Alt 22.07.2015, 01:04   #1
TRX-Thomas
Benutzerbild von TRX-Thomas
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Standard Türgriffbeleuchtung innen&außen -das selbe Leuchtmittel?
Hallo zusammen,
ich wurde aus den bisherigen Beiträgen nicht so ganz schlau und frage jetzt direkt nach:
Für die äußere Türgriffbeleuchtung ist scheinbar eine Halogenlampe zuständig, ein Lichtleiter soll an den Türgriff führen...
Die innere Türgriffbeleuchtung ist davon unabhängig? Oder führt hier auch ein Lichtleiter, des selben Leuchtmittels hin?
Meine äußere Türgriffbeleuchtung VR ist dunkel, innen funktioniert sie.
-Das könnte somit an einem abgerutschne Lichtleiter liegen (wenn die innere Beleuchtung damit gekopplet ist)
-Oder das Leuchtmittel ist einfach ausgebrannt, unabhängig von der separaten Innengriffbeleuchtung.
Und wo finde ich diese Halogenlampe denn ungefähr in der Türe?
Grüße Thomas
Sieben Todsünden...
TRX-Thomas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2015, 08:11   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Schau doch einfach mal im Edeka, da ist das alles zu finden.
Alt 22.07.2015, 08:16   #3
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von TRX-Thomas Beitrag anzeigen
Das könnte somit an einem abgerutschen Lichtleiter liegen
Das kannste ausschließen. Meine Türgriffe sind außen alle 4 dunkel und innen funzen sie noch. Hab mich nur noch nicht auf Fehlersuche gemacht weil zu faul, hell genug draußen, kein Plan wo ich anfangen soll mit suchen etc. etc.
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2015, 08:35   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Innen und aussen sind völlig unabhängige Systeme.
Aussen sind es Halogens, die können mal durchbrennen.
Mit speziellem Relais "Optische Einstiegshilfe" hinter HSF gesteuert.
Innen sind es orange LED's die an der Tasten- und Cockpitbeleuchtung hängen.
Die gehen ned kaputt.
Wenn keine Aussenleuchten mehr gehen ist entweder die Sicherung durch, das Steuergerät in den Fritten oder der Lacker hat die Lichtkörper übersprüht (sehe ich regelmässig)
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 22.07.2015, 09:01   #5
Fimonchen
Wo ist die Sicherung dafür? Und es gibt ein steuergerät für die Griffleuchten außen
Alt 22.07.2015, 09:08   #6
gasi
Aber sicher. Es wohnt hinter dem HSF.
Es setzt die Regel um, dass das Aussenlicht NIE brennen darf wenn Zündung ein.
Und dass es nach 30 Sec automatisch ausgeht und somit die "Optikeier" nicht durchbruzzeln.
Dateityp: jpg Optische Einstiegshilfe.jpg (75,0 KB, 8x aufgerufen)
Alt 22.07.2015, 09:12   #7
gasi
Als Ergänzung zur Innenraumbeleuchtung wird durch die optische Einstiegshilfe der Boden vor den Fahrzeugtüren beleuchtet. Die Steuerung der Leuchten erfolgt über das Grundmodul der ZKE und zusätzlich über ein eigenes Modul.
Funktion
Die Leuchten der optischen Einstiegshilfe werden zusammen mit dem Innenlicht eingeschaltet durch:
· Drücken der Taste ”Entriegeln” am Fahrzeugschlüssel
· Auschalten der Klemme R, wenn vorher das Standlicht eingeschaltet war
· Öffnen einer Tür
Im Gegensatz zu den Innenraumleuchten erfolgt die Abschaltung der Leuchten der Einstiegshilfe:
· nach maximal 24 Sekunden
· nach Einschalten der Klemme 15 (Zündschloss in Stellung 2)
Die Abschaltung der Leuchten wird durch das Einstiegsleuchtenmodul gesteuert.
Bei eingeschalteter Klemme 15 (Zündschloss in Stellung 2) erfolgt zudem kein Einschalten der Leuchten der Einstiegshilfe auch, wenn die Tür geöffnet wird.
Alt 22.07.2015, 09:18   #8
gasi
Das sagt das WDS
Ist bei allen Türen gleich
Da ich nachgerüstet habe, machte ich die Sicherung da rein wo es mir am bequemsten war. Im Kofferraum Pos. 59.
Also darauf kannst nicht gehen.
Gasi
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf WDS BMW WDS - 7 E38 ab 09_98 optische Einstiegshilfe vorn rechts.pdf (28,7 KB, 13x aufgerufen)
Alt 22.07.2015, 09:33   #9
gasi
@Fimonchen
Ab Werk ist es F10 (5 Ampère) im Kasten Motorraum.
Gasi
Alt 22.07.2015, 11:22   #10
Fimonchen
@Fimonchen
Gasi
Ahja, F10 und kleiner grüner Würfel Nähe HSF Supi Ich danke dir!!!
Elektrik: Türgriffbeleuchtung außen Fimonchen BMW 7er, Modell E38 9 23.03.2015 16:54
Elektrik: Türgriffbeleuchtung Innen und Außen Michl75 BMW 7er, Modell E38 13 04.11.2014 15:27
Türgriffbeleuchtung außen, umbauen auf klar-weiss. 12kolben BMW 7er, Modell E38 1 15.07.2013 18:25
Türgriffbeleuchtung außen Lichtleiter Verlegung? Scharly BMW 7er, Modell E38 10 15.04.2009 19:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:12 Uhr.
