Alt 03.10.2015, 18:31   #1
HIJAG11
Benutzerbild von HIJAG11
Fahrzeug: E32-730iA (04.92) Suzuki GSX-R 750W (04.94)
Standard Ein rein optisches Problem
Frage an die E32 Fangemeinde,
Bei meinen Bimmer löst sich an der Regenrinne die schwarze Beschichtung (Klebeband?) auf.
Wie man auf den Foto sieht ist diese Band nur geklebt, aber wo bekomme ich Ersatz dafür, bzw. aus welchen Material ist das Zeug.
Im Teilekatalog ist nichts darüber zu finden!
Dateityp: jpg 20150923_164811.jpg (72,3 KB, 191x aufgerufen)
HIJAG11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2015, 21:51   #2
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E34 525iT 06.95 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Ist wohl nur in Verbindung mit der neuen Chromblende erhältlich.
Sollte sich aber sicherlich mit einem anderen Klebeband reparieren lassen.
Deine Türdichtungen scheinen bereits auch Windgeräusche zu verursachen.
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2015, 23:13   #3
HIJAG11
Hi
Das mit der Türdichtung ist mir, nach dem ich den Dachhimmel neu gemacht habe noch gar nicht aufgefallen. Da muss ich noch mal ran.
Welches Klebeband kann ich da verwenden? Weil der Klassiker, das schwarze Isolierband ist für diesen Zweck zum vergessen. Von 3M finde ich nichts.
Danke für die Hilfe
LG
Dateityp: jpg türklein.jpg (28,5 KB, 63x aufgerufen)
Alt 04.10.2015, 08:57   #4
Independent
Ich würde es mal bei einem Folierer versuchen, der hat bestimmt einen Rat.
Die Türdichtungen würde ich mal ausbauen und versuchen zu ziehen, vielleicht klappt es.
Falls du welche suchen solltest...........habe noch welche.
Geändert von Independent (04.10.2015 um 10:28 Uhr).
Alt 04.10.2015, 09:32   #5
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Ich würde versuchen, die Regenrinne mit diesem Band zu befestigen:
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2015, 10:45   #6
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Mit diesem Klebeband bekommst du ganz sicher die Türe nie mehr auf... das ist ein Klebeband zum Befestigen von Leisten, kein optisches Band...
... wobei diese schwarze Band von BMW dafür verwendet wurde, dass der Gummi nicht/weniger knarzt und ganz besonders die Dichtung im Winter nicht festfriert.
Das typische Isolierband würde technisch funktionieren, wenn es nicht so schlecht drauf kleben würde.
Was aber klebt und schön schwarz ist ... und auch funktioniert ... ist sowas da:
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2015, 11:49   #7
HIJAG11
Morgen,
Zierstreifen matt 10 mm schwarz, genial „GB41“ und auch schon geordert.
Ist ein Versuch wert, und immer noch billiger als neue Leisten, bzw. der Folierer.
200€ pro Seite mal zwei, ist witzlos für eine Sache die man nur sieht wenn die Türen offen sind.
Jetzt ist der Föhn und viel Handarbeit gefragt um das alte Zeug runterzukriegen.
Danke nochmal
LG
Alt 04.10.2015, 13:23   #8
marQo
Benutzerbild von marQo
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Ich würde ja sagen das sind Reste von einer Folierung und kaputten Türdichtungen, die sich auflösen. Kann mich jedenfalls nicht daran erinneren, das da bei mir etwas war, als ich die Leisten unten hatte.
Nachtrag: Wenn es da einen Klebestreifen gibt, dann nur für die A-Säule. An der Rinne selber ist ja auch gar keine Auflagefläche für sowas. Ich habe mich dafür auch aus dem Zubehör bei Mosgummidichtband bedient.
Geändert von marQo (04.10.2015 um 13:30 Uhr).
marQo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2015, 14:20   #9
GB41
Meiner hat genau dieselben Folien an den Chromleisten drauf.
Da hat niemand dran rumgefummelt, ich hab den 7er seit er vom Band lief... genaugenommen war ich sogar teilweise dabei, als er gebaut wurde. Wortwörtlich.
Alt 04.10.2015, 20:19   #10
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Die Folie ist bei allen Chromleisten an der Dachrinne drauf. Wo sie fehlen, wurden sie schon abgefummelt.
M f G
Kofferraumfrage: paßt ein Hinterachsträger rein? m323ti BMW 7er, Modell E38 9 21.03.2015 07:52
BMW E32 750i - Passt da auch ohne Problem der M73 Motor rein? Saeppel BMW 7er, Modell E32 7 04.12.2012 08:56
PC-Hardware: Wie bekomme ich sauber ein Loch rein? rudolfgoetze Computer, Elektronik und Co 16 01.03.2011 17:44
TV/Video/HiFi: Ein optisches Kabel in Zwei splitten? Volksmund. Computer, Elektronik und Co 2 16.10.2009 16:15
Heizung/Klima: Hab ein Problem Rico740 BMW 7er, Modell E32 2 27.04.2008 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:21 Uhr.
