Alt 22.04.2015, 13:31   #1
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Standard Kofferraumschloss
Moin Herrschaften,
Problem wie folgt. Hab den Heckdeckel per FB geöffnet. Auffallend war ein lautes "knallen" im Schlossbereich. Deckel wieder zu per Knopfdrucke, Hydraulik geht vorschriftsmäßig aus wenn er unten ist.... AAAABER, die Softclose zieht nicht an. Leider kann ich den Deckel auch nicht auf die alte Art und Weise per zuknallen schließen. Das Schloss rastet nicht ein. Ist dieses Problem bekannt? Lt. Sufu augenscheinlich nicht
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2015, 13:59   #2
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Lässt sich das Schloss denn mittels eines Schraubendrehers einrasten?
Also quasi simuliert der Schraubendreher den Pinöppel vom Softclose, der sich dann drehen würde...
Aaah, vergessen...entriegelung vom Schloss dann nur mit dem Schlüssel möglich...also manuell...nicht elektrisch.
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2015, 14:08   #3
Fimonchen
Ne machts ni. Wenn ich das Teil in Richtung "schließen" bewege, labbert es nur rum. Ich vermute mal dass es mir im Schloss irgendwas zerschossen hat. Aber auf Verdacht will ich da jetz nüscht tauschen.........
Alt 22.04.2015, 14:18   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
na dann mache das Schloß mal raus und erneuer bzw. repariere die ominöse Feder Das hat bei mir auch gehelft
Siehe auch hier: Interner Link) klick
Über die Feder wird letztendlich der Mikroschalter für Softclose betätigt...
PacificDigital ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2015, 14:38   #5
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
wie werner schon meint;
---> feder im schloss defekt ...
grusss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 22.04.2015, 15:39   #6
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Genau so isses.
Ist bei meinem kürzlich auch passiert.
Habe die Feder aber noch gefunden. Die Enden neu gebogen und die Feder wieder reingefriemelt.
Hält bisher.
Gruß von der Wupper
-Bremsen macht die Felgen dreckig-
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2015, 16:02   #7
Fimonchen
Das lässt ja hoffen. Mir wurde per U2U zugetragen das der kauf der einzelnen Feder ni möglich ist Also wirds wieder gebastel
Alt 22.04.2015, 16:07   #8
Wupperbandit
Oder ein komplettes Schloß von einem Schlacht-Deckel nehmen
Alt 22.04.2015, 17:19   #9
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Selbe hab ich auch schon zweimal gehabt. Beim ersten mal das abgebrochene Ende der Feder umgebogen. 14 Tage später am BalaTon hab ich mir im BauMarkt eine ZugFeder geholt die von der Länge ungefähr passte
Hält seit fast 5 Jahren.(Holzklopf, nicht dass se morgen den Geist aufgibt
Gruß m
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2015, 08:17   #10
Fimonchen
Standard Aufklärung für die Nachwelt
Das Problem war tatsächlich, wie hier oft genannt, eine kleine Spiralfeder im Schloss. Ein hochkomplexes, teures Bauteil welches beidseitig in einer aufgebogenen Windung eingehangen ist. In meinem Fall war eine Windung abgerissen.
Lösung: WENN man die Feder wieder finden sollte, einfach mit ein Spitzzange eine neue Windung von der Feder hoch biegen und in Form bringen. Guter Tipp von mir noch als Geschenk; ich habe die noch vorhendene originale Windung abgeschnitten und auch hier eine neue gebogen. Hier ist es absehbar, das diese nämlich auch einer Materialermüdung unterliegt und abreißen KÖNNTE. Und das gleiche gefummle in 2 oder 3 Monaten wollte ich somit umgehen.
Kofferraumschloss rechtslenker Suche... 1 16.06.2014 07:30
Innenraum: Kofferraumschloss nachstellen 730SN BMW 7er, Modell E32 16 03.01.2014 23:10
E38-Teile: Kofferraumschloss 7er Bmw freund Suche... 4 04.02.2012 22:47
Karosserie: Kofferraumschloss E-38er BMW 7er, Modell E38 2 18.05.2011 13:32
Karosserie: Kofferraumschloss Bmw-mietze BMW 7er, Modell E32 14 23.11.2005 13:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:08 Uhr.
