Alt 10.09.2015, 13:07   #1
tövo83
Niederrheiner 4 Life
Fahrzeug: Skoda Superb 3V5 2.0 TDI 190 PS
Standard "Bremsflüssigkeit prüfen" - Stand ist aber okay
Hallo zusammen,
in Verbindung mit einer defekten Membran der KGE kam die Fehlermeldung "Bremsflüssigkeit prüfen" auf. Das kam irgendwie fast zeitgleich.
Der Motor hatte sehr starken Unterdruck, der Öldeckel ließ sich noch nicht mal abdrehen und der Ölmeßstab pfiff die Synfonie der acht Zylinder
Jedenfalls war die Lösung eine neue Membran. So weit so gut, allerdings habe ich diese Fehlermeldung mit der Bremsflüssigkeit immer noch. Der erste Tritt auf die Bremse am morgen ist auch sehr hart. Kann es sein, dass durch die defekte Membran irgendwas anderes in Mitleidenschaft gezogen wurde? Der Bremsflüssigkeitstand ist konstant und steht genau auf Pegel. Habt ihr eine Idee?
Steig' auf den Berg aus Dreck, weil oben frischer Wind weht.
tövo83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2015, 09:06   #2
tövo83
Hat keiner ne Idee?
Alt 11.09.2015, 11:49   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Schraub mal den Deckel vom Behälter, und nimm ihn mit dem Schwimmer ab. Dicken Putzlappen unter halten, nicht auf den Lack tropfen !!
Wenn es ein Hohllkörperschwimmer ist, hat er vielleicht einen Riss, und ist vollgelaufen.
Oder aber die el. Kontakte im Deckel sind oxidiert, dann sauber machen, sollte danach wieder i.O. sein.
M f G
Alt 11.09.2015, 12:01   #4
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Dein Membran Problem hat keine Auswirkung auf das Bremssystem und kann auch nicht deswegen in mitleidenschaft gezogen werden......Das was Haschra schreibt wäre auch mein Tipp gewesen.
Mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2015, 12:10   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
eventuell hat jemand, beim "werkeln" an der Membran, die Verkabelung gelöst oder beschädigt...
Bremsen: Bremsflüssigkeit prüfen audioconcept BMW 7er, Modell E38 5 31.07.2012 07:50
Bremsflüssigkeit prüfen draw1249 BMW 7er, Modell E38 7 11.02.2008 16:47
Bremsen: * BING * Bremsflüssigkeit prüfen ... ?? Es passt aber alles!!! flori0815 BMW 7er, Modell E38 1 28.08.2007 13:14
BC: Bremslicht prüfen - Bremslicht ist aber in Ordnung...!!! drmulthc BMW 7er, Modell E38 3 21.11.2006 09:21
Getriebeöl-Stand prüfen MR77 BMW 7er, Modell E38 5 15.02.2006 02:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:15 Uhr.
