Alt 22.03.2015, 00:29   #1
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Standard Glasschiebedach knarzt (mit Video)
Ich habe bei meinem 7er das Blechdach gegen ein Glasschiebedach getauscht.
Seither gab es viele Probleme, bei denen mir die Suche geholfen hat. Nur beim Thema Knarzen bin ich nicht fündig geworden.
Im geschlossenen Zustand hat das Schiebedach etwas Spiel nach oben. Wenn ich es minimal öffne, verschwinden Spiel und Geräusche.
Hier das Video dazu...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://youtu.be/PQCEV1w0Zjw
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2015, 00:36   #2
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
Die dichtung ist bei einem Stahlschiebedach anders. Die ist beflockt filzartig. Bei glasdach Gummiartig. Korrigiert mich wenns falsch ist
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2015, 10:47   #3
Teilegott
Ich konnte bei den Dichtungen keinen Unterschied feststellen und da habe ich meine, die offensichtlich besser aussah, drin gelassen.
Was mich bei der Filzdichtungsgeschichte wundert ist, das das Knarzen metallisch klingt. Da ich den Verdacht auch schon hatte, hab ich Silikonöl dazwischengesprüht und gehofft, das sich was verändert...ist ja danach eina nderer Reibwert...quasi...aber: Kein Unterschied!
Alt 22.03.2015, 11:42   #4
Bavarian740i
Fahrzeug: E38-740i (05.95)
Ich hätte auch wirklich lust auf ein Glasschiebedach aber anscheind machen de Dinger nur Probleme Schade eigentlich.
Teilegott : Du sagtest ja das das Schiebedach minimal Spiel nach oben hat. Ist das spiel im Allgemeinen oder ist es meinetwegen nur auf der Seite Richtung Frontscheibe oder nur auf der Seite Richtung Heckscheibe?
Bavarian740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2015, 19:29   #5
Teilegott
Also aufgefallen ist es mir in Richtung Frontscheibe. Ob es das auch in Richtung Heckscheibe hat, hab ich nicht getestet... kann ich aber nochmal gucken.
Das Knarzen nervt...
Alt 22.03.2015, 21:36   #6
BMW_733i
Ich setze auf 7, schwarz
Benutzerbild von BMW_733i
Fahrzeug: BMW E38 735iA (06.97)
Beitrag
Grüß dich,
erstmal mein Beileid. Sowas ist immer extrem nervig . Ich habe bei mir auch auf GSD umgebaut. Also ganze Kasette getauscht und Dichtungsmäßig nix beachtet. Also raus - rein. Bisher alles gut. Glaube man muss die Kassette nochmal demontieren und nachschauen. Kannst ja mal den Glasdeckel nur abnehmen und gucken ob du iwas komisches entdecken kannst ...
Gruß und viel Erfolg
Willi
Der 7er der Baureihe e38 ist einfach eine der schönsten je gebauten Limosinen aller Zeiten!
BMW_733i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2015, 12:17   #7
Teilegott
Gerade durch Zufall nen Threat gefunden, der genau das Thema behandelt.
Ich soll das Schiebedach neu initiieren...das mache ich glauich mal. Dann hab ich noch die ganzen Einstellwerte...ja, und dafür soll ich den Faltenbalg zur Seite schieben. Nur wie das geht hab ich nicht gefunden!
Ich versuche mal LEARNING BY DOING...falls nicht wer mit knallharten Informationen schneller ist als ich.
Alt 23.03.2015, 13:00   #8
Nussibmw
SHD Initialisieren geht so:
1. Zündung einschalten
2. SHD muss geschlossen sein
3. SHD Hebe bzw. Kippschalter für Kippstellung drücken und gedrückt halten für ca. 20 Sekunden.
4. Nach ca. 20 sekunden hört man wie der Schiebedachmotor nochmal kurz klickt.
5. Sofort nach dem Motorklickgeräusch Kippschalter loslassen und das Schiebedach einmal ganz nach hinten auffahren bis Endpunkt erreicht wird. Dannach sofort wieder Schließen damit der Endpunkt in der Schließstellung des Daches angefahren wird. Schalter Loslassen.
6. Zündung aus.
7. Zündung wieder einschalten und testen ob das Schiebedach selbstständig per Komfortfunktion auf- und wieder zufährt.
SHD ist nun fertig initialisiert.
Alt 29.05.2015, 09:44   #9
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
Moinsen,
mein GSD quietscht auch :( hat vorne zur Frontscheibe hin auch Spiel.
Hab es Initialisiert, ist auch zur Entstellung zurück gefahren und mir kam es so vor als wäre es einen tacken besser geworden, aber behoben ist das quietschen nicht.
@ Teilegott: hast du Abhilfe schaffen können ? oder wer anders das Problem gemeistert ?
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2015, 21:17   #10
Teilegott
Ich hab das Schiebedach etwas nach hinten gestellt, damit es nicht mehr an der Dichtung schubbern kann...Ergebnis...Windgeräusche, als wenn da wer mit 10 Bar rein pustet...also auch nicht zufriedenstellend. Ich versuche jetzt ein Mittelding zwischen knarzen, quietschen und Windgeräuschen zu finden, bin aber bis dato noch nicht dazu gekommen...
Vorteil der Windgeräusche: Mit geschlossenem Dachhimmel hört man das nicht... ist aber irgendwie auch keine Lösung...
Abgasanlage: Usersuche mit Video Fimonchen BMW 7er, Modell E38 20 30.01.2014 21:42
Untertourig Geräusche mit Drehzahlproblemen *mit Video* U.S_V8 BMW 7er, Modell E38 18 01.02.2013 12:14
Innenraum: video IN und video spiele fuer 0603 Fondbildschirm 3L-auto-ja BMW 7er, Modell E65/E66 4 29.06.2008 20:21
Problem mit dem glasschiebedach!!! andi.b BMW 7er, Modell E38 4 04.03.2004 15:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
