22.06.2004, 08:33
Schlackern an der Vorderachse !
Hallo Gemeinde !
Ich weiss das dass Thema hier schon bestimmt tausend mal behandelt wurde haber aber in der Forumsfunktion suchen nichts richtiges finden koennen.Ich habe seit kurzem das Problem das ich zwischen 80 und 90 km/h ein wackeln an der Vorderachse habe.Kann mir einer von Euch nochmal kurz sagen was das nochmal war was da ausgeschlagen ist und ob man es selber wechseln kann ?
Wie immer danke im Vorraus!
PS. Fahrzeug : 730iA V8 Baujahr 07/1993
22.06.2004, 09:33
Fahrzeug: 540i E60 EX 728i E 38
das kann man so ohne weiteres nicht beurteilen. Ob was ausgeschlagen ist solltest du prüfen lassen.
Ich denke jedoch, das deine Vorderräder einen Höhenschlag haben, da sich sowas genau in diesen Geschwindigkeitsbereich zwischen 80-90 KM/h
bemerkbar macht.Die Räder müssen gematcht werden d.h auf der Felge gedreht werden. Für diesen fall solltest du ein gutes Reifenhaus auswählen,
die sollten das wieder in den Griff kriegen.
Die ganz großen Spezi's können wenn nix mehr geht, die Reifen egalisieren
d.h der Reifen wird mit Felge auf eine Art Drehbank gespannt, und das Profil
wird ca. 1 mm abgedreht, und das Rad läuft wieder rund.
cu, Lex
22.06.2004, 09:38
Vibration
Zitat von rene-103
Hallo Gemeinde !
Hallo!
Das hört sich nach Druckstreben und Pendelstützen an. Oder Vorderachslager. Bitte mal nach diesen Begriffen die Suchfunktion bemühen, dann findest Du reichlich Lesestoff und Reparaturanleitungen.
Ansonsten mal unter Tipps und Tricks für den E32 nachsehen oder Forumsmitglied Erich fragen - DER weiß immer Rat, der Gute!
Freude am Fahren.
Highliner
22.06.2004, 09:39
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Hallo, ja wirklich ein Problem mit unseren Vorderachsen.
Es kann jedes Verschleißteil an der Vorderachse sein,die Wirkung ist imer gleich.Bei mir waren es meistens die Kugelköpfe.Habe ich an 2 verschiedenen Wagen gehabt.Wenn du eine Bühne hast,kannst du es ohne Probleme selber machen.Nach dem Tausch sind keine Einstellarbeiten von Nöten.
Kann dir nur Raten den Fehler möglichst schnell zu beheben.Ich bin z.b. zu lange mit dem Problem herumgefahren mit dem Ergebniss das ich Auswaschungen in den Vorderrädern hatte.Hatte alle Ausgeschlagene Teile an der Vorderachse erneuert und trotzdem schlackerte der Bock noch.Habe Reifen auswuchten lassen,ohne Erfolg.Neue Reifen gekauft,dann war alles ok.
Also schnell reparieren um Kosten für eventuelle neue Reifen zu sparen.
Eines noch,was macht der Wagen beim Bremsen? Das Ganze kann nämlich auch an der Bremsanlage liegen.Wenn eine der felgen vorne warm bzw.heiss wird hängt ein Bremskolben,hatte ich auch schon.
Gruß Scholle
22.06.2004, 09:42
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i V8
da ich den gleichen 7er wie du fahre kann ich dir nur empfehlen mal die Lager der DRUCKSTREBEN und QUERLENKER zu prüfen (am besten auf der Rüttelplatte, aber auch so siehst du schon wenn die Gummilager ausgelutscht sind).
22.06.2004, 09:48
ja also beim bremsen wackelt die vorderachse sogar noch schlimmer.wie kann man das denn testen ob es an der bremsanlage liegt ?
Gruß Scholle
22.06.2004, 16:27
Lederfuchs
Fahrzeug: E65 735i Sport 05/04 ; E84 X1 20xd 10/10
Hi, bei mir ist seit meinem gezwungenen Felgenwechsel (Bordstein geküßt) also alle 4 Räder komplett neu, absolute Ruhe in der Vorderachse.  Hatte vorher trotz Achse instandsetzen, neu vermessen, Vorderräder am Auto wuchten lassen immer ein Flattern was so typisch ist. Ich hätte nie auf die Felgen getippt. Mein Schrauber meint die hatten einen Höhenschlag.
gruß Dad
23.06.2004, 08:48
Hi @ all,
also unsere Vorderachsen sind einfach die absoluten " Sensibelchen " wenn es um Schwingungen geht. Bin auch gerade wieder einmal nach Tausch der halben Vorderachse im Bereich von 100 - 80 Km/h verstärkt beim Bremsen im " Schlackern ". Also werden wir mal wieder bis zu den Bremsscheiben alles wechseln.  aber sonst würde einem doch langweilig oder ?
Spass beiseite, leider gibt es bei diesem " Schlackern " nie einen direkten Schuldigen sondern immer irgendeine Kombination. Daher prüfen und rantasten. Der Freundliche ist auch hier eigentlich immer auf dem Trip alles zu tauschen.
Gruss Michael
23.06.2004, 12:12
Hallo,klar das der Freundliche alles tauschen will,bringt Kohle.
Bremsanlage kannst du leicht testen.Wagen 10 Minuten fahren.Dann überprüfen ob sich eine der Felgen erwärmt,wenn ja hängt an dieser Seite die Bremse fest.
Das sich das Schlackern beim Bremsen verstärkt ist aber klar, auch wenn der Fehler nicht an der Bremse liegt,denn beim bremsen treten ja zusätzliche Kräfte auf die natürlich die Bewegung der oder des ausgeschlagenen Teiles verstärken.
Es hilft nur suchen,brauchst auf jedenfall eine Bühne.
Viel Glück und gewöhne dich dran,denn wie schon gesagt unsere Vorderachsen
sind Sensiebelchen!!!!!!!!!!!
Gruß Scholle
23.06.2004, 13:36
ok werd die bremsen heut gleich mal testen.wenn das nichts bringt dann werd ich wohl mal zum reifenhaendler fahren und reifen wuchten lassen und auf hoehenschlag pruefen lassen.macht das eigentlich auch atu das pruefen mit dem hoehenschlag und was kostet das ?
Gruß Scholle
