Alt 03.05.2015, 21:08   #1
vimo2000
Fahrzeug: E38 750i FL BJ 05/1999
Standard MKL geht nicht? Wie testen?
Hallo, liebe 7-er Gemeinde!
Habe schon vieles hier im Forum gelesen. UNd sehe, dass sehr kompetente Besitzer des BMW-Flagschiffes hier unterwegs sind!!!
Habe mir einen 750i, BJ 1999 gekauft. Leider habe ich einige Dinge beim Kauf übersehen, bzw. auf einiges die Augen zugemach. Nun kommt es dicke...
Aber davon dann später.
Der Motor läuf in allen Drehzahlbereichen unrund, so, als ob nicht alle Zylinder dabei sind (((
Und trotz alledem leuchtet die MKL nicht. Weder vor dem starten, noch während der Motor läuft. Und der läuft wirklich wie ein Sack Nüsse...
Werde evtl. morgen die Möglichkeit haben den FS auszulesen. Habe mir die Stecker und Software dazu bestellt.
Wie erfahre ich ob die MKL überhaut funktionsfähig ist?
Danke schon für Eure Hilfe!
vimo2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2015, 21:24   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Erstmal Fehler auslesen.
Ich weiß grad nicht, ob man die MKL über I*N*P*A ansteuern kann...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 04.05.2015, 03:46   #3
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
750 ist der M73?
Laut WDS Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS BMW Wiring Diagram System - 7 E38 03/94 - 09/98 können beide Steuergeräte die Leitung auf Masse ziehen, an der am Ende die Kontrolleuchte an Plus hängt, hinter F23 (vermutlich Versorgung des ganzen IKE.)
An Pin 5 vom Diagnosestecker (D100, meint wohl den großen runden), grünes Kabel, ist diese Leitung abgreifbar.
Theoretisch müßte man sie dort gefahrlos auf Masse ziehen können und dann sollte die Leuchte kommen. Ich würde aber erst mal die Spannung des Punktes gegen Masse messen (Digitalmultimeter). Wenn 0-1V, dann müßte die Leuchte an sein, wenn nahe 12V, aus.
Gegen Plus und Masse würde ich nacheinander vorsichtig messen, zB mit 1000 Ohm dazwischen und Milliamperemeter, damit nix kokelt. Gegen Masse dann mal lieber nicht direkt, sondern mit 100 Ohm dazwischen schalten, dann sollte die LED auch schon kommen. Man weiß nicht, wer da was gebastelt hat und trotz eindeutiger Symbolik im WDS (Transistor schaltet gegen Masse) nicht, was BMW mit der Leitung exakt tut, deshalb lieber auf Nummer sicher.
Wenn die Leuchte nie angeht, hat wohl ein Spitzbube das Kabel durchgeschnitten, aus den Steuergeräten ausgepinnt o.ä.
Ich vermute, da die Lampe direkt angesteuert wird, ist sie nicht im Displaytest des Geheimmenüs enthalten (wie die Öldruckleuchte.)
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2015, 06:19   #4
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Mal einen simplen Selbsttest des IKE machen???
Geheimmenü, Punkt 2
Tipps und Tricks
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2015, 07:55   #5
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Wie Flummi schon richtig schrieb: das funktioniert nicht, die MKL leuchtet beim Selbsttest nicht.
IMHO muss die MKL auch nicht immer leuchten wenn der Wagen schlecht läuft, sondern nur bei Verschlechterung der Abgaswerte oder Störung der Motorsteuerung. Muss gleich mal bei mir darauf achten ob sie überhaupt bei Zündung an leuchtet, glaube auch das ist nicht der Fall.
Würde mal Zündkerzen/-spulen und die LMM/Drosselklappen sowie die Verteilerkappen checken.
Kurze Frage noch: War der Wagen zufällig länger als 30 min. stromlos und lief er beim Kauf auch schon so schlecht?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 04.05.2015, 08:12   #6
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Die MKL leuchtet bei Zündung an... wenn nicht dann wurde sie wohl manipuliert
Alt 04.05.2015, 08:16   #7
mahooja
seven till heaven
Wie ich schon schrieb, werd gleich mal bei mir schauen. Hab ich mich an diesem Bild orientiert:
Interner Link) Foto: Cockpit im BMW 7er (E38) (vergrößert)
Beim e32 hat sie auf jeden Fall geleuchtet. Wenn da die MKL nicht leuchtete lief der Fuffi nur im Notprogramm bis 2000 U/min...
Alt 04.05.2015, 08:25   #8
Andimp3
Auf dem Bild war dann die Zündung schon paar Sekunden an.
Die MKL geht bei Zündung an (ohne starten) nach ein paar (ich denke 2-3) Sekunden aus.
Das ist auch der Grund warum nur blinde TÜV-Prüfer und unwissende Fahrzeugkäufer diese Manipulation nicht bemerken
Alt 04.05.2015, 08:30   #9
mahooja
seven till heaven
Aha, verhält sich also wie die Airbag Lampe. Witzig nur das die auf dem Bild noch leuchtet.
Alt 04.05.2015, 08:33   #10
vimo2000
Danke schon mal an alle für die Tipps.
Werde mal danach sehen.
flummi
Bei mir im Browser geht WDS leider nicht, somit kann ich gar nicht auf dem Link sehen (((
Geändert von vimo2000 (04.05.2015 um 18:31 Uhr).
MKL leuchtet nicht bei Zündung an! Normal? Mr. Bad Guy BMW 7er, Modell E38 9 23.09.2021 12:47
Elektrik: Gurtstraffer meldet Fehler und MKL leuchtet nicht maccia BMW 7er, Modell E65/E66 2 31.05.2012 08:27
Fehlerspeicher "Einspritzung Zyl.7" MKL geht immer wieder an dezentistTrend BMW 7er, Modell E38 4 30.03.2012 09:04
Abgasanlage: MKL Kat 1&2 Konvertion nicht möglich Britney BMW 7er, Modell E38 2 03.05.2011 13:57
Heizung/Klima: Heckscheibenheizung geht nicht, wie vorgehen? Catweazle BMW 7er, Modell E32 7 13.11.2008 22:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
