Alt 05.08.2015, 14:06   #1
IO_P
Benutzerbild von IO_P
Fahrzeug: BMW E38 728i 11/98 - Oxford Grün
Standard Antennen Frage
Schönen Sommer euch allen...
Ich hab da ein kleines Problem. Mein Grüner hat 2 Antennen auf der Heckscheibe. Die vordere ist normal zum hinein drehen.
Die hintere ist fest verschraubt... die ist mir gebrochen und ich finde nirgends ein Ersatzteil.
Kann mich jemand schlauer machen?
IO_P ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2015, 14:55   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Wenn sie hier nicht dabei ist (nach unten scrollen), wären eine genauere Beschreibung oder bestenfalls ein Foto nützlich um dir zu helfen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kommunikations-systeme | BMW 7' E38 728i M52 Europa
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 05.08.2015, 15:05   #3
IO_P
Hallo und vielen Dank für die Arbeit die du dir gemacht hast...
Ich mach später ein Bild, da ist sie auch nicht dabei...
LG Armin
Alt 06.08.2015, 15:41   #4
IO_P
Die Linke der Beiden ist es
Dateityp: jpg IMG_2272 - Arbeitskopie 2.jpg (51,9 KB, 48x aufgerufen)
Alt 06.08.2015, 15:56   #5
Für was ist denn die hintere Antenne?
Welches System geht denn jetzt schlechter?
Ich kenne nur, dass die Radioantenne in der Rückscheibe integriert ist und die Telefonantenne die rechte auf deinem Foto ist - also die, bei der man den Stab leicht wechseln kann.
Alt 06.08.2015, 18:44   #6
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Da hat irgendwer ne zusätzliche Antenne neben gekleistert...
Das ist auf keinen Fall was originales.
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2015, 18:46   #7
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Normalerweise sollte es kein Problem darstellen, vorsichtig mit einem dünnen Spachtel oder besser einem Ceranfeld-Schaber darunter zu gehen und die Geschichte zu entfernen.
Durchgeführt sind solche Antennen ja nicht, sondern induktiv per Spulen gekoppelt.
Und die Scheibe sollte dabei eigentlich keinen Schaden nehmen...
Alt 06.08.2015, 19:13   #8
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Hallo Altbert
Da sprichst nen heissen Punkt an.
Die Frage des Entfernens stelle ich mir eben auch . Hatte extra danach gefragt die Tage.
Allerdings will ich eine 20 jährige Originale runternehmen.
Hast Du das selber schon gemacht?
Vor allem interessiert mic ob es da Spezialwerkzeig für gibt. So ne Mischung aus dünnem Federstahglspachtel pachtel mit geschliffenem Rand.
Das Ding muss insgesamt so gross sein dass man gut halb unter das Zeug kommt.
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 06.08.2015, 19:18   #9
altbert
Vorweg:
Selbst eine Antenne von der Scheibe entfernt habe ich noch nicht.
Aber viele andere Dinge von weitaus empfindlicheren Oberflächen als Glas.
Spezialwerkzeug brauchst Du da eigentlich nicht.
Ein Ceranfeld-Schaber sollte da, wie gesagt, reichen.
Es geht ja letztendlich darum, unter den Kleber zu kommen, um diesen abzulösen.
Da habe ich z. B. gute Erfahrungen mit dem Filmreinigungsmittel KAMI RC 2001 gemacht.
Aber ich lese grade nochmal:
Wie bitte ist das gemeint?
Ist die Antenne etwa durch die Scheibe durchgeführt...?
Alt 06.08.2015, 19:37   #10
gasi
He danke.
Du sagst also nicht alles mit dem Schaber, sondern quasi nur anschaben aussenrum und dann ein Löse-/Kriechmittel druntersabbern lassen?
Also die Ceranfeldschaber, die ich kenne, haben eine relativ kurze Klinge.
aber ich bin nicht der Ceran Spezi
Edith weist darauf hin: Das war nicht mein Zitat. Meine ist sicher geklebt.
Ich meine die rechte auf dem Foto die alle VFL mit Telefon haben.
Geändert von gasi (06.08.2015 um 20:11 Uhr).
Stichworte
antenne, heckscheibenantenne
E65-Teile: Antennen E65 ThomasK. Biete... 2 24.02.2012 07:30
Elektrik: RDC Antennen Scharly BMW 7er, Modell E38 0 01.03.2010 11:22
Antennen-Stecker gregcgn BMW 7er, Modell E38 1 05.04.2004 17:05
Antennen - Diversity derpate BMW 7er, Modell E32 6 23.02.2003 19:27
Verschiedene Antennen behrchen BMW 7er, Modell E38 11 16.09.2002 23:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
