Alt 07.10.2015, 16:24   #1
Thomas S.
Benutzerbild von Thomas S.
Fahrzeug: BMW 728i (E38, 07.96, 1. Hand), Mercedes SL 350 (R230)
Frage Bei ebay gekaufte Schlüssel-Gummitasten passen INNEN überhaupt nicht
Bei ebay habe ich mir neue Gummitasten für meinen Funkschlüssel bestellt.
Beim Zusammenschrauben der beiden Gehäusehälften musste ich allerdings feststellen, dass die kreisrunde LOCK Taste an einer Seite unschön leicht herausgedrückt und deformiert wurde (siehe erstes Foto).
Was war passiert?
Nun, dieses eine, von der Platine herausragende Bauteil (Transistor? Siehe Pfeil im zweiten Foto) drückt die an dieser Stelle viel zu dicke Gummimatte nach außen. Bei dem Original-Gummiteil war genau an dieser Stelle eine entsprechende Aussparung vorhanden.
Diese Matte passt also überhaupt nicht zum Profil dieser Platine.
Ich habe dann noch versucht, mit einem scharfen Cutter die neue Gummimatte entsprechend zuzuschneiden, bekam es aber leider nicht in den Griff.
Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht? Es muss doch auch bestimmt etliche andere geben, die auch exakt diese Platine und damit das gleiche Problem hatten. Wie wurde es gelöst? Gibt es nicht doch einen Anbieter, der die Matten in der BMW-Originalpassform liefert? Diese Matten tragen jedenfalls viel zu dick auf und haben an der kritischen Stelle keinerlei Aussparung.
Wäre dieses eine Bauteil nicht auf der Platine, hätte wohl alles perfekt funtioniert und gut ausgesehen.
Thomas
Dateityp: jpg pa072362.jpg (78,9 KB, 112x aufgerufen)
Dateityp: jpg Transistor.jpg (104,9 KB, 125x aufgerufen)
Thomas S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2015, 16:59   #2
Vulture
Benutzerbild von Vulture
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
War bei mir auch, ich hatte es irgendwie weggeschnitten. Aber frag nicht wie genau ist schon ne ganze Weile her.
Vulture ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2015, 18:28   #3
E32 Tester
Benutzerbild von E32 Tester
Fahrzeug: Opel Senator B c30se Audi TT 8n
Tag,habe auch diese Ebay matten.
Sind bei mir auch nich so passgenau,habe die beiden Schlüsselhälften am rand noch sauber gemacht.War ziemlich viel Schmutz da.
Habs dann zusammengeschraubt und es guckte immer noch die rund Taste ein Stück raus.
Schlüsseltasten funktionieren aber Tadellos.
Grüße aus Berlin Carsten
E32 Tester ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2015, 18:39   #4
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
War bei mir auch erst so, irgendwann passte es dann.
PS. Du hast ja ganz schön die Ruhe weg, noch Fotos mit ausgebauten Batterien zu machen.
Ich hab derweil das Schlüsselinnenleben in einen alten Ersatzschlüssel gebaut.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2015, 21:00   #5
zahli
Benutzerbild von zahli
Fahrzeug: E38-728i BJ 09/1995
Die Schlüssel kannst du doch wieder anlernen. Du musst für den Transponder und für das runde Ding Platz machen. Und mit einem scharfen Cutter wirklich jede kleine Ecke wegschneiden. Danach passt die Taste.
zahli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2015, 12:34   #6
Thomas S.
Moin, Jens ("Nilson"),
ich habe dir gerade eine PN geschickt.
Thomas
Alt 08.10.2015, 12:44   #7
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Hy Thomas,
hole dir die hier vom Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Schlüsselprofessor diese passen perfekt. Hab ich beim Zetti meiner Frau gemacht, der Wagen hat den selber Schlüssel (oder war's den gleichen) Schlüssel wie deiner. Auch bei meinem 8er, der aber den mit nur zwei Schaltflächen hat passte sein "Gummi" perfekt.
Alt 08.10.2015, 12:58   #8
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Der hat aber auch keinen Auschnitt bzw. Vertiefung und bedarf wohl eines Cuttermessers
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 08.10.2015, 13:12   #9
oetti
Allround Dilettant
Hab gerade mal den Schüssel aufgemacht, war mir leider nicht aufgefallen das der Zetti diesen runden Transistor gar nicht hat und das obwohl er eine Wegfahrsperre hat.
Alt 08.10.2015, 13:17   #10
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Das für die Wegfahrsperre verantwortliche Bauteil sieht man im Bild oben in der (auf dem "Gesicht" liegenden) Schlüsselgehäuse-Hälfte.
Bzw. hier im Anhang.
Olli
Dateityp: jpg EWS_Schlüsseltransponder.jpg (94,1 KB, 238x aufgerufen)
Schlüssel weg - was kostet ein neuer Schlüssel bei BMW? dreizwonull BMW 7er, Modell E32 1 10.08.2013 22:20
Weshalb passen die Schlüssel der Alpina Felgen nicht? jamos BMW 7er, Modell E65/E66 4 13.11.2012 15:56
Komfortzugang - Auto geht zu, wenn Schlüssel innen steckt esau BMW 7er, Modell E65/E66 41 14.11.2010 19:03
Ferrari Schlüssel bei eBay.... zu geil, der Typ Schorsch eBay, mobile und Co 48 28.08.2008 11:15
Ein 93 bei Ebay ohne Facelift (innen) ??? chatfuchs BMW 7er, Modell E32 6 24.03.2004 21:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:10 Uhr.
