Alt 31.07.2015, 18:45   #1
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Standard Haken des Dreiecksrollos am Fensterrahmen wieder befestigen
Moin Junx!
Was muss ich alles entfernen um an die Befestigungsschraube vom Haken des Dreiecksrollos ran zu kommen? Die Schraube ist ja von hinten durchgesteckt und dreht natürlich mit beim Versuch den Haken wieder aufzuschrauben Hab die Suche bemüht aber bin nicht wirklich fündig geworden...
Nummer 6 und 7 im Bild:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sonnenschutzrollo Tür hinten | BMW 7' E38 750i M73 Europa
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 31.07.2015, 22:17   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Moinmoin
Blöde Sache. Viel Arbeit für so ne Kleinigkeit.
Dreieckrollo runter
Haken des grossen Rollos abschrauben
Pappe runter
und nun die schwarze Plaste also der Rahmen innen rausdrehen
Dummerweise kann man nicht hinten um die Kurve rum beginnen.
Beginn des Ausbaus und Ende des Einbaus ist immer vorn.
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 01.08.2015, 09:17   #3
mahooja
seven till heaven
Joo, so hab ich es mir auch fast gedacht, viel Arbeit für nix. Was solls, was muss das muss. Hätt ja mal sein können das schon einer einen Trick gefunden hat ohne viel Zerlegerei an die pisselige Schraube zu kommen
Alt 01.08.2015, 11:40   #4
LieblingsAlex
Benutzerbild von LieblingsAlex
Fahrzeug: F11 530d Touring
Ich hab zum nachziehen der Schraube die Pappe runter, und die Leiste knapp zur Hälfte runter am Bogen. Dann Schraube fest, raus geht super aber dann kommt der spannende Teil um diese Leiste wieder anzubringen 😃👍
LieblingsAlex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2015, 15:33   #5
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
In das Schraubenende einen Schlitz sägen und in das Hakenstück in Verlängerung des Gewindes ein kleines Loch bohren? Dann mit Schraubenzieher anziehen.
Wer Zahnarzt oder Uhrmacher ist, kann natürlich auch einen 10er Torx eindremeln.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Fl Seitenschweller wieder befestigen andreas_c BMW 7er, Modell E38 3 23.02.2014 15:55
Wie Antenne an Heckfenster wieder befestigen ? Rennsemmel BMW 7er, Modell E38 5 16.02.2012 15:42
Karosserie: Fensterrahmen renovieren? B12 BMW 7er, Modell E38 11 06.07.2010 21:47
Innenraum: Himmel wieder befestigen Nightflyer BMW 7er, Modell E32 12 07.09.2007 20:59
Hebel von Handbremsentriegelung wieder befestigen dominik BMW 7er, Modell E38 2 20.09.2003 18:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
