Alt 16.03.2015, 10:35   #1
1990Deluxe
Benutzerbild von 1990Deluxe
Fahrzeug: e38 740iA bj 12,99 LPG *PRINS VSI*BMW f02 750LI 9/2009 Alfa Romeo 159 1.9Jtdm
Standard Starke Drehzahlschwankungen wenn Klima an M62
Hallo liebe Leidensgenossen
Ich habe die Suchfunktion durchstöbert aber keine passende bzw zutreffende Antwort gefunden .
Ich hab da so ein Problem mit meinem 740i M62B44TU
Und zwar läuft der Motor an sich gut , keine drezahlschwankungen oder so schön ruhig .
Aber sobald ich im Leerlauf bin Wahlhebel auf N habe , und die Klima an ist
Springt die drezahl von 400 Hoch auf 1000 hin und her
Wenn die Klima aus ist , ist alles bestens
Nur die drezahlschwankungen wenn die klima an ist ist fürchtbar , das ganze Auto fähngt an sich zu schütteln . Klima aus =alles so wie es soll.
Sobald ich auf D oder auf R schalte ist es einigermaßen ok , man sieht an der drezahl zwar leichte Schwankungen aber beim fahren merkt man davon nix .
Fehlerspeicher ist ausgelesen worden , stand lambdasonde Bank 2 vor kat ,
Aber ob der Motor kalt ist oder warm , macht keinen Unterschied .
Falschluft kann ich eigentlich auch ausschließen ,hab bei laufenden Motor , den Motor mit bremsenreiniget abgesprüht , keine Reaktion .
Ventildeckeldichtung sind beide neu , die Dichtringe an den Schrauben /muttern
Sind auch neu .
Bald wir der 7er aus dem Winterschlaf geholt .
Da sollte doch ma unangenehmen leerlaufschwankungen beseitigt werden
PS es ist eine gasanlage verbaut (prins-VSI)
Es macht aber keinen Unterschied ob auf Gas oder Benzin , der Fehler bleibt gleich .
Ich hoffe das ihr mir weiter helfen könnt , für jeden Tipp währe ich sehr dankbar
Und entschuldigt meine Rechtschreibung , bin gezwungen übers iPhone zu schreiben
wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
1990Deluxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2015, 14:56   #2
CommandeRip
Die Kraft der zwei Herzen
Benutzerbild von CommandeRip
Fahrzeug: F97 X3M Comp (12.2023)
Da das "Feature" ja nur bei laufendem Klimakompressor auftritt, scheint es wohl irgendwie damit zusammenzuhängen.
Klimakompressor ist noch der erste?
Läuft denn der Riemen so, wie er soll?
Andere Sache:
Hast du die Lamdasonde gewechselt?
Falls nicht, tritt der Fehler nach dem Löschen gleich wieder auf?
Evtl. hat auch die DME einen an der Waffel, das will ich nicht ausschließen.
CommandeRip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2015, 17:00   #3
1990Deluxe
Riemen läuft so wie er soll .
Ob der klimakompressor noch der erste ist weis ich nicht , ich hab den 7er zwar aus erster Hand gekauft , aber obs der erste ich weis ich leider nicht
Lambdasonde ist noch nicht getauscht , hat einen Grund , den möchte ich auch nicht so offen schreiben , aber da er es ja auch im kalten Zustand macht , kann man die Sonde ja schon ausschließen .
Mir ist aber aufgefallen , das die drezahl doch auch etwas so schwanken tut ,auch ohne Klima ganz leicht 50-100 Umdrehung aber das auch nicht immer , das mit der DME hoff ich ma jetzt nicht
Sonst sind auch keine Fehler hinterlegt .
Alt 16.03.2015, 17:09   #4
CommandeRip
Du könntest den Leerlaufregler mal reinigen, evtl. schafft das Abhilfe.
Alt 16.03.2015, 17:30   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Evtl. hat das Klimabedienteil ne Macke, das steuert ja die Drehzahl mit wenn Klima eingeschaltet ist.
Jedenfalls bekommt die DME ein Signal von dem Ding.
War doch schon mal einer im Forum der sogar den Motor deswegen getauscht hat
Aber ich würde auch erst mal mit dem Leerlaufregler anfangen.
Alt 16.03.2015, 17:48   #6
1990Deluxe
Danke für eure Hilfe , aber meiner hat doch keinen leerlaufregler mehr , der ist doch in der drosselklappe ? Weil so einen Regler wie beim m60 hab ich nicht finden können .
Alt 16.03.2015, 17:52   #7
turbinenhalle
Benutzerbild von turbinenhalle
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
hatte das auch manchmal. aber ging iwie von selbst wieder!
mein m62 hat übrigens einen leerlaufregler (das silberne klappending) hab es damals auch saubergemacht und brachte nichts.
Glaube aber ich hab so ein übergangsdings. ab facelift (also mit Vanos) fällt der glaube ich weg plus Egas!
Geändert von turbinenhalle (16.03.2015 um 18:03 Uhr).
turbinenhalle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2015, 17:59   #8
Olitschka
OK Leerlaufregler ist schon abgehakt
Alt 16.03.2015, 18:08   #9
turbinenhalle
ja schade eigentlich - wär das absolut naheliegenste.
die Kima zieht ja gut was weg an Kraft. bei dem aus und einschalten immer im Standgas merkt man das ja schon am Motorsound. kein wunder das er ohne Leerlaufregelung in die Knie geht.
Evtl. LMM? --> falsche luftmengenwerte könnten dazu führen
Evtl probieren ob er es auch mit leicht geöffneten luftfilterdeckel macht.
Alt 16.03.2015, 18:20   #10
Buenaventura
Benutzerbild von Buenaventura
Fahrzeug: E38-735i (Bj. 04.96), E46 320i Tour. (Bj. 01.04)
Wieso hat eigentlich noch keiner hier mal hinterfragt ob der Klimakompressor vielleicht einen Lagerschaden hat?
Buenaventura ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Extreme Drehzahlschwankungen bei eingeschalteter Klima Nilson BMW 7er, Modell E38 1 28.04.2014 14:08
Motorraum: Starke Drehzahlschwankungen beim M70 ClaW BMW 7er, Modell E32 4 26.10.2011 13:41
Knacken wenn Klima an ist bmw730imichael BMW 7er, Modell E38 0 05.01.2011 21:31
Leerlaufschwankungen, wenn Klima an ist AngelIce BMW 7er, Modell E38 11 14.08.2007 17:44
Wenn die Klima nicht kühlt.... Gunnar BMW 7er, allgemein 2 19.08.2003 03:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:41 Uhr.
