Alt 16.02.2015, 18:30   #1
Thomas S.
Benutzerbild von Thomas S.
Fahrzeug: BMW 728i (E38, 07.96, 1. Hand), Mercedes SL 350 (R230)
Standard Wie "Frischluftgrill indirekt" ausbauen
Ich möchte bei meinem E38 (VFL) das obere, mittlere Lüftungsgitter ("Frischluftgrill indirekt") ausbauen, um von hinten die Stromversorgung meines CD-Receivers zu prüfen (dessen Bedienteil ist plötzlich völlig "tot").
Und obwohl ich damals mal Augenzeuge des Ausbaus war, ja sogar eine Notiz gemacht habe, dass man mit einer kleinen Nadel die beiden vorderen Rastnasen zunächst aufspüren und dann entriegeln soll, bin ich wohl zu blöd, das selbst hin zu bekommen (im Gegenteil, habe mir sogar leider das Teil vorn minimal beschädigt - siehe Foto).
Vielleicht fehlt nur der letzte entscheidende Trick.
Kann mir jemand den richtigen Tipp geben? Oder vielleicht ein Bild einstellen, wie das Teil ausgebaut aussieht (genaue Lage und Art der Rastung)?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Es ist das Teil Nr. 5 (64228391603).
Vielen Dank und Gruß
Thomas
Dateityp: jpg p2162110.jpg (102,1 KB, 90x aufgerufen)
Thomas S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2015, 18:36   #2
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Selbst wennst das Gitter raus hast, sind da ja immer noch die Luftkanäle der unteren Ausströmer im Weg....
Wärs nicht einfacher den "CD-Receiver" rauszunehmen????
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2015, 18:41   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
So wie auf dem Bild bist Du da falsch dran
Du mußt erst mal nur das innere Gitter rausheben.
Danach sieht man die Schrauben.
Alt 16.02.2015, 18:48   #4
Thomas S.
Nee, gerade das geht ja jetzt nicht mehr, das Bedienteil fährt ja jetzt nicht mehr automatisch nach Abziehen des Zündschlüssels heraus. "Herausziehen" des Einschubs ist also nicht mehr. Selbst der Pioneer Werkskundendienst hat keinen Tipp, wie man das Bedienteil vorn nun ab bekommt (PIONEER DEH-P88RS).
Wie gesagt, ich will von hinten nur die Kabel (Stromversorgung) checken, ob da überhaupt die Luftkanäle darunter raus müssen, weiß ich jetzt gar nicht mehr.
Ich befürchte, dass vielleicht das Bedienteil vorn irgendwo ein Kontaktproblem hat.
Thomas
Alt 16.02.2015, 18:50   #5
Hansekatze_730
Benutzerbild von Hansekatze_730
Fahrzeug: E32 730 BJ.2.92 ,E38 735 Bj 1.97, Intense M9 FRO Bj.2012, GT Force Bj.2012.
Das mittlere Lüftungsgitter ist zweigeteilt , musst erst das innere Gitter ausbauen dann war da eine Schraube wo du den " Rest" raus bekommst. Danach kannst du den Frischluftgrill Mitte ausbauen ... wird dich aber wohl nicht richtig weiterbringen , kommst dann auch nicht besser an die Kabel ran.
Hansekatze_730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2015, 18:52   #6
Hansekatze_730
Was du auch probieren könntest ob du vom Tacho aus ran kommst wenn du ihn ausbaust.
Alt 16.02.2015, 18:52   #7
Thomas S.
Was meinst Du mit "inneres Gitter"? Ich meine das Gitter, was auf dem Bild zu sehen ist. Wie "hebt" man das denn heraus? Dass darunter dann Teile mit Schrauben kommen, sieht man ja auf der ET-Zeichnung.
Alt 16.02.2015, 18:57   #8
Thomas S.
Wie? Was? Zweigeteilt? Inneres Gitter?
Ich meine Teil 5, das ist weder "zweigeteilt", noch gibt es da etwas "inneres"?
Alt 16.02.2015, 18:59   #9
Olitschka
Na dieses Teil mit den Lüftungsschlitzen muß erst raus.
Der Rahmen, wo auf dem Bild dieses Teil drin steckt was Du zum hebeln nimmst, der bleibt erst mal im Armaturenbrett.
Siehst Du die Trennstelle zwischen Rahmen und Gitter nicht ?
Im Teilekatalog mag es ja wie ein Teil aussehen, aber in der wirklichen realen Welt sind es 2 Teile.
Alt 16.02.2015, 19:12   #10
die rote Linie ist die Trennlinie zwischen dem inneren Gitter und dem äußeren Rahmen....
Dateityp: jpg E38 lüftungsgitte Mitte.jpg (94,8 KB, 82x aufgerufen)
E38-Teile: Lüftungsgitter "indirekt" in der Mitte des Amaturenbretts E38 FL Dodgeram Suche... 14 16.03.2015 17:53
E38-Teile: Frischluftgrill indirekt AttiE38 Suche... 0 15.11.2011 13:11
Gehäuse Frischluftgrill Indirekt Castell Suche... 1 10.04.2009 11:15
Frischluftgrill indirekt Castell BMW 7er, Modell E38 11 20.03.2009 18:53
Innenraum: Frischluftgrill, indirekt/Entfrosterdüsen - demontage Hilfe ... freak BMW 7er, Modell E38 3 01.11.2005 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
