Alt 29.03.2009, 18:47   #1
Mcyoko
Fahrzeug: E38-750il(10.95)
Frage Trennschalter-2.Batterie
hallo,
weiss jemand wie man ohne gross zu basteln einen sogenanten trennrellais anschliessen kann? möchte in meinem ne 2.Quelle stellen 750il bj.:96???
Mcyoko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2009, 19:04   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Das Trennrelais würde ich über eine Rot/Grüne Stromleitung ansteuern. Dann hängt die Batterie immer ab Stufe-2 mit drin.
Auch kann das Trennrelais über die Kontrollleuchtenleitung angesteuert werden und wird somit nur dann reingehoben, wenn die LiMa Strom zum laden liefert.
Auch kann das Trennrelais über die Ruhstromabschaltung 2 gesteuert werden und die 2. Batt hängt somit ab dem Aufsperren und 16 Minuten nach dem Absperren mit im Bordnetz.
Somit darfst du dich entscheiden. Besser ist das Trennrelais über die DME-Stromversorgung zu betreiben. Also, wird 8 Sekunden nach verlassen der Zündschlüssel Stufe-2 trennt das Relais und schließt bei Stufe-2. Glaube Rot/Grün.
Alt 29.03.2009, 20:50   #3
Mcyoko
wo liegt die DME-Stromversorgungsleitung? bei der batt.?muss man beim trennrel. irgendwelche daten-leistung achten?
Alt 30.03.2009, 19:36   #4
rubin-alt
Stufe-2 = DME ist immer ein Grünes. Also, kein dünnes, sondern ein 4qmm reines Grünes Kabel ist die Stufe-2-Zuleitung zur Elektronikbox im Motorraum. Also, mal suchen welche Sicherungen da hinten erst bei Stufe-2 ihren Saft bekommen...
Sicherungen vorne von F17-F21 werden auf jedenfall mit Stufe-2 angeschaltet. Sicherungen F14-F16 werden aber durch die Ruhestromabschaltung dann nach 16Minuten stromlos...
Alt 25.09.2015, 12:40   #5
Klaro47
Fahrzeug: E38-750i (01.2000
Standard Trennrelaise
Hallo Zusammen,
wo befindet sich das Trennrelaise beim E38 750I ???
Danke & Gruß
Klaro47
Klaro47 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2015, 13:17   #6
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Am Batteriefach - nicht zu übersehen, gehen dicke Kabel rein.
Alt 26.09.2015, 20:47   #7
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Ich hab das Trennrelais über das Remote Signal vom Zubehör Radio angesteuert....
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2015, 08:29   #8
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Welches Relais hast Du benutzt ?
Alt 27.09.2015, 14:28   #9
Teilegott
Eins von einer Mercedes G Klasse. Das schaltet etwas grössere Ströme und ist günstig.
Alt 09.10.2015, 20:08   #10
Klaro47
Standard Trennrelaise für Batterien
Guten Tag,
ich verstehe diese diese Diskussion nicht ganz.
Das Relaise sitzt direkt am Batterie-Fach. Hier gehen 2 dicke rote Kabel mit Steckern und ein Stecker mit ca. 8 dünnen Kabeln rein.
Ist das so richtig?
Muss dieses Relaise in irgend einer Form aktiviert werden oder reicht der einfache Austausch.
Danke & Gruß
Klaus Rothgang
Elektrik: Batterie abgeklemmt, Kofferraum zu, Batterie nicht erreichbar, Türen sind offen. V12 Driver BMW 7er, Modell E38 17 09.03.2017 04:09
Elektrik: 750 - Fehlerspeicher - Trennschalter - Zündschlüsselkontakt unplausibel 12Zylinder BMW 7er, Modell E38 5 24.09.2015 22:10
E38-Teile: Trennschalter elektronisch Buffi Biete... 0 08.06.2011 19:47
Elektrik: Kann man den Trennschalter überprüfen? Big M BMW 7er, Modell E38 9 23.06.2010 17:54
E38-Teile: Trennschalter Sat Suche... 0 06.02.2007 19:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:10 Uhr.
