Alt 13.06.2015, 07:49   #1
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Standard Drosselklappenpotentiometer ASC Stutzen tauschen
Morgen,
muss ich beim Tausch vom Drosselklappenpotentiometer des ASC Stutzen irgendetwas beachten?
Gehe mal davon aus, das eine gewisse Grundposition beim Einbau unabdingbar ist. Wäre nett wenn mich einer von euch da kurz aufklären könnte.
lg Flo
P.S. Der Neugier wegen, die Prozedur beim Drosselklappenpoti für die große Drosselklappe wird wahrscheinlich die selbe sein oder?
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2015, 15:58   #2
740 flo
Kennzeichenoutter
Diese Frage würde mich immer noch Interresieren. Bin bisher auf nichts neues gestoßen...
Alt 31.10.2015, 20:28   #3
MM62B44
Benutzerbild von MM62B44
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Stecker ab,Schrauben lösen, Poti raus, neuen rein, Schrauben rein, Stecker anstecken. Fertig... Was ist daran so schwierig? Geht genauso wie an der Drosselklappe. Dein Poti heist im ETK Drosselklappenschalter gibt es zwei beim den E38 den Modelle mit V8 Modellen und ASC + T bzw DSC bis 9/98
MM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2015, 08:11   #4
740 flo
Kennzeichenoutter
Ich könnte dir jetzt erklären was abgeht, wenn ich den Poti an meinem Moped genau so tausche. Das hat aber ja nichts mit dem 7er zu tun.
Beim V12 müssen die beiden Potis ihre Grundeinstellung ja auch lernen. Und umsonst sind da meiner Meinung nach keine Langlöcher an den Potis vorhanden.
Im Moment habe ich keine Probleme mit der Drosselklappe. Möchte aber einfach gerne meinen Wissensstand diesbezüglich erweitern.
Alt 01.11.2015, 09:17   #5
MM62B44
nur beim beim V8 hast du keine 2 Drosselklappen die synchronisiert werden müssen.
Der eine Poti an der Drosselklappe ist nur für die Stellung der Drosselklappe zuständig der andere am ASC Stutzen nur für das ASC. Grund ist das bevor das E Gas kam die Drosselklappe über den Seilzug Gesteuert wurde. Deshalb wurde die ASC Vordrosselklappe verbaut. Beim E Gas wurde die Drosselklappe elektronisch vom Motorsteuergerät gesteuert anhand der Stellung des Gaspedales. Im Falles eines Regeleingriffes des ASC wurde die Drosselklappe elektronisch geregelt unabhängig der Stellung des Gaspedales. Deswegen gab es später keine Vordrossel fürs ASC mehr.
und soweit ich weis, hat der 12 ender keinen Drosselklappenschater wie die Kleinen Motoren, sonder da ist die sogenannte ELM die Reglung
740i 4,4 Automatik Drosselklappenpotentiometer e38luni BMW 7er, Modell E38 5 19.11.2014 11:02
Motorraum: Drehzahlgeber Nockenwelle tauschen / Nockenwellensensor tauschen Carlton E38: Tipps & Tricks 2 11.07.2013 21:04
Drosselklappenpotentiometer Waeller Autos allgemein 4 16.11.2008 13:54
Elektrik: Steuergerät für Getriebe+Drosselklappenpotentiometer iskenderoglu BMW 7er, Modell E32 3 20.08.2006 00:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:53 Uhr.
