Alt 18.06.2015, 14:31   #11
masbauer
Fahrzeug: 330i Touring E46 VFL ; 740i E38 FL M62TU
Zitat von eribetty Beitrag anzeigen
Zu den Mittelausströmern vorne li/mitte/re:
Ich würde sagen, das ist normal so. BMW hat bei der Klimatisierung den Grundsatz: Warme Füße, kühler Kopf.
Verhält sich bei meinem 7er genauso, und war bei meinem e34 (mit Klimaautomatik) auch so.
Anhang 210667
Die Schichtungsregelung der im 750i/iL serienmäßigen Klimaautomatik unterstützt Ihre Kondition auf besonders angenehme Art: Beispielsweise kann die Luft im Kopfbereich etwas kühler gehalten werden, während die Temperatur zum Fußraum zunimmt.
hmmm,dann scheint dad ein alleinstellungsmerkmal des e38 zu sein.mein e46 macht diesbezüglich keine unterschiede....
masbauer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2015, 14:35   #12
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Wie schon erwähnt, mein e34 machte das genauso.
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2015, 14:37   #13
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
in meinem e36 mit normaler klimaanlage kommt überall heiße luft raus.
nur bei meinem E38 kommt aus der mitte lauwarme luft.
Ich hatte 2 jahre ein E30 Cabrio bj 91 mit original 62000km der wie neu war. Bei dem kam aus den mittleren düsen nur frischluft von draußen unbeheizt. Nur Fußraum und Windschutzscheibe waren beheizt. Das war aber beim E30 jedenfalls normal und auch so gewollt von bmw. Da lag auch kein defekt vor.
Langsam glaube ich wirklich dass hier kein defekt im E38 vorliegt sondern so gewollt ist. Im Winter ist es schön warm im auto.
Ach hätte ich mir doch den W140 von Mercedes gekauft...
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2015, 14:48   #14
eribetty
Black & White
Es kommt auch auf die Außentemperatur an.
Wenns draußen kälter ist, bläst es in der Mitte auch heißer raus, aber immer ein paar Grade weniger als im Fußraum.
Alt 18.06.2015, 15:02   #15
Nussibmw
ist mir auch schon aufgefallen. nur wenn es draußen sehr kalt ist heizt er auch mittig etwas.
Wenn es draußen aber 20° oder mehr hat dann wird kaum geheizt.
Ich dachte das wäre nur bei meinem E38 so
Alt 18.06.2015, 15:12   #16
eribetty
Black & White
Na dann, wieder ein Problem weniger.
Alt 18.06.2015, 15:18   #17
Nussibmw
nein.
habe einen gebrauchten Schiebedachmotor bzw. modul gekauft und die Initialisierung vom Schiebdedach geht nach 2 Tagens schon weg.
Laut Stromlaufplan kommuniziert das SHD modul mit dem IKE über den IBUS und wird direkt vom Stromverteiler bzw. Sicherungskasten mit Strom versorgt. Entweder hat das kabel irgendwo einen Wackler oder das gebrauchte Modul vom 7er welches ich bei ebay gekauft habe, hat den selben defekt.
Mein original motor hielt die Initialisierung 2-3 Wochen lang. Der neue gebrauchte mit der selben Teilenummer nur 2 Tage.
Ich hol mal einen neuen Motor vom E46 welcher da auch reinpasst.
Alt 18.06.2015, 15:31   #18
eribetty
Black & White
Zu diesem Thema kann ich leider nicht behilflich sein.
Da müssen die Codierexperten ran.
Problem mit Klima Heizung und Motortemperatur green_velvet BMW 7er, Modell E38 0 07.10.2013 19:54
Problem mit Heizung/Klima Kalimond BMW 7er, Modell E32 9 13.01.2008 21:22
Heizung/Klima: Kleines Problem mit der Heizung/Wasserpumpe??? Schnitzertoni BMW 7er, Modell E38 11 06.12.2006 23:09
Problem mit Heizung/Klimaautomatik Big Mäxx BMW 7er, Modell E32 3 06.01.2003 22:29
problem mit heizung .. th2376 BMW 7er, Modell E32 3 02.12.2002 07:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:10 Uhr.
