01.07.2004, 09:14
Fahrzeug: BMW 730iAL (E38)
Business RDS Radio menu?
Kann irgendein mir erklären, wie ich in das Menü eines Business RDS Radios kommen kann?..
Jemand gab bekannt, daß man die TP Taste für 10 Sekunden betätigen sollte. Wenn keine TP Taste anwesend ist, sollte man die RDS Taste versuchen. Ich habe beide Tasten versucht, aber ohne irgendwelche succes...
TP Anzeigen sind viel zu laut, und ich möchte sie unten trimmen. Irgendwelche Vorschläge irgendein?
franco
01.07.2004, 09:26
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
TP kannst Du trimmen, während gerade der Verkehrsfunk durchgesagt wird (also dann, wenns laut ist).
In's Radiomenü kommst Du nur unmittelbar nach dem Einschalten: Zündung auf 1, Radio an, TP für 10 Sekunden drücken.
TP-Lautstärke lässt sich meines Wissens über das Radiomenü nicht regeln.
Franz
(Murphy)
01.07.2004, 10:25
o.k. danke...
Ich sah vermutlich nicht, daß das Menü nur sofort nach dem Einschalten den Radio eingetragen werden kann. Obgleich die Anzeige mit "Radio einschalten" begann.
Meins war bereits an, also übersprang ich diese Linie...
franco
01.07.2004, 15:00
Da mußßen viel unterschiedliches "Business RDS Radios" geben im 7-ers.
Nachdem ich das Menü eingetragen hatte, fand ich eine Einstellung, die wie dieses aussieht: TP-V 0.
Es kann justiert werden von +10 bis -10, und Stand für das TP Volumen (insoweit ich weiß).
Man konnte fragen warum so viele Änderungen in der gleichen Radioversion. Dasselbe geht für die Telefone im Auto... :(
franco
01.07.2004, 15:07
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Muss ich bei mir mal schauen. Verschiedene Radioserien gab es auf jeden Fall. Ob die Software auch unterschiedlich war ... keine Ahnung.
Franz
