21.02.2015, 12:04
(un)Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
Elektrikproblem
Servus zusamen,
das bei Kälte die Heckklappenautomatic sensibel reagiert ist ja bekannt, gestern hats mich aber eigenartig erwischt:
- in der Nacht minus 6°, Auto unterm Carport
- gegen Mittag plus 10°, mit FB Heckklappe geöffnet, eingeladen, eingestiegen und starten wollen, Kontrolllampen an, Anlasser kein Klacks
- bis 10 gezählt, nochmals Schlüssel rum, springt sofort an
- 1 km zur Bänke, mit FB verriegelt, zurück, entriegelt, gestartet, springt sofort an
- 500m zum Einkauf, Klappe bei lfd Motor über Knopf im Fussraum auf, Motor aus, Heckklappe zu, mit FB verriegelt
- vom Einkauf zurück, gleiches Theater wie oben
- 1,5 km nach Hause, Motor abgestellt, Schlüssel abgezogen, denke probierst es nochmal, Schlüssel rein, Kontrollleuchten an, kein Klacks
- Schlüssel raus, rein, nix mehr, keine Kontrolleuchten, gar nix
- Kofferraum per Hand geöfnet, ausgeladen, Anschluss Batterie geprüft, alles ok, geh zum Haus, auf einmal geht die Klappe runter, Innenbeleuchtung an (Tür war noch offen)
- nochmals probiert, springt sofort an
- heute morgen bei 0° nochmals probiert, springt sofort an
- vor 1 Woche 300km BAB, seitdem stand die Kiste, vor 2 Wochen Batterie 1 Nacht am Cetrix Ladegerät
auf was kann das hindeuten, ZAS, Relais? Was kann/sollte vorsorglich gemacht werden?
740 FL, 167.000, Batterie 100Ah 1, 5 Jahre
Peter
21.02.2015, 12:24
um was gehts jetzt genau?
Lies mal den Fehlerspeicher aus.
ZAS wäre schon ein alter Bekannter...
21.02.2015, 13:27
werde ich ko Woche mal machen (lassen)
im Nov/Dez ist mir das schon 2 x passiert, erst Heckklappe auf per FB und dann Probleme beim Starten
habe dann immer erst gestartet und die Heckklappe auf bei lfd Motor, nur gestern Mittag hatten wir schon 10° plus
21.02.2015, 13:41
Mach mal mit Fehler lesen.
Ist gut wenn man die Situation beschreibt wie man sie erlebt hat.
Ich seh aber keinen Zusammenhang zw. HK und Starten...
21.02.2015, 13:55
Na ja, bei Kälte quält sich die HK gewaltig und die Bordspannung sackt ab, und unter einer gewissen Spannung wird m.W. der Anlasser nicht angesteuert
21.02.2015, 14:23
Batterie ist ja nicht alt, dann lad sie mal mit m Gerät schön voll.
Wenn beim Starten nix geht.
Und 10 Sekunden später schon....
So schnell erholt sich die BAtt kaum. Und zudem wenn sie zu schwach wird macht es mal Klickklickklick statt starten und es gongt die Checkcontrol...
21.02.2015, 16:16
Das mit der Heckklappe habe ich manchmal auch. Softclose geht, automatisch öffnen nicht. Schliessen auch nicht. Manchmal hilft Motor starten. Hatte es auch schon, dass öffnen ging, schliessen nicht. Taster leuchtet ababer.
Sicherung wirds demnach nicht sein. Steuergerät der automatischen Heckklappe?
Startptobleme hatte ich, bis ich die Batterie getauscht hatte. Obschon diese mehrfach für OK befunden wurde.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
21.02.2015, 16:39
seit 19.2.19 Nichtraucher
Meine Vorgehensweise wäre: - Massekabel an Batterie und beide Polanschlüsse reinigen
- Massekabel im Motorraum prüfen (ich weiß, der sitzt vorne... aber prüfen ist nie falsch
- Pluskabelverbindung unterm vorderen rechten Fußraum prüfen
- während dem Startproblem die Spannung am Fremdstartpunkt vorne messen
21.02.2015, 17:20
Für die 3 muss der Sessel raus, nicht?
22.02.2015, 11:10
nein Andreas... die 3. sitzt unter der Unterbodenverkleidung...
der Sicherungskasten unter dem Beifahrerteppich ist für die Stromversorgung im Innenraum.... und wäre dann 5.  wenn also das Armaturenbrett dunkel bleibt.... dann der Sicherungskasten da in der Versenkung... irgendwie habe ich das überlesen daß gar nix geht... aber ich bin momentan eh sehr "neben der Kappe"
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
BMW 5er: Elektrikproblem
generellee |
Autos allgemein |
2 |
31.10.2014 07:43 |
Elektrik: Elektrikproblem
Roger769 |
15 |
15.09.2013 07:32 |
Elektrikproblem
Rico740 |
16 |
07.09.2011 11:39 |
Elektrikproblem
blaucsi |
BMW 7er, Modell E23 |
2 |
22.08.2011 21:40 |
Elektrikproblem:
X-Trem |
14 |
21.11.2002 22:20 |
