| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  14.04.2015, 20:18 | #1 |
	| 750i powered by ROTTALER2
				 Frage zum Tandemtelefon
 Kann man beim E38 mit einer Tandem Telefonanlage vorn und hinten gleichzeitig
 mit unterschiedlichen Teilnehmern telefonieren ?
 Was mich auch noch interessieren würde, wenn ich angerufen werde, bimmelt
 dann das vordere und das hintere Telefon und ich kann wählen, welches ich
 abnehme ?
 Viele Grüsse
 Peter
				__________________   |
		|  14.04.2015, 20:26 | #2 |
	| Freude am Basteln
 Soweit ich weis ist es ein und die selbe Telefonkarte sprich ein und die selbe Nummer. |
		|  14.04.2015, 20:28 | #3 |
	| 735iL goes Individual
Fahrzeug: 730d Bj. 10.2000 Arizona sun/Cosmosschwarz / e61 525d 04/2008 LeMansBlau
 Moin,
also vorn die hinten ist die selbe Telfonkarte drin sprich läuft soweit ich weiß alles über diese eine. Somit kann es also nicht möglich sein, fahren und telefonieren ist ja sowieso nicht erlaubt
Mfg. |
		|  14.04.2015, 20:36 | #4 |
 Tja, dass es nicht erlaubt ist, ist mir wohl bekannt. Mir ging es ja darum, zuerfahren, ob man vorn u hinten gleichzeitig mit unterschiedlichen Teilnehmern
 telefonieren kann bzw. ob beide Anschlüsse bimmeln, wenn man angerufen wird.
 Viele Grüsse
 Peter
		|  14.04.2015, 21:09 | #5 |
	| der weiße Riese
 interessantes Thema...
					Zitat von Bmwkrank  Soweit ich weis ist es ein und die selbe Telefonkarte sprich ein und die selbe Nummer. |  soweit so gut, die beiden Telefone sind ja - über eine Telefonkarte - parallel geschaltet!
Wobei sich die Frage stellt, klingeln die bei einem eingehenden Anruf auch parallel, oder muss man quasi zwischen den beiden hin- und herschalten. Quasi eines aktiv, eines inaktiv.
Gruss in die Runde
12Zylinder |
		|  14.04.2015, 21:18 | #6 |
 @ 12Zylinder
 Genau darum ging es mir.... einmal, ob ich separate Anrufe vorn und hinten
 zur gleichen Zeit führen kann und ob beide bimmeln,wenn ich angerufen werde.
 Viele Grüsse
 Peter
		|  14.04.2015, 21:24 | #7 |
	| der weiße Riese
					Zitat von peter becker  Genau darum ging es mir.... einmal, ob ich separate Anrufe vorn und hinten zur gleichen Zeit führen kann und ob beide bimmeln,wenn ich angerufen werde. |  Hallo Peter,
zwei voneinander unabhängige Telefonate zu führen geht definitiv nicht, da ja nur über eine Telefonkarte bzw. -nummer die Verbindung hergestellt wird.
Stellt sich halt die Frage, wenn man nun vom Fond aus telefonieren will, muss "der Driver"    zunächst sein Telefon deaktivieren, oder funzt das auch, wenn beide Telefone eingeschaltet sind, bzw. kann man einen eingehenden Anruf über beide Telefone annehmen?
12Zylinder |
		|  14.04.2015, 21:27 | #8 |
	| Freude am Basteln
 Wenn es ein und die selbe karte ist, können folglich nicht 2 verschiedene Gespräche geführt weden mit ein und der selben Karte. Wenn es klingelt, klingeln beide.
 Es handelt sich um ein Tandem Telefon. Also 2 Telefonhörer aus einem Kartenleser. Sind Quasi in Reihe geschaltet.
		|  14.04.2015, 21:32 | #9 |
	| der weiße Riese
					Zitat von Bmwkrank  Wenn es klingelt, klingeln beide.Sind Quasi in Reihe geschaltet.
 |  Ist das wirklich so (das beide klingeln)??
Wenn die Telefone in Reihe geschaltet sind, dann muss ja quasi eines aktiv und eines jeweils inaktiv sein. Sonst kann es ja bei der Bedienung zu unerwünschten Überschneidungen kommen.
12Zylinder |
		|  14.04.2015, 22:18 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-740i (03.00) Orientblau metallic
 die hörer klingeln sowieso nicht.es ist ein telefon einbaut mit zwei hörern und zwar nicht in reihe sonder parallel.
 das heißt, gibst du auf dem hinteren hörer eine "1" ein, dann erscheint diese auch auf dem vorderen.
 was wiederum bedeutet, dass wenn man angerufen wird auf beiden die meldung im hörer ist und man mit beiden das gleich gespräch hören kann.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
