08.07.2004, 18:18
Fahrzeug: 730i Bj.12/87 mit M30B35
Pin belegung SRM
kennt jemand die Pin belegung des Scheinwerferreinigungs Moduls oder einen Link über den ich es heraus finden kann (muss aber Idiotensicher sein stehe mit der Elektrik auf Kriegsfuß).
Klemme 30 und 31 sind noch klar aber dann verliesen sie ihm.
PS=?
SR=?
PN=?
MV=?
DS=?
Weiß jemannd wofür die anderen Relais in der Kabelwanne sind
2x 0 332 014 456
1x 1 382 353
Danke und Gruß
Jürgen
Geändert von R1 (08.07.2004 um 19:07 Uhr).
Grund: Noch eine Frage!
08.07.2004, 19:36
Auf 2 bin ich jetzt gekommen.
PS= Pumpe Scheinwerfer
PN= Pumpe Nebel
Bleiben noch 3!!!
08.07.2004, 19:49
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Hi da gibt es unter der Linksammlung eine Abteilung Elektrik troubleshouting
dort findest du den Schaltplan,wohl in Englisch.Dort kannst du rechts in der Spalte auf das Thema Fogwasher gehen,dann wird der Schaltplan angezeigt.
Gruß Scholle
09.07.2004, 14:10
† August 2007
Hallo R1
geh auf Erichs Seite dort auf ZKE (Zentrale Karosserie Elektronik), da ist der Plan für die Ganze ZKE drin.
Gruß Reinhard
09.07.2004, 15:44
Danke
habe gefunden wonach ich gesucht habe.
Jürgen
11.07.2004, 18:37
kann mir jemmand sagen wo am GM Pin B7 und B19 finde.
Jürgen
15.07.2004, 12:30
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Das SRM module gehen nach stecker X253 (grun) 7+19 und X255 21 (gelb? = yellow)
Der GM ist unter der rucksitz.
