Alt 11.07.2004, 14:54   #1
Pimp Daddy
Standard Basskiste anschließen, ja aber wie?
Hi Leutchen,
habe mir so eine schicke Basskiste ersteigert und möchte einfach mal probieren ob sie mir den geünschten Bassschub bringt oder nicht. Das gut an ihr, sie passt schön unter einen Sitz und bleibt unsichtbar. Einen Freeair Sub oder ne dicke Basskiste in den Kofferraum möchte ich eigentlich nicht.
Problem ist nur, was schließe ich wo an? Am Connector sind 4 Kabel: 2x schwarz einmal rot einmal gelb. Und dann 2 Cinch Stecker.
Ich dachte mir die Cinch Stecker abschneiden und an den Speaker im Beifahrer Fussraum klemmen, Bassksite dann unter den Beifahrersitz, anstelle des 1. Hilfe Kastens (der wo anders hinkommt). Nur wie soll ich die Connector Anschlüße verkabeln?
Habe 2 Fotos beigefügt.
MFG
Pimp
Dateityp: jpg bass1.jpg (63,0 KB, 93x aufgerufen)
Dateityp: jpg bass2.jpg (53,1 KB, 73x aufgerufen)
Alt 11.07.2004, 15:25   #2
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
blos nicht den Speaker an die Cinch anschließen. Die Cincheingänge sind LowPegel Eingänge...
Eine Möglichkeit wäre ein High/Low Pegelwandler zwischen zu schalten ( kostet so ca. 15 Euro ) Dieser hat auf der Ausgangseite schon Cinch-Buchsen
Pit
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2004, 15:37   #3
Pimp Daddy
Sowas hier?: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=27449&item=2484353 396&rd=1&ssPageName=WDVW
Da dann mmit den dünnen Kabeln an die Speaker und die Cinch an den Bass ja?
MFG
Pimp
Alt 11.07.2004, 15:43   #4
BullPit
Richtig
Die Bassbox hat ja 2 Eingänge, dann brauchst Du auch 2 dieser Adapter.
Wegen den Kabeln an der Bassbox vermute ich folgende Belegung:
Schwarz = Masse
Rot = Dauerplus
Gelb = Remote ( kannst Du mit an den Remote Ausgang des Radios / Verstärkers anschließen )
Alt 11.07.2004, 18:24   #5
730iV8
Benutzerbild von 730iV8
Fahrzeug: E38 735i ´00
Die Kiste hat schon einen High input, und zwar sind das die 4 Kabel die du an dem snschlußstecker noch dran hättest wenn sie nicht irgendjemand abgeschnitten hätte ...also einfach auspinnen und neue kabel ran dann damit an die ls rechts und links im Fußraum, Strom Masse und Remote ran und los geht das Hörvergnügen.
MfG Carl
730iV8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2004, 18:27   #6
730iV8
Standard Vergessen/übersehen
Sehe ich das richtig das da bei den Chinch Kabel noch ein einzelnes Kabel raus kommt? wenn ja dann ist das Remote...Das gelbe müsste Dauer- und das Rote Zündungsplus sein.
MFG Carl
Alt 11.07.2004, 19:26   #7
Pimp Daddy
Danke! Dann friemel ich da lieber 2 neue Kabel ran.
Werde berichten wie das Resultat ist.
MFG
Pimp
Alt 29.07.2004, 10:25   #8
Pimp Daddy
So, Problem: am Connector sind 4 abgeschnittene Kabel. 2 graue und 2 grüne, davon jeweils das eine mit einem schwarzen Strich dran. Es sind immer zwei gleichfarbige Kabel übereinander.
Was ist jetzt was?
MFG
Pimp
Alt 29.07.2004, 11:32   #9
Scholle
Benutzerbild von Scholle
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Hallo,also die mit schwarzem Streifen gekennzeichneten Kabel sind die Pluskabel.Du hast also immer ein gekennzeichnetes Kabel und ein nicht gekennzeichnetes Kabel,die jeweils für links und rechts zusammen gehören.
Sprich Grau mit und ohne Streifen gehören zusammen, für links oder rechts und genauso Grün mit und ohne Streifen gehören zusammen.Das Kabel mit Streifen auf den mit plus gekennzeichneten Anschluss des Lautsprechers anklemmen.
Gruß Scholle
Scholle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2004, 13:45   #10
Pimp Daddy
Sooo,
ich hab jetzt 2 verschiede Aussagen, darüber was das rote und das gelbe Kabel für Signale führen. Gibts nicht jemanden der es sicher weiss??
MFG
Pimp
Endstufe anschließen an DSP-System kawakivi E38: Tipps & Tricks 56 26.06.2021 14:28
DVD Player wie anschließen titus8034 BMW 7er, Modell E38 2 23.04.2004 08:16
DVD-Ton in Stereo anschließen Wo ????? Thomas Schmalz BMW 7er, Modell E38 8 16.07.2003 22:11
elektrische Sitze mit Memory anschließen Dieselflink BMW 7er, allgemein 0 13.06.2003 18:57
Autotelefon richtig anschließen RoadRunner BMW 7er, Modell E32 6 20.08.2002 13:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:43 Uhr.
