Alt 13.10.2015, 19:06   #1
Preyvion
Fahrzeug: E38 (02.95)
Ausrufezeichen Motorsteuerung: Sicherung fliegt ständig
Hallo liebe 7er Gemeinde.
Bei meinem E38 M62 Bj. 96 mit LPG fliegt ständig eine 30A Sicherung in dem kleinen Sicherungskasten für die Motorsteuerung. Welche Nummer das ist kann ich leider nicht sagen, da dort nie ein Deckel drauf war für die 5 Sicherungen.
Das erste mal passierte es ein Jahr nachdem ich den 7er hatte, als während der Fahrt einfach der Motor ausging und nie wieder ansprang - vom ADAC heim bringen lassen. Nach langer Fehlersuche haben wir die besagte Sicherung entdeckt. Getauscht und alles lief wieder ohne Probleme.
Dann war wieder ein halbes Jahr Ruhe und ich dachte das war ne einmalige Sache, aber vor 3 Tagen ging es wieder los. Ich war keine 200m von zuhause weg gefahren und rollte an eine Ampel ran. Drei mal ist die Sicherung dann nach dem Starten gleich wieder geflogen. Die vierte hat gehalten und ich konnte ihn heim fahren.
Danach habe ich Google und das Forum durchwälzt und bin unter anderem auf diesen Thread gestoßen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/liege...us-146194.html
Auch in einem anderem Thread beschreibt ein User diesen Fehler mit gleicher "Beseitigung".
Also habe ich das heute nach der Arbeit auch gemacht, bevor ich den Sensor wechseln würde. 40km Probefahrt waren kein Problem und ich dachte das wars vielleicht. Aber vorhin direkt beim Starten ist es wieder passiert.
Nun, was kann kann das ganze denn noch für Ursachen haben??
Im Fehlerspeicher sind paar Einträge wie NWS, Lambda, Endstufe Thermostat und eben auch der thermische Ölsensor (vor dem abklemmen), was ich im Winter alles gemacht hätte, aber nichts was eben für mich Hinweise gibt was die Überspannung/Kurzschluss verursacht.
Ich bitte euch wirklich um Rat und Mithilfe, da ich das Auto täglich brauche und die KFZ Elektrik nicht mein Spezialgebiet ist.
LG Preyvion
Preyvion ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2015, 19:15   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Na dann versuche doch mal das Doppelthermometer/Thermostaten... Das Dingens soll ja sogar schon für brennende Fahrzeuge verantwortlich gewesen sein Insbesonders da die Endstufe ja im FS steht....
Alt 13.10.2015, 19:17   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Meßgerät an die Sicherung anschließen und an Masse, auf Ohm stellen, dann einen Sensor nach dem anderen abziehen bis kein Kurzschluß mehr ist.
Dann hast den Übeltäter gefunden.
Alt 13.10.2015, 19:19   #4
PacificDigital
nur solange die Sicherung sofort fliegt Aber wie ich heraus gelesen habe... der Fehler ist relativ sporadisch Aber wo >30A fließen... da bleiben braune bis schwarze Spuren
Alt 13.10.2015, 19:28   #5
Olitschka
Ah ja das ist blöd.
Hatte letztens bei einem ein von Öl aufgeweichtes Kabel eines Nockenwellensensors.
Der Fehler war zum Schluß "glücklicherweise" dauerhaft da.
Alt 13.10.2015, 21:03   #6
Preyvion
Danke für die raschen Antworten.
Fahrzeugbrand klingt ja schon ziemlich dringlich
Dass mir eine 30A Sicherung fliegt hat mir auch schon ein etwas mulmiges Gefühl in der Magengegend bereitet...
Nur mal fürs Verständnis, was genau ist oder macht diese Thermostat-Endstufe und im Falle eines Austausches, wechsle ich dafür das Thermostat oder ist die Endstufe ein seperates und einzeln bestellbares Steuergerät?
Und wenn seperat, wo genau finde diese Endstufe um überhaupt mal zu schauen wie da der Zustand von Stecker, Anschluss und alles drum herum ist?
Die Idee mit dem Messen wäre auch ein guter Ansatz wenn es eben nicht nur sporadisch und völlig unvorhersehbar passieren würde.
Interessant wäre auch mal zu Wissen was genau eigentlich durch die defekte Sicherung dann nicht mehr geht? Da ich bei der allerersten Fehlersuche von Benzinpumpe über Zündfunke bis zur Spritzufuhr an der Einspritzung alles überprüft hatte und alles in Ordnung war. Also was genau ist dann eigentlich "unterbrochen" dass der Motor nicht anspringt bzw nur eine halbe Sekunde und gleich wieder aus geht?
Alt 14.10.2015, 08:35   #7
MM62B44
Benutzerbild von MM62B44
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
nur zum Verständnis, Reden wir von diesen Sicherungen? Siehe Bild und wen ja, welche fliegt?
Dateityp: png Sicherungsträger Motorelektronic.png (57,8 KB, 40x aufgerufen)
MM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2015, 08:47   #8
Preyvion
Ganz genau, und da fliegt die zweite von Links.
Alt 14.10.2015, 09:24   #9
PacificDigital
okay, das müsste dann eines der folgenden sein:
Einspritzventil 1-8
Vanosventil 1 oder 2
Sensor Nockenwelle 2
Ventil Sekundärluftpumpe
ich tippe auf das letzte...
Edith meint der NW-Sensor ist auch ein beliebter Kandidat der auch noch dran hängt...
Geändert von PacificDigital (14.10.2015 um 09:28 Uhr). Grund: Edith meint der NW-Sensor ist auch ein beliebter Kandidat
Alt 14.10.2015, 10:29   #10
Preyvion
Das ist schon mal schön zu wissen. Danke!
Also wäre der Tausch des NWS erst mal ein guter Ansatz?
Elektrik: Sicherung 5 fliegt J-Sch BMW 7er, Modell E32 6 18.09.2017 22:31
Sicherung 20 fliegt ständig Wenk92 BMW 7er, Modell E32 6 12.05.2015 18:18
Standheizung - Sicherung fliegt raus HeisingE65 BMW 7er, Modell E65/E66 4 14.11.2011 19:11
Liegengeblieben - Sicherung Motorsteuerung fliegt raus maggus BMW 7er, Modell E38 10 11.05.2011 12:02
Innenraum: Elektrischer Beifahrersitz. Sicherung 16 fliegt ständig... backfire BMW 7er, Modell E38 5 13.10.2009 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:19 Uhr.
