07.08.2015, 17:05
Zitat von hanegg
Dann war es wohl meine Fehlinterpretation.
Da wäre ich mir nicht so sicher - es gibt wohl tatsächlich Systeme welche nicht mehr können.
Und bei dir werden beim BM24 mit 4:3 Navi mehr als 6 Ordner angezeigt?
Ich habe in dem Sinne gar keine Ordner weil ich einen iPod verwende der die Musik verwaltet. Daher kann ich wahlweise Playlisten, Alben, Interpreten, Genres durchblättern. Anschließend dann innerhalb der/des gewählten Playlist, Album, Interpret natürlich auch durch die Songs.
Aber ja, wenn ich ein USB-Medium anschließen könnte, was beim Gateway 100 nicht geht, dann kann das auch mehr als 6 Ordner haben nur dass man diese eben nicht über die Tasten CD1-CD6 anwählt sondern mit den "Sendersuchtasten" durchblättert. So ist mir dies jedenfalls von USB-Medien am Gateway 300/500 bekannt aus der Bedienungsanleitung bekannt
08.08.2015, 12:21
Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Zitat von juelz
welches BM hast du denn verbaut ? ich hab das BM54 in Kombination mit dem CP600 und nutze locker 30 Unterordner je Hauptordner.
Hab auch das BM54. Aber ich schrieb Unterordner-Ebenen, nicht Unterordner. Von letzteren kann man glaub ich beliebig viele anlegen, aber Ebenen gehen soweit ich weiss nur vier, also Ordner in Ordner in Ordner in Ordner. Die erste Ebene ist ja mit den ersten 6 zu Simulation des Wechslers belegt, also bleiben noch 3 übrig...
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
10.08.2015, 11:25
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Fahrzeug: E38 740i 08.99
asoooo, ja das hab ich falsch verstanden.
Aber das ist meines Erachtens nach überhaupt nicht relevant, da man die tiefer liegenden Ordner genauso weiter skippen muss wie die ersten Unterordner. Sprich:
Hauptordner: Rock
Unterordner nach Interpreten: Jimmy Hendrix, etc
jeweils ein paar Alben je Interpret und ich muss beim weiter schalten über die Wahltaste 1-6 trotzdem jedes Album einzeln überspringen. Tiefere Ordnerstrukturen anlegen macht finde ich keinen Sinn.
Abe ich werde gerne eines besseren belehrt ;D
11.08.2015, 10:30
Zitat von Mark-LA
Schau mal in mein Album. Android 16:9
Etwas Umbauarbeiten sind nötig aber dafür hast dann Alles drin. :-)
Am besten geht der Umbau wenn du Werksseitig keinen Monitor drin hast.
Ich hab ca. 3 Stunden für alles gebraucht.
Seit dem sehr zufrieden.
Wenn Du Umbauarbeiten nicht scheust, kannst Du auch bei mir nachschauen
Dann hast Du sogar Deinen Tankfüllstand auf dem Handy.
11.08.2015, 16:16
natürlich Mit-Glied
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
diese umbauarbeiten kenn ich schon, finde ich auch klasse wenn alles super funzt.
aber mir wärs zu heftig :-)
12.08.2015, 14:17
#16
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
Probleme über Probleme
Habe dieses Gerät, DENSION Gateway Lite BT für BMW / Mini (runde Pins) - GBL3BM1 gekauft angeschlossen wie es sein soll und wird vom Radio nicht erkannt. Handy hat dieses Gerät per Bluetooth erkannt aber nicht das Radio.
Gut hatte keinen usb stick dran, aber es müsste ja dennoch NO DISK anzeigen oder etwas anderes. Tat es aber nicht. Habe DSP hat es was damit zu tun?
Bin ratlos, könnte vielleicht jemand der dieses Gerät verbaut hat vielleicht mal mit mir telefonieren, vielleicht habe ich ja auch etwas falsch angeschlossen. wäre für jede Hilfe und auskunft dankbar. CD kann man sich leider nicht anhören weil aufgrund des Fahrwerks die CD´s dauernd springen. Möchte auch nicht Ständig neue brennen. Will auch nicht auf den BC verzichten. weil sonst hätte ich ein anderes 16:9 Radio eingebaut.
Gruß Thorsten
Habe den Fehler gefunden, Das Gerät funktioniert bei DSP nicht
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie Behalten....
Geändert von BMW-Driver730i (12.08.2015 um 14:28 Uhr).
12.08.2015, 14:48
#17
Welche Geräte unterstützen denn DSP, kann mir jemand ein Gerät Empfehlen.
Oder muß ich alles umrüsten?
Gruß Thorsten
12.08.2015, 15:01
#18
seven till heaven
Vorher einen der vielen Freds darüber lesen hätte schlau gemacht, da steht schon einiges über das DSP Problem
Ohne weiteres funktionieren würde der CP600BMW beispielsweise
12.08.2015, 15:08
#19
Danke. Hätte ich vielleicht vorher gelesen und hätte ich das auch verstanden, wäre mir einiges erspart geblieben. Man lernt nie aus. Grade mit Maintronic telefoniert und die auskunft bekommen das es kein gerät gibt das ich anschließen kann weil ich eines der ersten Radiomodule habe...bleibt mir also nur die möglichkeit auf ein anderes neueres Radiomodul umzurüsten wenn ich in den Genuss der heutigen Technik kommen möchte.
Sorry für die Zeit die ich euch gestohlen habe.
Gruß Thorsten
12.08.2015, 15:15
#20
seven till heaven
Das ist zwar nicht die eleganteste Lösung, aber günstig und laut einigen Forumskollegen auch vom Sound nicht so schlecht. Dachte aber eigentlich das der CP600 auch mit dem BM23 funktioniert  Der Wechsel auf ein BM24 ist aber auch nicht (mehr) so kostspielig.
