13.07.2004, 19:40
Fahrzeug: BMW 750i , Chevrolet
@ Scholl
Kopfdichtung ?
Wasserstand stabil
Öl ohne Wasser
Heizung ist heiss (innen)
kein wasserverlust
Temperatur stabil
Qualm weiss dampf (nebel)
wie soll das gehen ?
14.07.2004, 22:41
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Hi,darum habe ich ja nachgefragt ob du Wasserverlust hast,wenn das nicht so ist und die Temperatur ok ist ,fällt das mit der Kopfdichtung natürlich aus.Dann fällt mir aber auch nichts weiter ein.
Gruß Scholle
14.07.2004, 23:10
† August 2007
Hi McIntosh
Gut der fuffi emtlüftet sich selber, ist klar, aber man muß es richtig anstellen.
1.) nur bei kalten Motor entlüften
2.) Heizung ganz auf, wenn Motor warm ist läuft das Wasser über den
grossem Kreislauf (Kühler)geht leichter da grössere Schläuche.
3.) Kühlwasserdeckel auf
4.) Wasser auffüllen
5.) Motor starten und paarmal Gas geben bei geöffneten Deckel!
6.) erst wenn Wasser ein paarmal im Ausgleichbehälter auf und ab steigt, gegebenfalls Wasser nachfüllen und dann erst Deckel schliesen.
Das dauert ca. 5-10 min aber dann ist meistens die Luftblase weg.
Schliest man den Deckel zufrüh entsteht Druck und der treibt das Wasser durch Ausdehnung der Luftblase aus dem Überdruckventiel.
Wenn der Auspuff weiss raucht ist oft Feuchtigkeit im den Töpfen, sollte sich aber nach etwas mehr Gas geben wieder aufhören, ist dies nicht der Fall und ständig Weiss rauchen kommt Wasserin den Motor (Kopfdichtung)
Gruß Reinhard
15.07.2004, 08:18
@ Rottaler
danke ich habe die Motor versucht warm zu entlüften wie man siht mit großen erfolg
Also ich versuche jetzt so wie du beschrieben hast beim Gasgeben ist kein dampf mehr nur wenn anhälts und oder rückwährstfährst also beim niedriegeren Lauf.
Auf ein neues
19.07.2004, 21:40
Hi Scholle, und an alle die mir geholfen haben !
Vielen Dank es war kondenswasser in den Topf. Dampf zu ende.
jetzt bin mit der entlüftung drann .
