08.07.2004, 15:11
Fahrzeug: BMW 750i , Chevrolet
SSD Tauschen .. auf SGD ?
Hallo @ all,
ich habe eine Frage ich möchte gerne meinen SSD (SonnenStahlDach)
auf ein SGD( SonnenGlasDach) austauschen.
Weiss jemand ob es geht ?
Und wenn ja wie?
Danke
08.07.2004, 17:15
Schieb das Dach weg...
Zitat von McIntosh
Hallo @ all,
Und wenn ja wie?
Danke
Hallo!
Gehen tut das schon - jedenfalls ist der Ausbau des SSD nicht so sehr schwierig. Nur: Woher das Glasdach nehmen? Glasdächer gab es beim E32 werkseitig nicht. Nur bei E23, E38 und E65.
Freude am Fahren
Highliner
08.07.2004, 21:11
Danke Highliner,
passt nicht den Glasdach eventuell von der E38? Müsste man mal ausmessen. Ich glaube nicht das BMW sehr viel ändert .
Gab et nicht etwas Glasdach für den E39 (Kombi) ?
Der müsste passen oder? Den Automatic Schaltknauf kann man auch um ändern so das passt für den E32 habe irgendwan hier in der Forum gelesen.
Na ja mal etwas Zeit brauche ich schon zum bissgen rumtüfteln.
08.07.2004, 21:56
LOW4LYF
Zitat von McIntosh
Danke Highliner,
Naja....ich möchte mal Deine Träume nicht zerstören........aber der Umbau wird etwas aufwendig.....meinst nicht??
Kann mir nicht vorstellen, dass die SSD gleich sind.
08.07.2004, 23:06
Normal ist, wie ich bin!
Der neue 5er Touring hat ja ein geiles Glasdach!
Ob das wohl in der E32 paßt?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
09.07.2004, 09:52
@ Raffael,
ja genau bitte lass mich etwas traumen.
@ Andreas
das ist die E39 ? oder...
09.07.2004, 10:00
1. ich glaub die Bezeichnungen sind falsch. ESSD = elektrisches Stahl Schiebedach. EGSD = elektrisches Glas Schiebedach.
Davon war ich mein Lebenlang überzeugt
2. Ihr vergesst eine Sache: beim E32 stahl schiebedach ist der Dachhimmel dadran montiert und fährt immer mit. Bei den Glasdächern ist aber das Stück Dachhimmel für sich einzeln montiert und kann nach hinten geschoben werden ohne das Dach zu öffnen. ALso auch da Basteln angesagt.
3. Der neue 5er heisst E60.
4. Wenn dann lieber gleich auf Cabrio umbauen
Wenn jemand ein GSD bei sich einbaut, dann bitte Bilder zeigen.
MFG
Pimp
09.07.2004, 10:25
@ Pimp,
1, möglich ..
2, Yep Korrekt
3. Ich meine z.B. beim Opel . Du brauchst für den Glasdach keinen Himmel es ist nur lediglich ein rollo die du ein und ausrollst. Wie am fenstern, es ist nur die Frage ob man es so hinkriegt das es auch gutaussieht eventuell von fremdhersteller.
Eigentlich mein Gedanke berucht auf den Tatsache das BMW oder alle anderen Hersteller wenn man Serien Produziert man ändert den Design aussen und innen aber ich glaube nicht das die alles ändern reine Kostengründen wäre auch etwas unlogisch.(Kaufmänisch gesehen)
zB. Lenkrad passe fast alle E30- E39 das ist in grunde genommen ist fast egal welche jetzt weiss nicht ob E65 oder E38 passt. was geändert wurde lediglich etwas mehr elektronische funktionen aber der Grund ist das selbe!
Dieses Verhalten zeigt sich ganz besonders beim PORSCHE auf die Grundrahmen ab 1989 kannst alle karosserieteile ohne große aufwand bis auf den neuesten model montieren, beispiel du kannst in einen Boxter s4 ein 996 er motor ohne probleme einbauen bis 460 PS wo etwas arbeiten muss sind die Auspuffe du muss von den zweiseitigen einen doppel rohr machen. Zwischen den 964 und 996 sind eigentlich etwas mehr platz in Fahrgastzelle und etwas aufwändiger gedämmt. Natürlich noch die technische schnikschnack und wasserkühlung die nach einen Unfall andauernd warm wird und nicht reparabel ist. (Erfahrungen von mir)
Oder Nebellicht von E34 zu E32 die Lampe ist der selbergröße aber nicht die Halterung ! Der ist etwas länger.( 5-10mm)
Deswegen meinen grund Gedanke es kann nicht sein das ein hersteller seinen grundmasse in allen bereichen ändert weil es ist Finanziel absolute Blödsinn ist. Ihr musst bedenken wenn er die Karosserie ändert für jedesteil braucht einen neuen maschine und er kriegt er nicht beim ALDI für 100.00 EUR also er versucht nur teile zu ändern was er unbedinkt muss.
UND WENN ICH Falsch lege tja dann das wars. Jedoch wenn es was wird werde ich berichten.
an alle
09.07.2004, 14:38
Mr. Diesel
den E34 gabs doch auch mal mit glasdach. touring auf jedenfall, hab ich schon gesehen. könnte das nicht evtl. passen?
mfg Benni
