dein Umrüster kanns Dir sagen). Bei einer Prins VSI sind sie idR "fliegend" in der Nähe des LPG-Steuergeräts zu finden, bei anderen LPG-Anlagen teilweise auch im Steuergeräte-Kasten.
Sapienti sat.
Alt 13.02.2015, 20:42   #133
awarchalow
Fahrzeug: e38 750i 1995
Standard Batterie leer - mehrmals.
Bei mir war das Relais blau DRM2 Nr. 1.383417.
Andrzej
awarchalow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2015, 23:13   #134
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Fulo
Der Link zum WDS in Tips&Tricks funktioniert. Das Problem wird sein, dass deine Java-Einstellungen nicht passen, und das Programm somit nicht ausgeführt wird, da die vom WDS genutzte Java Version zu alt ist.
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Batterie oft leer! DefenDer BMW 7er, Modell E32 12 11.04.2009 09:16
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 36 11.05.2008 10:07
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 22:02
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 20:48
Batterie leer winterskorpion BMW 7er, Modell E32 15 18.07.2002 11:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:28 Uhr.
