Alt 21.08.2015, 21:30   #1
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Standard Frage zur Fahrzeugelektrik
ich habe heute mal die verwegene Idee gehabt das schwarze Kästchen zu öffnen, welches sich auf dem linken Radhaus vor dem Federbeindom befindet. Und was ist passiert? Nichts, es ist leer. Das beste ist, das Auto fährt trotzdem. :-)
Kann mir bitte jemand sagen, für welche Relais die Box da ist? (siehe Bilder)
Gruß und Danke
Martin
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1440185288
Dateityp: jpg IMG_0935.jpg (43,0 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0936.JPG (66,5 KB, 40x aufgerufen)
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2015, 21:43   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Unter anderem für die Klimaanlage, EDC und noch irgendwas... Beim 750 sinds noch die Benzinpumpenrelais auf der anderen Seite..
Alt 21.08.2015, 21:53   #3
68msw
Für die Klimaanlage gibt es auf den rechten Radhaus noch so ein Kästchen.
Alt 21.08.2015, 21:59   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Tja da ich deine Austattungsliste nicht kenne, weiß ich ja auch nicht, was du nicht hast
Also Bentlybuch sagt:
SWRA/Nebler hat ein eigenes
Klima3x
Sicherungen...(34-37)
Alt 21.08.2015, 22:09   #5
68msw
Eine Ausstattung ist beim meinem E32 praktisch nicht vorhanden. Aber Klima hat er. Und dafür hat er ein Relaiskasten auf dem rechten Radhaus. Das habe ich schon geprüft.
Aber: Die Klima ist nachträglich verbaut worden. Ausgeliefert wurde der Wagen ohne Klima.
Geändert von 68msw (21.08.2015 um 22:15 Uhr).
Alt 21.08.2015, 22:14   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Gut das zweite soll nur für den 750il sein und da ist folgendes laut Bently drinne:
Lamdasondenheizung
DME
2x benzinpumpenrelais
DME
Kabelbaumrelais?
Relais für B+
Alt 21.08.2015, 23:04   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Lamdasondenheizung
DME
DME
Kabelbaumrelais?
Relais für B+
Welches ist das ZWEITE, links oder rechts. Jetzt bin ich aber mal gespannt
M f G
Alt 21.08.2015, 23:27   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
guggscht hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrik Relaisbelegung
die kleine sitzt auf der linken Seite und beinhaltet unter anderem die Relais für den Klimalüfter/Zusatzlüfter Stufe 1 und 2
die zweite sitzt rechts und ist nur beim Fuffi vorhanden
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 21.08.2015, 23:34   #9
Ich e32
Fahrzeug: 120d
M f G
Beifahrerseite Fahrerseite hab ich ja auch, nur ist nichts drinn
Alt 22.08.2015, 02:55   #10
Also Bentlybuch sagt:......Sicherungen...(34-37)
Das grosse Raetsel sind die Sicherungen da in dem Kasten links im Motorraum, wo auch die Relais fuer Klima low und Hi drin sind.
Bei meinem sind die Plaetze leer. Hab jetzt schon 2 Alpina B12 gesehn, wo auf #35 eine Sicherung sitzt.
Laut ETM 1989 ist #34 frei, alles andere wird garnicht erwaehnt, fuer was sind also 34,35,36,37 gedacht an Optionen ? Hat jemand die belegt und weis fuer was es ist am 750?
ETM 1989 sagt:
#34 frei/not used = 15A
35, 36,37,38,39 werden ueberhaupt nicht erwaehnt, es geht in der Liste weiter mit #40 = 30A = automatic rear headrests, power seats.
Frage zur IR-ZV GismoRex BMW 7er, Modell E32 2 07.04.2010 13:41
Felgen/Reifen: Frage zur ET mkblack740 BMW 7er, Modell E38 4 26.03.2010 09:51
Felgen/Reifen: Frage zur ET murat735 BMW 7er, Modell E38 15 04.02.2010 19:59
Frage zur SA frankyfresh BMW 7er, Modell E38 3 06.03.2009 17:35
Braucht jemand: E36 Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/ -elektronik ? Mike750i BMW 7er, Modell E32 0 22.05.2004 10:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:19 Uhr.
