Alt 18.03.2015, 13:07   #1
Cuneit
Fahrzeug: E38 740i Bj. 95
Standard Fensterheber elek. vorne. Ausbauanleitung?
Hallo Liebe Leute,
Mein Fensterheber von der beifahrertür ist kaputt gleichgesagt seilzug gerissen.
Wollte ihn austauschen aber bekomme es ohne Anleitung garnicht hin . Hat jemand vielleicht Bilder oder ne Seite wo ich es nach schauen kann.?
Türverkleidung ist schon alles ab nur halt weis nicht wie ich das komplette Gestänge austauschen soll.
Danke im voraus.
Mit freundlichen Grüßen
E38 740i
Cuneit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2015, 13:18   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Vielleicht hilft das:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/brauc...vo-210862.html
hinten:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/wech...ng-138933.html
<-- Sonst nochmal die Suche bemühen
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 18.03.2015, 20:13   #3
citronella5000
Benutzerbild von citronella5000
Fahrzeug: E38-735i 11.96, Schaltgetriebe
Hab ich bei meinem erst letzte Woche vorne und vorgestern hinten gemacht.
Ist eigentlich kein großer Akt:
Ich nehme an, du hast schon einen anderen kompletten FH, dann braucht auf den alten ja keine Rücksicht zu nehmen.
Problem ist, daß du an eine der oberen Befestigungsschrauben des Fensterhebers nicht drankommst wenn die Scheibe zu und der FH defekt ist.
Meistens brechen die Kunststoff-Rädchen an den Ecken.
Klebe die Scheibe mit einem stabilen Klebeband fest, daß sie nicht nach unten fallen kann. Dann zwick die zwei Seile die das Glas oben halten mit einem Seitenschneider o. ähnlichem ab. Dann kannst du das Klebband vorsichtig abmachen und die Scheibe langsam von Hand in die Tür gleiten lassen. So weit runter bis du an die eine durch die Scheibe vorher verdeckte obere Schraube kommst. Eventuell die Scheibe beim runterlassen etwas kippen. Dann die drei Schrauben, die den ganzen Mechanismus halten, lösen. Dann die zwei Klemmschrauben fürs Glas lösen. Die Scheibe wieder nach oben schieben und mit Klebband befestigen. Jetzt kannst du den kompletten Mechanismus rausnehmen. So wie ichs gemacht habe, braucht die Scheibe nicht ausgebaut werden. Einbau umgekehrt: Fensterheber in die Tür fädeln. Scheibe wieder runter. Oben festschrauben, Den Fensterheber runterfahren, damit du das Glas an den neuen Fensterheber festschrauben kannst. Dann wieder alles zusammenbauen.
Hinten muss die Scheibe raus, da man das glas nciht weit genung nach unten bekommt. Vorne gehts ohne Scheibe rausnehmen.
Ich hoffe, ich konnte dir helfen.
citronella5000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Ausbauanleitung Aschenbecher(Steckdose Anzünder vorne) askade BMW 7er, Modell E65/E66 17 17.06.2015 16:20
Fensterheber vorne... CMM70 BMW 7er, Modell E32 3 24.01.2012 19:38
E38-Teile: Fensterheber vorne rechts und vorne links BMWe38 Biete... 3 18.06.2010 18:31
Wo bekomme ich gebrauchte elek. Fensterheber v.r. (E38) Bayburt Power BMW 7er, Modell E38 0 10.09.2003 01:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:18 Uhr.
