Thema geschlossen
Alt 21.03.2015, 23:24   #11
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
drum gehe ich auf Nummer Sicher.... mobil1 0W40 Turbodiesel
aber zum Thema: am vernünftigsten wäre es die Viskosität bei zu behalten... Umölen auf andere Viskositäten gab schon des öfteren Probleme.... ebenso bei sehr dünnen Ölen, wie 0W oder 5W bei einem älteren Fahrzeug einsetzen kann es Probleme mit der Dichtheit des Systems bringen... für den Motor weniger das Problem... aber eben für die Garage/Stellplatz und den TÜV
Daß eine Steuerkette reißt wegen des Öles ist höchst unwahrscheinlich... eher Alter und Verschleiß
PacificDigital ist offline
Alt 21.03.2015, 23:30   #12
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das ist ja irre.
Die 40er Öle entsprechen nach der Norm Ölen im 40er Bereich. Es gibt da schon Unterschiede. Ein 40er ist eben nicht ein 40er, da gibt es Unterschiede. Diese fallen aber normaler Weise nicht ins Gewicht.
Der Riß mit der Steuerkette - so ein Quatsch. Vielleicht lag es auch an den grauen Socken?
BMW hat als Mindestfreigabe ein BMW nach BMW Longlife-98 für den M62. Öle nach ACEA Cx sind nicht so gut wie sie sein könnten.
Da Du Kurzstrecke fährst alle 15Tkm ein möglichst Dickes Öl mit Freigabe.
DU WILLST minimalen Verschleiß und das geht eben nur mit den 40er, 50er oder 60er Ölen!
Also um ein paar gute Öle zu nennen:
- Fuchs Titan Sypersyn 5W-40
- Fuchs Titan Sypersyn 5W-50
- Mobil1 New Life 0W-40
- Mobil1 Peak Life? 5W-50
- Motul Xcess 5W-40
Komisch das Castrol nicht hier steht.
Das gibt es aber alles schon im Forum:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/2325681-post16.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/2327552-post200.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/2325635-post8.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/2167182-post4.html
Setech ist offline
Alt 21.03.2015, 23:45   #13
Dodgeram
Benutzerbild von Dodgeram
Fahrzeug: E38 735i FL 11/99
Zitat von Setech Beitrag anzeigen
Das ist ja irre.
Irgendwie steckt da aber mehr als nur 1 Fehler im Detail !
Gerade wenn er viel Kurzstrecke fährt,darf er KEIN dickes Öl sondern vielmehr ein dünneres Öl nehmen,damit der Motor nach dem Kaltstart auch möglichst schnell mit Öl versorgt wird .
Die Kurzstrecke würde für ein 5W40 oder ein 10W40 sprechen.
Ein 0W40 auf einen alten Motor ist völliger Humbug,weil durch den Verschleiss auch ein erhöhter Verbrauch entsteht und es aus allen Ecken und Winkeln gedrückt wird,weil es zu dünn ist.
Zu der Aussage : ein 40er Öl ist ein 40er Öl....natürlich hast Du da Recht --- BEI EINBEREICHSÖLEN !!!!!
Wir reden aber von MEHRBEREICHSÖLEN !!!!
Hier werden wieder Äpfeln mit Birnen verwechselt und fleissig durcheinandergeschmissen bis ein Apfelmus bei rauskommt,was keinem mehr schmeckt !
Nochmal ganz einfach:
1. Zahl = Grundviskosität des Öls --- je kleiner,je dünner.
Buchstabe W = Mehrbereichsöl
2. Zahl = Stabilität des Öls
Ergibt: je grösser der Abstand der 2 Zahlen ist,umso grösser ist der Bereich,den das Öl mit seinen Eigenschaften abdecken kann.
Die 2. Zahl sollte immer grösser oder gleich der Herstellervorschrift gewählt werden --- ist ein 5W30 vorgeschrieben und man nimmt ein 5W40 ist alles gut...tut höchstens dem Geldbeutel weh ---- umgekehrt kanns zum Motorschaden führen.
Geändert von Dodgeram (21.03.2015 um 23:50 Uhr).
Dodgeram ist offline
Alt 22.03.2015, 00:02   #14
PacificDigital
Zitat von Dodgeram Beitrag anzeigen
Gerade wenn er viel Kurzstrecke fährt,darf er KEIN dickes Öl sondern vielmehr ein dünneres Öl nehmen,damit der Motor nach dem Kaltstart auch möglichst schnell mit Öl versorgt wird .....
Benziner haben eine Eigenheit: Beim Kaltstart wird mehr Kraftstoff eingespritzt als für den Betrieb eigentlich notwendig ist (Kaltstartanhebeung) hierbei entsteht die gefährliche Motorölverdünnung im Kurzstreckenverkehr... wird hier nun ein dünnes Öl verwendet, so wird dieses Öl in kurzer Zeit noch viel dünner... und ganz sicher nicht schmierfähiger
Daher ein dickeres Öl mit kürzeren Intervallen verwenden...
Alt 22.03.2015, 00:06   #15
Dodgeram
Genaugenommen ists die Kaltstartanreicherung --- die Leerlaufanhebung dient nur dem ruhigeren Lauf und der Tatsache,dass der Kat schnell auf Temperatur kommen soll
Gut,von der Seite betrachtet hast Du Recht --- aber zu dick darfs halt auch nicht sein,weil es sonst zu lange braucht,bis es an den Schmierstellen ist und der Motor dann "trocken" laufen würde (man denke an das Klackern der Hydros bei alten VWs,wenn sie mal länger stehen.....)
Ich denke,aus persönlicher Erfahrung,dass er mit nem 10W40 gut bedient wäre --- Wechsel spätestens 1 x im Jahr oder nach 7500 (Kurzstrecke) oder 15000km bei normalem Einsatz.
Alt 22.03.2015, 09:13   #16
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Also egal wo ich lese, die 2te Zahl ist immer die Viskosität bei 100°C.
Das heiß das ein 40er Mehrbereichsöl immer die selbe Viskosität hat bei 100°, egal was vorne für eine Zahl steht.
Somit ist ein 15W40 bei 100° genau so dick (oder dünn) wie ein 0W40.
Oder schreiben die alle Müll ?
Es ist aber nirgends beschrieben das eine der Zahlen was mit Schmierfilmabriss zu tun hat
Olitschka ist offline
Alt 22.03.2015, 09:28   #17
Dodgeram
In den Foren kommt sehr oft nur noch das besagte Apfelmus bei der Öldiskussion raus.....
Ich nenn mal ein greifbares,einfaches Beispiel,was fast jeder zuhause,wenn er lust drauf hat,nachstellen kann:
Briggs&Stratton --- ne ganz kleine,unscheinbare Marke --- gibt für die meisten Kleinmotoren aus ihrem Hause ein Einbereichsöl SAE 30 für den Sommerbetrieb vor.Funktioniert bei den Motoren bestens.
Jetzt könnt ihr ja spasseshalber mal einen Blick in die Anleitung des Rasenmähers werfen.Dort steht als alternative für Winterbetrieb 5W30.
Bereits beim umölen fällt auf,dass die Suppe aus der Flasche viel dünner ist.
Soweit,so gut --- darüber sind wir uns einig.
Jetzt kommt aber das grosse ABER: lass das 5W30 mal über Sommer drin --- und im Herbst sprechen wir uns nochmal,wenn er das dünne Öl dann verbrannt hat ;-)
Ich möchte hier auch keine neue Öldiskussion starten,weil es einfach nervig ist,wenn durch Halbwissen daraus immer 30 Seiten werden und hinterher keiner mehr weiss worum es ging.
Hier nochmal ein Link,der es (aus meiner Sicht) einfach beschreibt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wofür steht die Abkürzung ?SAE?? - Motoröl Test
Die 100Grad haben übrigens nichts direkt mit der 2. Zahl zu tun,sondern ist "nur" eine Bezugstemperatur zur Viskositätsermittlung.
Deinen Reifendruck sollteste ja auch bei +20Grad messen und nicht bei -10 und dann den 2. bei +35 Grad ---- könnte zu leichten Messtoleranzen führen.
Alt 22.03.2015, 09:34   #18
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Auch wenn es jetzt nicht so richtig passt. Ich fahre ein 5w40 Shell Helix HX7 und habe einen vorgesehenen Intervall von 5000 km (Jahresfahrleistung ca.20,000 km). Bin aber aktuell knapp 8000km damit unterwegs und scheine es zu merken. Am Anfang mit dem Standardöl hatte ich das Rasseln beim Start. Seit dem 5w40 nicht mehr ca. 5000km lang. Danach ging es vereinzelt wieder los. Kann das sein? Verliert das öl innerhalb von 5000km irgendwelche Eigenschaften außer den Neuzustand?
Bmwkrank ist offline
Alt 22.03.2015, 09:37   #19
Olitschka
Hab in keinem Forum gelesen
Eine Quelle war z.B. Liqui Moly.
Ich sags mal so, wenn das Öl verbrennt, dann war es keine gute Qualität oder Du hast es zu spät gewechselt.
Du hast ja Recht das es nicht so haltbar ist, aber meine Aussage war halt das es bei warmen Motor die selbe "Dicke" hat.
Alt 22.03.2015, 09:56   #20
Dodgeram
@bmwkrank:
Ja,Öle altern mit der Zeit und verlieren die Schmiereigenschaften --- zumal das Öl ja auch mit Schadstoffen aus Deinem Motor gesättigt wird.
Meiner mag übrigens auch kein 5er Öl --- mit 10W40 ist der Kaltstart sauber.Liegt daran,dass das dünnere Öl natürlich auch schnell "abtropft"---aus dem Kettenspanner etc.
@Olitschka:
Es wird aber zu oft die dynamische Viskosität mit der kinematischen Viskosität durcheinandergeschmissen --- sowohl in Foren als auch in div. Berichten.Die Schreiber wissen es nicht besser und geben Halbwissen weiter.
Die erst Zahl stützt sich auf die dynamische Viskosität --- also die tatsächliche Dünnflüssigkeit.
Die 2.Zahl auf die kinematische Viskosität,die dann eher etwas mit Schmierfilmabriss und Tragverhalten zu tun hat.Also die Stabilität.
Einigen wir uns doch einfach:
Ein Mehrbereichsöl setzt sich wie folgt zusammen:
1. Zahl : wie dünnflüssig es tatsächlich ist
2. Zahl : zeigt auf,von welcher Ölsorte es die guten Warmlaufeigenschaften geerbt hat ;-)
Wenn Öl verbraucht wird,muss es nicht mit der Qualität zu tun haben ! Es ist dann einfach für den Einsatzzweck das falsche Öl !
Nimmst Du ein 0W40 --- was theoretisch deutlich besser ist als ein 30er Einbereichsöl,so läuft es bei einem Rasenmäher (konstruktionsbedingt) schon im Ruhezustand an den Kolbenringen vorbei und er verbrennt es dann im Betrieb mit,weil es einfach zu dünn ist und der Motor zu hohe Spaltmaße und Toleranzen hat.
Nimmst Du ein 40er Einbereichsöl an Deinem Automotor,so kannst Du vielleicht einen undichten Kurbelwellensimmerring kaschieren für den Verkauf,bekommst aber das Öl viel zu spät an die Schmierstellen und die Freude am Fahren wird schnell aufgrund erhöhten Verschleisses zu Ende sein....
Thema geschlossen
Stichworte
740, m62, motoröl
E38-Teile: 2 Kats für M62 Motor 735i + 740i e38 7er Bmw freund Biete... 1 05.02.2012 01:23
E38-Teile: Klimakompressor für E38 740i M62 (06.98) V8-Alex Suche... 3 26.01.2012 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:47 Uhr.
