16.09.2015, 18:31
#31
Fahrzeug: 750 e38 Jeep 5,9
Ich habe jetzt den Luftmassen Messer getauscht. Und drei einspritzdüsen bzgl Fehler code( p0309 307 .310 der Zündaussetzer) ohne Erfolg ee geht immer noch in Notaufnahme Programm und schalte nur die Drei Zylinder ab! Ist das oben drauf vor an der Benzin Einspritz leiste das Besagte Benzindruck ventil? ??
16.09.2015, 19:38
#32
Vorne die silberne Dose mit dem Unterdruckschlauch dran.
Warum hast Du die Gasanlage verschwiegen ?
Das ist bei manchen Fehlern nicht unwichtig zu wissen.
Dann mess mal die Kompression auf den Zylindern und/oder überprüfe ob das Steuergerät der Gasanlage ne Macke hat.
Geändert von Olitschka (16.09.2015 um 19:44 Uhr).
18.11.2015, 21:46
#33
BMw 750 unrunder Motorlauf mit Zündaussetzer
Update folgende arbeiten habe ich gemacht . Kerzen ; kabel , Verteilerfinger, neue Unterdruckschläuche ; Bezindruckregel Ventil , mit Bremsenreiniger den Motor abgespürt .
Noch eine wichtige Information das Fahrzeug hat eine Gasanlage verbaut
Was kann es Sein
19.11.2015, 11:02
#34
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Was kann es Sein
Prüfe mal die Dichtungen zwischen Kopf und Ansaugbrücke. (Mit Bremsenreiniger)
Da beim Umbau auf Autogas die Brücken ab müssen und die neuen Dichtungen Schweine teuer sind, werden wohl die alten wieder reingekommen sein und nun durchlassen. War bei mir auch so. Fehlzündungen besonders wenn Motor kalt, und manchmal klang es so, als ob der Auspuff vorn undicht ist.
Viele Grüße Jens
19.11.2015, 22:04
#35
Sekundär Luftpumpe wo siezt die hast Du ein pic davon
Bmw750 mit kme Autogasanlage
19.11.2015, 22:15
#36
Bmw 750 kme lpg gasanlage Fehlzündungen auf Bank 2
Ich habe beide Brücken mit Bremsenreiniger abgesprüht, ich habe keine Veränderung bemerkt. Ich Habe Nockenwellen Sensor in Verdacht , kann das sein.? Was sind die Symptome
19.11.2015, 22:19
#37
[quote=Nilson;2396532]Prüfe mal die Dichtungen zwischen Kopf und Ansaugbrücke. (Mit Bremsenreiniger)
Da beim Umbau auf Autogas die Brücken ab müssen und die neuen Dichtungen Schweine teuer sind, werden wohl die alten wieder reingekommen sein und nun durchlassen. War bei mir auch so. Fehlzündungen besonders wenn Motor kalt, und manchmal klang es so, als ob der Auspuff vorn undicht ist.[/
Zitat von ckbmw740
19.11.2015, 22:28
#38
Im kalten Zunstand ist es am schlimmsten, sobald er warm ist bzw die Lambada Sonden Regelung einsetzt, wird es besser. Aber ganz weg ist es nicht.was halte ihr vom Nws
19.11.2015, 22:39
#39
Bezindruckregler ist neu , das Problem besteht weiterhin .ich habe den Nws in Verdacht
