Alt 11.07.2004, 19:26   #1
consta987
Standard Pfeifen/Heulen an der Hinterachse??
Ich habe heute im warmen Zustand meines 750ers ein recht lautes pfeifendes, heulendes Geräusch an der Hinterachse bemerkt. Aber nur wenn er warm ist. Wenn man die Fahrstufen ändert (D,N,P), dann wird das Geräusch ein bisschen leiser oder lauter.
Was ist das??
Vielen Dank im voraus
consta987 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2004, 20:14   #2
roland
Standard AW:Hinterachse
wie ist denn Dein Km Stand?
Hört sich nach dem Differantial an, kann aber
auch ein Halbwellen Gelenk sein.
Wenn sich das Geräusch bei gleichmäßiger
Geschwindigkeit in einer Kreisfahrt (Parkplatz, Radius nicht zu klein,
einmal rechts, einmal links rum) nicht ändert, ist es u.U. das Diff.
Wenn der Wagen im 5 Gang rollt und Du VORSICHTIG mit dem Gas
spielst, kann Du das Geräusch fast vollständig ausschalten?
Wenn ja, ist es fast sicher das Diff!
Schau mal ganz schnell nach dem Öl im Diff!! Ist es dicht?
Wird es extrem heiß?
Ich kenne das Problem von meinem MB500 Bj.81, 475 TKm.
Da ist es aber ein bekanntes Leiden!
Roland
Alt 11.07.2004, 20:46   #3
consta987
Standard kilometerstand 200000 km
Alt 11.07.2004, 20:52   #4
roland
Standard Geräusche im Differential ??
Eigentlich keine besondere Km-Leistung.
Bin überfragt, hier müssen die wirklichen Kenner/Könner her !!
Ich wünsch Dir, dass es nichts Schlimmes ist
Idee: Lager der Antriebswelle (Kardanwelle) ??
Roland
Alt 11.07.2004, 20:53   #5
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard lass Dir ein 90er Hypoid-Öl einfüllen
und gut is!
Denn: nahezu alle BMW-HAG heulen etwas, manche eben etwas lauter.
da muss dann eben ne dickere Suppe rein.
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2004, 21:09   #6
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Was ist das??
Beschreib mal genauer, weil entweder bist du in der Lage während der Fahrt
auf P zu schalten oder du testest das ganze im Stand und dann fällt
natürlich das Hinterachsgetriebe als Fehlerursache aus!
Tritt das Geräusch im Stand oder während der Fahrt auf?
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2004, 22:24   #7
consta987
Standard pfeifen/heulen an der hinterachse
tritt im Stand auf
Alt 11.07.2004, 22:36   #8
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Zitat von consta987
tritt im Stand auf
AHA!
So gerät man schnell auf den falschen Dampfer.
Also wenn es eine Art Jaulen oder Pfeifen ist und du vermutest das es
von hinten kommt in Verbindung mit dem Wechseln der Gänge würde
ich zu 99% aufs Getriebe tippen.
Erste Massnahme wäre den Ölstand kontrollieren zu lassen, eventuell
wäre bei dem Kilometerstand ein Ölwechsel nicht schlecht.
Thomy7er
Alt 12.07.2004, 07:30   #9
roland
Zitat von Thomy7er
AHA!
Thomy7er
".. falscher Dampfer .."
Da kann ich Thomy7er nur zustimmen
Roland
Bericht vom E38 750i tuning - Motor und Hinterachse AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 27 15.06.2011 19:54
Hinterachse hüpft!!!! schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 35 01.10.2003 11:31
Poltern aus Richtung Hinterachse rocky BMW 7er, Modell E32 3 09.03.2003 21:18
Hinterachse glatzi50 BMW 7er, Modell E32 0 19.09.2002 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
