Alt 12.07.2015, 18:16   #91
nicotoscani
Benutzerbild von nicotoscani
Fahrzeug: E38-735i (01.1997)
Frage
Wie schaltet der E38 bei wieviel km/h wird welcher Gang geschalten ?
Toscani
nicotoscani ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2015, 18:16   #92
nicotoscani
Wenn man normal auf D faehrt ,welcher Gang wird bei 70 km/h geschalten ? Der 5. ?
Alt 12.07.2015, 18:19   #93
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
Wie nennt sich denn das Öl, welche Marke ?
Castol ATF Dex II Multivehicle nach den Ausführungen…
Das kann man pauschal nicht sagen.
Alt 12.07.2015, 18:21   #94
nicotoscani
Frage
Also folgendes : bei mir faehrt er mit dem 1.Gang los ,dan bei 20 km/h schaltet er ,dann wieder bei 30 km/h ,dann bei 45 km/h ,dann kurz bei 60 km/h und dann ungefaehr je nach Fahrweise bei 70-75 km/h . Dann macht aber die Schaltung bei 60 km/h keinen Sinn ,wenn das nur 5-Gang-Getriebe ist oder ?
Alt 12.07.2015, 18:24   #95
nicotoscani
Frage
Der Wagen hat aber folgendes Problem : der letzte Gang geht auch ziemlich schwer rein - manchmal etwas leichter aber meistens merkt man den Schaltvorgang. Und ab diesem letzten Gang ,wenn ich den Kick Down mache , gibts erstmal einen heftigen Ruck und zusaetzlich nen Schlag. Alles was drunter ist , schaltet er beim Kick Down einwandfrei. Genauso das Herunterschalten vom letzten Gang auf den vorletzten ist ebenso meistens mit einem Schlag belegt.
Alt 12.07.2015, 18:25   #96
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Da geht ja neben den ganzen Gängen noch die Wandlerüberbrückung rein, das fühlt sich manchmal wie ein weiterer Gang an, bzw. man sieht es am Drehzahlmesser.
Das Öl müßte gehen...
Alt 12.07.2015, 18:27   #97
nicotoscani
Ausrufezeichen
Zusaetzlich ,wenn ich bei ca. 100 km/h bin und den Berg runterfahre,lasse die Bremse los und paar Sekunden spaeter ,wenn ich die Bremse leicht betaetige ,gibt es ebenso einen starken Schlag... Verstehe das ganze ueberhaupt nicht ...
Dann kann man jetzt die Hinterachse voellig ausschliessen.
Alt 12.07.2015, 18:28   #98
nicotoscani
Frage
Achso ! Also ist sozusagen der "Gangwechsel" bei 60 km/h nur die Wandlerueberbrueckung ?
Alt 12.07.2015, 18:28   #99
Setech
Also folgendes :
dann bei 45 km/h ,
Glückwunsch Du hast sechs Gänge gezählt.
Alt 12.07.2015, 18:30   #100
Setech
Nein!! Castrol empfiehlt bei dem Getriebe ein anderes Öl und das verwendete Öl hat ebenfalls keine Freigabe von BMW. Somit ist das Öl untauglich und man muss sich nicht wundern, wenn der Wandler rumspinnt.
Elektrik: Falsches Kombiinstrument??? espo360 BMW 7er, Modell E32 16 19.09.2011 13:05
Falsches Getriebeöl? sascha@bmw BMW 7er, Modell E32 7 06.07.2011 20:36
Getriebe: ATF Dexron II D . Falsches Getriebeöl?. Getriebe schaltet nicht mehr. ghibaz BMW 7er, Modell E32 8 11.09.2009 16:38
Fahrwerk: Niveau falsches Öl 210kW BMW 7er, Modell E32 21 05.06.2006 04:04
falsches thermostat v8 neddie BMW 7er, Modell E32 6 05.12.2003 00:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
