Alt 16.04.2015, 13:19   #21
Highliner
Benutzerbild von Highliner
@Nightflyer
Der Akku wird wohl am Ende seiner Lebenszeit sein. Hier hilft nur der Austausch. Problem: Verlustfrei kriegste den Schlüssel nicht geöffnet. Am besten sowas bestellen und nach Akkuwechsel das neue Schlüsselcover verwenden. Das wird dann auch nur geclipst und ist bei Bedarf einfacher wieder zu öffnen.
Alt 16.04.2015, 13:28   #22
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
@ Highliner,
der Tip ist auch gut,nur schade das es nicht ohne Rohling geht,denn den brauche ich ja nicht oder?
Beim Schlüsseldienst hatte ich glaube ich mal nachgefragt ob Sie meinen Schlüssel nachmachen könnten - darauf die Antwort "Gibt es nur bei BMW"!
Oder ist es so,dass wenn ich den Rohling habe er den Originalen nachmachen kann?
Ansonsten werde ich mir das sehr wahrscheinlich holen
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2015, 14:57   #23
Highliner
Das mit der Schlüsselhülle war ja nur ein BEISPIEL. Irgendwo im Netz kriegste auch nur das Kunststoff Cover. Bart und Chip bauste dann vom alten Schlüssel wieder ein. Oder Du lässt Dir den Rohling mit Bart fräsen und setzt dann nur Deinen Chip mit dem frischen Akku ein. Wie gesagt, ganz zerstörungsfrei kriegste den Rautenschlüssel nicht auf. Minimal geht eine Hälfte davon kaputt. Es gibt zwar auch Anleitungen in youtoube, den Rautenschlüssel mit Cuttermesser zu öffnen. Aber das wären mir meine Finger nicht wert.
Komfortabelste Alternative wäre natürlich ein flammneuer, fertig codierter Schlüssel von BMW jenseits 120,- EUR.
Alt 16.04.2015, 16:09   #24
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Also die 120,-€ kannst du sicher verdoppeln
Ansonsten: das mit dem Rohling geht beim Schlüsseldienst... ich habe für den E34 mal Klappschlüssel mit Rohlingen gekauft... das ging wunderbar... ohne Rohling geht es nicht, den hat kein Schlüsseldienst...
Alt 16.04.2015, 19:16   #25
Nightflyer
Hallo Werner,
das heist ja ich könnte doch den Link oben gebrauchen und den Schlüssel dort nehmen.
Dann kann der Schlüsseldienst den nachmachen.
Ist ja super:thumbup:
Dann muss ich nur noch herausfinden was da für ein Akku drin ist.
Gruß Jürgen
Gesendet von meinem GT-N7105 mit Tapatalk 2
Alt 16.05.2015, 21:17   #26
Nightflyer
kurzes Feedback - Schlüsselbart von obigem Link gekauft und Akku gewechselt. Alles funktioniert einwandfrei.
Danke für eure Hilfe!
Schönes Wochenende
Alt 20.05.2015, 15:40   #27
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Hat schonmal jemand den Nicht-Rautenschlüssel mit 3 Tasten umgebaut auf Klapp? Die Fotos bei den Chinaangeboten sehen irgendwie so aus, daß der neue Schlüsselkörper so massiv viel größer ist als der alte, daß die Platzersparnis durch das Umklappen minimal ist.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2015, 07:48   #28
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Geht doch, denke ich, weniger um die Platzersparnis als um die Schonung der Hosentasche und das es halt schicker aussieht.
Elektrik: Türen gehen nicht mehr auf und die Fenster nicht mehr hoch NanoE38 BMW 7er, Modell E38 9 23.06.2012 22:26
Spiegel anklappen und Schiebedach per FB schließen Schnellstarter BMW 7er, Modell E65/E66 25 16.06.2010 14:12
Fenster und Schiebedach mit "Eigenleben" und Spiegel ohne dieses... Flagg BMW 7er, Modell E32 4 19.03.2009 13:06
Mit Fernbedienung Fenster und Schiebedach schließen kayhan BMW 7er, Modell E38 7 26.04.2004 08:07
Fenster schließen mit FB, möglich bei Bj. 97? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 9 06.11.2003 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:48 Uhr.
