Alt 31.05.2015, 16:15   #1
Gtarabas
Fahrzeug: 728i 11/2000
Standard DWA wieder aktiviert. Keine akustische Quittierung NSS intakt oder gar nicht da
Ich habe laut Ausstattungsliste in meine Dicken eine DWA mit Neigungssensor.
Gemäß VIN:(S303A Innenraumschutz m. Neigungsalarmg.BURGLAR AL. WITH TILT ALARM SENSOR)
Diese wurde am Samstag auf einem Treffen wieder aktiviert. Die optische Quittierung durch die Blinker funktioniert, nur die Akustische nicht. Nun zu meiner Frage. Ist die sonst ja hinten Beifahrerseite im Radkasten verbaute Notstromsirene eigentlich automatisch verbaut, sobald ich eine DWA habe, oder muss man die separat kaufen und installieren? Sollte die da sein, muss man da speziell auf die Kabelverbindungen achten oder kann man die Akkus, oder den Akku tauschen, oder muss die gar ganz neu. Bevor ich jetzt da Radhaus auseinander pflücke, frage ich doch mal lieber die E38 Profis
Gtarabas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2015, 16:34   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Komm mit dem Dicken mal nach Norderstedt am 07.06.2015. Dort wird dir bestimmt geholfen Für sämtliche Probleme
Alt 31.05.2015, 16:40   #3
Gtarabas
Moin.
Ich gebe mir Mühe. Ich hoffe dass das mit meinem Dienstplan vereinbar ist. Hast du denn wegen der NSS noch schnell einen Tip ob ich nachschauen sollte oder eher nicht
Alt 31.05.2015, 19:39   #4
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Wenn die DWA in der SA-Liste steht, ist die Sirene auch verbaut.
Wurde denn die DWA auch sicher wieder richtig eincodiert? Es gibt da extra eine Codieroptionen bezüglich der Notstromsirene.
Kann nach so langer Zeit aber auch mal sein, dass der Akku defekt ist, hatte ich auch schon. Kann man meines Wissens auch nicht einzeln tauschen sondern benötigt eine neue "Notstromsirene"
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2015, 19:48   #5
Gtarabas
Am Samstag ist das gerade Alles wieder aktiv geschaltet worden. Dann muss ich jetzt mal schauen ob die auf ist oder nicht
Alt 31.05.2015, 20:41   #6
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
Sonst hätte ich noch eine Sirene für dich da
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2015, 20:45   #7
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Gibt es überhaupt eine akustische Quittierung beim E38 ?
Geht denn die Hupe im Alarmfall an ?
Alt 31.05.2015, 20:49   #8
Gtarabas
Nein geht Sie nicht. Ich bin der Meinung man kann das Chirpen aktiv schalten. Die DWA muss doch akustisch alarmieren oder sehe ich das falsch?
Alt 31.05.2015, 20:52   #9
Olitschka
Meine Hupe geht auch nicht mehr.
Ist aber gar nicht so schlecht, sonst wäre sie schon ein paar mal wegen Fehlalarm losgegangen
Elektrik: DWA IV optische Quittierung - geht nur halbwegs 730SN BMW 7er, Modell E32 10 10.11.2013 19:18
Auto startet mit Verzögerung oder gar nicht. Athnos BMW 7er, Modell E38 4 20.05.2012 19:58
Elektrik: Hab ich nun eine DWA oder nicht? Nilson BMW 7er, Modell E38 12 03.04.2011 11:08
Frontscheibenheizung bläst entweder heiss oder gar nicht Robbie BMW 7er, Modell E32 12 01.04.2010 20:52
Elektrik: DWA - Mittelkonsole leuchtet wenn aktiviert maxvolker BMW 7er, Modell E32 17 23.07.2009 13:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
