Alt 17.07.2015, 21:38   #1
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Standard Vanos Steuerkettenspanner defekt? Oder muss das so?
ich bin mal wieder dabei die Deckeldichtung zu tauschen. Nun habe ich festgestellt das die Kette der Vanos recht locker sitzt. Muss das so? oder hat die eine Vorspannung. Das Fahrzeug war nicht kalt sondern hatte ca. 65 Grad. 30 min vorher gefahren.
Die gute nachricht ist, die Hauptkette nebst Schienen, sehen echt noch gut aus. Ich denke dass, das Rasseln beim Start auch die Vanoskette sein könnte?
Fragen über Fragen
Ich habe dazu mal ein Video hochgeladen und 2 Bilder angehangen.
Wie ist dieser zu tauschen? sieht eigentlich einfach aus!?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://youtu.be/rcrnjyJE8Aw (kann ein paar minuten dauern bis es verfügbar ist)
Alt 17.07.2015, 21:48   #2
die Anhänge funzen nicht
Alt 17.07.2015, 21:50   #3
Bmwkrank
Freude am Basteln
ich kann sie sehen
Alt 17.07.2015, 21:50   #4
jetzt sind sie da - hatte vorher immer die Meldung, dass ich den Webmaster fragen solle ...
hat was gedauert ....
Alt 17.07.2015, 21:51   #5
Bmwkrank
Freude am Basteln
und ? Spanner fritte? oder muss das so!
Alt 17.07.2015, 21:54   #6
kann ich nicht beurteilen - da hab ich zu wenig Erfahrung mit.
Nur die Kette als solches schaut gut aus ......
Wenn ich die mit manchen aus dem VAG-Bereich vergleiche ....
Steht was im TIS dazu?
Alt 17.07.2015, 22:17   #7
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Normalerweise wird die Kette stramm gehalten, von der Feder die im Spanner drin ist.
Ich würd beim Tausch der Deckeldichtung auch den Tausch der Dichtungen von den oberen Kettenkasten mitmachen.
Hab jetzt schon 2 V8 gesehen wo es da raus sifft.
Das sind Profildichtungen aus Gummi, die sind dann auch schon steinhart.
Bevor man da nochmal bei muß
Alt 17.07.2015, 22:22   #8
Bmwkrank
Freude am Basteln
also meinst du das der Spanner hin ist?
Alt 17.07.2015, 22:25   #9
Olitschka
Ja da wird die Feder gebrochen sein oder ausgeleiert.
Alt 17.07.2015, 22:26   #10
Bmwkrank
Freude am Basteln
und lass mich raten, der wird nicht leicht zu tauschen sein
Motorraum: Vanos defekt? (M62B44TÜ) OrkunBozz BMW 7er, Modell E38 10 26.07.2012 21:07
Motorraum: Muss Vanos eingestellt werden nach einem Ausbau? Alexdits11 BMW 7er, Modell E65/E66 4 30.08.2011 09:22
VANOS defekt?? Fetti BMW 7er, Modell E38 15 25.02.2011 12:55
M62 Vanos defekt? Toto611 BMW 7er, Modell E38 16 23.01.2011 11:13
Motorraum: VANOS oder Hydrostößel oder doch Steuerkette? (mit Video) santa cruz BMW 7er, Modell E38 44 13.12.2009 23:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:58 Uhr.
