Alt 20.02.2015, 18:19   #1
Danielm
Fahrzeug: E38-728i (12.98), Toyota Auris Hybrid
Standard ASC manipuliert?
Nabend zusammen.
Ich habe seit heute ein sehr interessantes Phänomen an meinem E38er.
Vielleicht stelle ich den erst mal vor:
E38 728i BJ 12/98 168.000 KM
Nachdem die Airbag Leuchte jetzt ein paar Tage an war bin ich zum Freundlichen gefahren um den Fehlerspeicher mal auslesen zu lassen. Für ein paar Euros hat er das auch getan, noch ein bisschen Kontaktspray an den beiden Steckverbindern der Vordertüren hinterlassen und mich wieder nach Hause geschickt.
Beim Losfahren dachte ich dann ich hätte nen Platten.. Ruckelgeräusche und komisches Wackeln der Karosse beim "um die Kurve fahren" auf dem Parkplatz.
Platt war da aber nix. Auf der Geraden hat er dann auch kein Gas mehr angenommen.
Also wieder eingeparkt und Techniker gerufen.
Der meinte dann ASC defekt. In der Mittelkonsole die Taste gedrückt und er fuhr wieder "normal" nur eben mit deaktiviertem ASC.
Der Kollege meinte ich soll das Auto nächste Woche vorbei bringen, da die Fehlersuche gerne etwas Zeit in Anspruch nehmen kann.
Was mir auf der Fahrt nachhause aufgefallen ist, bei deaktiviertem ASC muss doch eigentlich die gelbe Warnlampe an sein oder? Die ist aber aus.
Die ist immer aus!
Selbst bei "Selbst-test" im Geheimmenü sind die 3 Symbole in der Mitte vom Kombi dunkel.
Kann es sein, dass das Auslesen des Fehlerspeichers dazu geführt hat, dass etwas zu Tage kommt was nicht zu Tage kommen sollte?
Was soll ich eurer Meinung nach tun?
Kombiinstrument ausbauen und Lampen überprüfen?
Der Fehler ist übrigens bis jetzt nicht mehr aufgetreten (Ruckeln) ich weiß allerdings auch nicht ob das ASC jetzt permanent deaktiviert ist (Hab ja keine Leuchte)
Kann man im Fahrzeugsystem das ASC überhaupt permanent deaktivieren?
Ich hoffe mir kann einer helfen....
Danielm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2015, 19:51   #2
MK70
Fahrzeug: E38-740iA (03/2000)
Da werden wohl die Lämpchen im Kombiinstrument rausgebrochen sein.
MK70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2015, 20:07   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Gib mal auf rutschigem Untergrund Gas beim anfahren, dann merkst du doch ob an oder aus
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 22.02.2015, 09:28   #4
Danielm
Reifen drehen durch :-(
Also ist das ASC aus.
Werde heute mal den Tacho ausbauen und die Birnen überprüfen, dann weiß ich wenigstens schonmal ob etwas vertuscht werden sollte.
Alt 22.02.2015, 09:43   #5
mahooja
seven till heaven
Batterie abklemmen nicht vergessen...
Alt 22.02.2015, 10:11   #6
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/defe...te-150804.html
Alt 22.02.2015, 10:19   #7
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Also mal ehrlich, wenn ich ein Auto kaufe mache ich mindestens eine Vollbremsung um die Systeme zu testen. Auch auf einem Parkplatz mal das DSC/ESP testen ist wichtig. Nach dem Kauf das Fahrverhalten genauestens „erfahren“ gehört auch dazu.
Dass eine Lampe nicht funktioniert kann man übersehen, ein nicht funktionierendes ABS aber nicht.
Wer erst in einer Gefahrensituation bemerkt dass das ABS nicht funktioniert macht was falsch.
Könnte aber auch an meinem Fahrstiel liegen, da hier das ABS und ESP durchaus auch im Alltag mal mäßigend eingreift
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2015, 10:43   #8
Danielm
Und da unterscheiden wir uns wohl.. ich bringe ne 2t Kiste absichtlich in keine Gefahrensituation.
Das ich den Fehler gemacht habe, vor dem Kauf nicht noch genauer hin zu sehen, ist mir klar.
Sollte sich jedoch herausstellen, dass hier eine Manipulation vorliegt.... Heidewitzka Herr Kapitän... ich freue mich auf den Besuch beim Vorbesitzer!
Alt 22.02.2015, 10:47   #9
mahooja
seven till heaven
Von privat gekauft? Sein Name ist Hase, er weiss von nichts...
Aber auch einem Händler müsstest du eine eventuelle Manipulation erstmal nachweisen.
Alt 24.02.2015, 11:30   #10
Danielm
Soooo....
Habe am Wochenende mal den Tacho ausgebaut, um zu überprüfen ob ggf. eine Birne fehlt oder defekt ist. Ohne das ich das Kombi komplett öffne scheint das nicht möglich zu sein oder?
Ich habe auf der Rückseite nur 5 Schnellverschluss Birnchen gefunden die aber alle da sind und auch funktionieren (gegeneinander getauscht).
Sind die ASC / ABS Leuchten separat unter der Abdeckung?
Mir ist auch aufgefallen, dass bis auf ein "Manipulations-Widerhaken" alle intakt sind (der mittlere ist rausgebrochen).
Ich habe dann über Nacht mal die Batterie abgeklemmt um die Steuergeräte zu reseten. Hat leider nix gebracht. Ich fahre ohne ABS und ohne ASC, bekomme das aber nicht angezeigt.
Hat noch jemand eine Idee was ich prüfen kann ohne gleich die ganze Karre zu zerlegen?
Stichworte
abs, asc, manipulation
Tacho manipuliert? Ricky Bobby BMW 7er, Modell E38 114 11.04.2017 08:27
KM Zähler Manipuliert !!! Dembol BMW 7er, allgemein 23 12.02.2004 21:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:28 Uhr.
