Alt 17.05.2015, 23:19   #1
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
Standard Motor via App starten
hat jmd Infos dazu ? oder ist es wirklich ein Unikat dieses Users ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=OKuVjD4ubbg
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2015, 23:30   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Neues Spielzeug für Generation Schicki-Micki...
Manchmal kann man wirklich nur den Kopf schütteln...
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2015, 23:34   #3
CommandeRip
Die Kraft der zwei Herzen
Benutzerbild von CommandeRip
Fahrzeug: F97 X3M Comp (12.2023)
Ich tippe mal auf Folgendes:
Zwei Schalter am Zündschloss, einer für Zündung an/aus, der andere für die Betätigung des Anlassers. Diese hängen an einem GSM/Bluetooth/WLAN - Modul und lassen sich darüber fernbetätigen.
Damit das ganze trotz EWS funktioniert, ist der Transponder aus der Funkfernbedienung direkt an der Ringantenne permanent angebracht.
Ohne die EWS (gerne auch anderweitig) auszuhebeln, wird's wohl nicht funktionieren.
CommandeRip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2015, 23:46   #4
juelz
Stelle mir das mit der EWS auch nicht einfach vor. Wäre die dann nicht permanent unterbrochen ergo für einen Diebstahl leichter zu umgehen.
Fand den Fernstart beim E65 ziemlich beeindruckend und schwupp finde ich so ein selfmade Projekt.
Hab erst an eine Art Zusatz Module gedacht aber in der Beschreibung des vids steht ja self made.
Alt 17.05.2015, 23:51   #5
Bavarian740i
Fahrzeug: E38-740i (05.95)
Gimmick was keiner brauch, aber haben fetzt Ich würde es kaufen
Bavarian740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2015, 23:52   #6
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Es gibt zb Alarmanlagen die auch einen Fernstart haben.
Er in dem Video muss ja auch irgendein Modul eingebaut haben, was über eine App angesteuert wird.
Es gibt ja Standheizungen die über das Handy eingeschaltet werden können!
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2015, 00:03   #7
juelz
Richtig, iwas muss der sich gebastelt oder aus einem anderem Fahrzeug aus bzw umgebaut haben. Mal eben so ein Modul zu entwickeln scheint mir nicht ganz ohne. Mir fällt gerad der Weg beim e65 nicht ein. Da konnte man per FB fernstarten.
Alt 18.05.2015, 00:07   #8
juelz
Beim e65 war es also die standheizung...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/frage...rt-183567.html
Alt 18.05.2015, 08:40   #9
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Nicht wirklich die Standheizung sondern die Funktion Standklima welche in Deutschland wohl wegen Umweltschutz oder so nicht zulässig ist.
In den USA konnte man das wohl ordern - deswegen gibts dafür ja auch von BMW ne andere Fernbedienung
Wird das erste sein was ich nachrüste sobald ich nen E65 kaufe
Warum ? Weil ich die Option im Sommer Abends nach dem Büro in ein vorklimatisiertes Fahrzeug einzusteigen ziemlich geil finde. Insbesondere in Kombination mit Sitzlüftung
Alt 18.05.2015, 11:53   #10
juelz
ja steht ja im Link...
hat die Standklima nicht den gleichen Sinn wie die Standlüftung im e38 ? Konnte man die bei vorhandener Standheizung im e38 die Standlüftung auch per FB starten ? Oder nur durch die festgelegte Uhrzeit ? Habe leider keine SHZ im Dicken...
Motor will nicht mehr starten -bmw-750- BMW 7er, Modell E38 4 23.09.2013 15:49
Motor starten ohne Bremspedalbetätigung? Simon 760IL BMW 7er, Modell E65/E66 3 13.05.2013 22:26
Motor nach Instandsetzung starten yreiser BMW 7er, Modell E32 22 27.11.2012 21:32
Motor starten via BC ? snap BMW 7er, Modell E32 0 03.04.2011 13:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
