Alt 09.10.2015, 08:54   #1
heller-goisern
Benutzerbild von heller-goisern
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Standard Bavaria C Professional RDS
Habe mir das Be 1801 und den Be 980 besorgt und nun in mein Fahrzeug eingebaut. Da vorher in meinem Fahrzeug das be 794 (Becker Mexico Kurier) incl. HIFI System verbaut war musste ich den kompletten Kabelbaum vom Bedienteil zum Cd Player und weiter zum Empfangsteil selbst herstellen. Dazu musste ich ein Wechslerkabel 4,2 m umbauen auf den 10 pin Rechteckstecker der ins Bedienteil gehört (konnte leider nur eine Datenleitung mit Rundstecker auftreiben) Das Empfangsteil wurde unter der Hutablage hinten Rechts montiert , und den CD Wechsler habe ich ebenfalls hinten rechts im Kofferraum verbaut . Da bei mir im Fahrzeug noch das alte C-netz mit Zusatzbatterie im Kofferraum verbaut ist baute ich den Cd Wechsler liegend über der Zusatzbatterie ein. Folgende Kabel habe ich nun nach hinten geführt:
1) Vierpoliger Kombistecker mit Dauerplus , Beleuchtungsplus, und Masse.
zum Empfänger mit Abzweigung auf zweiten Kombistecker der mit Dauerplus und Masse zum CD- Wechsler geht.
2 ) Umgepinte Datenleitung vom Bedienteil zum Wechsler und ein zweite Datenleitung vom CD-Wechsler ( zwei Rundstecker) zum Empfänger.
3) Zwei mal Lautsprecherkabel mit der dazu gehörenden Masseverbindung
( zum Empfangsteil )
4 ) Automatikantennenansteuerung sogenanntes Schaltplus ( der kleine Kabelschuhstecker ) zum Empfangsteil .
5) Antennenkabel
Des weiteren habe ich mir einen alten Kombistecker für das Bedienteil besorgt und diesen Ordnungsgemäß belegt bzw. verlötet
Pin 4 Telefon Stummschaltung
Pin 5 Dauerplus
Pin 7 I-Bus
Pin 10 Gal Geschwindigkeitssignal
Pin 13 Beleuchtung +
Pin 15 Masse
1)Folgende Fragen ergeben sich nun .Radio funktioniert einwandfrei . Wenn ich jedoch den CD-Wechsler einschalte zeigt das Radio am Bedienteil CD Ready an und dann geht nichts mehr, zeigt weder die eingelegte CD an und spielt auch keine ab. Wo Könnte da der Fehler liegen ?
2) Der CD-Wechsler Besitzt ebenfalls einen Steckerkontakt für Automatikantennenansteuerung sogenanntes Schaltplus .Muss dieser auch angeschlossen werden?
3) Könnte es beim CD-Wechsler eventuell an einer Transportsicherung Liegen.?
Bevor ich nun alles wieder zerlege wollte ich mal eure Meinung hören.
Lg
Klaus
heller-goisern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2015, 12:56   #2
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Beim Wechsler selbst. Einen zweiten zum Testen hast Du wahrscheinlich nicht..?
Ein beim BE 0980 "gerne genommener" Defekt ist, dass keine Disc aus dem Magazin ins Gerät geladen wird bzw. sich eine der Discs beim ersten Einschalten verklemmt. Lausche doch mal, ob er auch alle 10 Discs sauber einlegt und wieder auswirft.
Nein.
Die ist eigentlich unübersehbar, wenn montiert?
Olli
Alt 09.10.2015, 18:48   #3
heller-goisern
Standard Hallo Olli
Deine Antworten bestätigen eigentlich auch meine Meinung .War mir nur nicht ganz sicher ob ich die Anlage komplett richtig verkabelt habe . Da bin ich nun mal schon beruhigt , den der Aufwand war doch recht groß bis die Anlage installiert war. Die möchte ich nur ungern nur auf Verdacht nochmal ausbauen.
Was nun den CD-Wechsler angeht hab ich noch eine Frage ?
Hat vielleicht schon mal jemand das Ding geöffnet und kann näheres zu dem geschilderten Problem sagen.
Olli vielen Dank für deine Analyse .
Lg
Klaus
Alt 09.10.2015, 22:50   #4
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
CD Ready hatte ich selber nie bei eimem BE0980, nur beim 6-er mit Interface, sehr wahrscheinlich ist der Wechsler defekt. Eigentlich müsstest du im Display die Zahlen 1-10 sehen, und wenn er ein CD nicht lesen kann, wird dieser Zahl mit X angezeigt. Würde dir auch raten erst mal einen anderen Wechsler zu versuchen, vielleicht findest du jemanden in der Nähe mit einem funktionierenden.
Alt 12.10.2015, 21:17   #5
heller-goisern
Standard Hallo Olli , Hallo Marcel
Zuerst mal vielen Dank für eure Unterstützung.
Nun möchte ich Euch natürlich auch des Rätsels Lösung schildern .
Nachdem ich nun das Wochenende damit verbracht habe die Stecker der Datenleitung nochmals neu zu belegen (jedoch wieder ohne Erfolg),habe ich dann am Sonntag den CD-Wechsler zerlegt. Zuerst konnte ich keinen Defekt feststellen, aber nach genauerem hinschauen sah ich dann das Problem.
Der Schlitten der die cd abholt lief nicht . Er hat sich in der untersten Stellung verkantet . Der Schlitten läuft in drei Spindeln hin und her zu den einzelnen CDs . Also hab ich dann die Spindel links die nicht syncron lief ausgebaut. anschließend hab ich ca 3 Stunden damit verbracht alles wieder einzubauen.
War nicht so einfach bis die Spindeln exakt syncron laufen. Hab die X-mal ein und ausgebaut, aber jetzt funktioniert das Ding wieder.
Das ist halt immer so eine Sache wenn man solche Dinge gebraucht kauft. Angeblich sollte er einwandfrei funktionieren, war wohl nichts ,den der Defekt kommt mit Sicherheit nicht vom Transport. Hab natürlich den Verkäufer auf das Problem angesprochen ,dieser teilte mir nur mit " bei Ihm hätte er funktioniert" . Na ja wieder was gelernt.
Bavaria C Professional RDS rofra11 BMW 7er, Modell E32 21 11.08.2013 14:54
HiFi/TV: RDS Professional Bavaria C BBS Biete... 1 22.12.2011 22:07
Bavaria C Professional RDS rofra11 BMW 7er, Modell E32 7 31.05.2010 10:23
HiFi/Navigation: Bavaria C Professional RDS rofra11 BMW 7er, Modell E32 15 06.02.2010 08:55
HiFi/Navigation: Frage bzgl. Umrüstung Reverse RDS -> Bavaria C Professional RDS Kabak BMW 7er, Modell E32 3 16.12.2007 12:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:41 Uhr.
