Alt 26.07.2015, 16:44   #1
mosh0565
Benutzerbild von mosh0565
Fahrzeug: e65 760i 08.03
Standard Navi Tauschen
Hallo zusammen,
hiermit verfasse ich nun mal meinen ersten Beitrag in diesem wunderschönen Forum, und komme vermutlich gleich mit einer absolut 1000mal durchgekauten Frage raus.
Ich hab vor Kurzem den Umstieg von einem E39 540 auf einen E38 750 gewagt. jetzt geht es natürlich um den Umzug einiger Einzelkomponenten wie in diesem Fall das Radio.
Ich habe ein Pioneer SPH DA 120 mit Lenkradfernbedienungs Adapter, und diese kombi hat in meinem 5er immer sehr gut funktioniert.
Jetzt habe ich das Navi in meinem Dicken ausgebaut und stehe vor dem Problem das ich da keinen Rundpolstecker habe, und ich keine Lösung für einen Adapter finde.
Das DSP würde ich gerne versuchen zu erhalten.
Ich hoffe das mir jemand weiter helfen kann
Mit freundlichen Grüßen
Markus
mosh0565 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2015, 20:07   #2
Kalsi
eingefahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 735i E65 11.2003
Du hast vermutlich vorne den Bordmonitor aus dem Armaturenbrett ausgebaut, oder?
Dein Navi sitzt im Kofferraum, genau wie das Radio, das Videomodul, usw.
Alles links hinter der Verkleidung.
Vorne ist wirklich nur ein reines Bedienteil, die ganze Multimediaanlage ist sehr tief ins Auto eingegraben. Hab's deshalb auch seingelassen, da was anderes einzubauen und nur ein mp3-Modul am Wechsleranschluß statt des CD-Wechslers verbaut. In beiden Autos. Funktioniert sehr gut.
Wer langsam fährt wird länger gesehen ;o)
Geändert von Kalsi (26.07.2015 um 20:32 Uhr).
Kalsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2015, 21:15   #3
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Und wenn es um ein vernünftiges Navi geht, hol dir nen Mk4-Rechner und tausch den gegen den ;1,2, oder 3 der drin ist. Dazu noch das Dynamap-Modul zwischengesteckt, und alles ist schick.
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2015, 22:32   #4
mosh0565
Nein eigentlich geht es Eher darum das ich ein Radio mit Apple Carplay Haben möchte (und das eigentlich auch schon habe noch dazu war es nicht ganz billig) und das Egal was man macht das mit den BMW Geräten einfach nicht umsetzbar ist.
Alt 26.07.2015, 22:43   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Du hast jetzt bestimmt einen Bildschirm vorne und beim E39 war es nicht oder ?
Da liegen dann ganz andere Kabel wie beim E39.
Alt 26.07.2015, 22:53   #6
mosh0565
Richtig ich habe Vorne nur einen weißen und einen blauen Stecker beim 5er war da der Rundpol Stecker gestehe aber den 5er ohne Radio gekauft zuhaben und ein Isoadapter war schon drauf und der Vorbesitzer hat das DSP im 5er auch abgklemmt und bei Sanierungsarbeiten am auto habe ich gesehen das beim e39 auch ein Rundpol im Kofferraum ist.
Jetzt habe ich gehofft den auch im 7er zu haben und einfach den Strang tauschen zu können habe aber nichts gefunden.
Ich glaube ich komme um einen Schaltplan nicht herum
Alt 26.07.2015, 23:02   #7
Olitschka
Die Kabel die jetzt vorne liegen kannst Du nicht für Dein vorhaben brauchen.
Jetzt ist nicht mal ein Antennenkabel vorne.
Den DSP kann man auch nicht mit einem Fremdgerät ansteuern, da er jetzt einen festen Pegel vom Radio bekommt und die Lautsärke über den I-Bus nur vom DSP geregelt wird.
Also BMW Geräte mit anderen mischen wird nix.
PS: Das einzige was geht sind andere Verstärker am Ende der Kette raunzuhängen, sonst geht da nichts.
Alt 27.07.2015, 01:42   #8
mosh0565
Habe mich bereits damit abgefunden deshalb ist alles schon ausgebaut, kann übrigens käuflich erworben werden wenn jemand Interesse daran hat.
Also ich habe jetzt alles draußen (denke ich zumindest) hat irgendwer Pläne mit denen ich mir dann alles zusammen basteln kann gibts da was Steckerfertiges bin eigentlich kein Fan von verschnittenen Fahrzeugkabelbäumen
Geändert von mosh0565 (27.07.2015 um 14:32 Uhr).
Alt 27.07.2015, 19:30   #9
Olitschka
Wie schon geschrieben, da vorne ist kein Antennenkabel.
Du kommst also ums Kabelziehen nicht herum.
Wenn Du schon dabei bist, dann kannst gleich alle die Du brauchst neu ziehen
Die anderen Kabel kannst Du nutzen wie Du willst, Pläne gibt es nur hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS BMW Wiring Diagram System - Baureihenauswahl
Adapter gibt es für diese Lösung nicht.
Alt 27.07.2015, 20:14   #10
mosh0565
Habe den Rundpolstecker jetzt gefunden, habe das Radiomodul gefunden das was ich anfänglich dafür gehalten habe war es nicht. Werde jetzt meinen Runpol auf ISO Adapter drauf stecken und von da aus nach vorbe verlegen und die Antenne habe ich auch gefunden. Alles in allem nicht so schlimm wie ich dachte.
Stichworte
austausch, doppel din, navi, radio
HiFi/Navigation: Altes Navi gegen 16:9 tauschen? hebro1 BMW 7er, Modell E38 17 19.04.2020 11:21
Navi DVD Laufwerk tauschen Daishi2507 BMW 7er, Modell E65/E66 15 04.09.2016 12:21
Elektrik: Navi tauschen Dixe BMW 7er, Modell F01/F02 8 13.08.2013 13:34
Navi Steuergerät tauschen.......oder? BMW NL BMW 7er, Modell E65/E66 13 03.07.2010 23:59
Navi tauschen Big 7 BMW 7er, Modell E38 4 31.10.2009 15:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:37 Uhr.
